controleur de phares traxxas
Discussion in 'Discussion Technique' started by OPUCEONE, Oct 9, 2019.
  1. cactuszebest
    cactuszebest membre
    La reponse est dans la notice puis reprit par nono40.
    Par contre je ne sais pas si c'est compatible avec une autre radio que celle d'origine. il est bien précisé "sur le recepteur TQi"
  2. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    c'est quoi TQi ?? le seul souci c'est ce fils tout seul est au milieu de la fiche
  3. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    bon laissez tombé je vais trouver une autre solution car j'ai testé est ce module ne serre à rien si l'on a pas un trax-4 .il y a plein d'autre contrôleurs de phare .
    si jamais celui ci serra à vendre ,on va dire 15 € au lieu de 24 €
  4. sawblade
    Je pense que c'est le plus simple à faire en effet
  5. cactuszebest
    cactuszebest membre
    En continuant à chercher, je pense même avoir trouvé que ce kit ne permet pas d'allumer a distance mais a simplement à alimenter les LED et à couper quand le vario est coupe
  6. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    oui tout a fait c'est un collecteur de phare on peut en rajouter pas mal mais seulement on/off
    pleinair37 likes this.
  7. pleinair37
    C'est exactement ça... Cher et spécifique au TRX4...
    Le seul intérêt c'est que ça s'intègre parfaitement dans les TRX4, c'est propre et facile à monter. Mais c'est du basique, donc trop cher pour ce que c'est.
    Sur certains sites on trouve l'ensemble du kit d'éclairage pour 80€, il comprend la barre de leds de toit, les phares/clignos avant/arrière, les feux à mettre dans les ailes (pour éclairer les pneus...) et le module de branchement. C'est plus intéressant, mais faut un TRX4... :hihi:
  8. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    Alors ce contrôleur de phares n'agit pas vraiment comme un contrôleur.
    Je le qualifierait plutôt de UBEC commandé pour l’éclairage
    J'ai testé l'ensemble en 2s et 3s sur radio Futaba et GT3C ( je n'ai pas de radio Traxxas)
    On peu alimenter directement le boitier avec du 2 ou 3s via la prise d'alimentation.
    Le câble unique noire doit être raccordé à une voie du récepteur .
    c 'est lui qui va commuter le "contrôleur" sur ON lorsque l'on allume la réception (et sur off quand on l’éteint) .
    Des lors on dispose de 4 sorties de (2.75 ou 3.02 volt de mémoire .... ) identique que ce soit avec une alim 2 ou 3S en entrée .
    Naturellement ça fonctionne bien avec tous les modules d’éclairage optionnel Traxxas mais connaissant la tension de sortie rien n’empêche d'alimenter un circuit de LED perso en prenant soin de bien associer les tension des différentes couleurs de LED .
    sawblade and pleinair37 like this.
  9. pleinair37
    Certe, mais à 25€ tu trouves des systèmes complets d'éclairage (avec leds, contrôleur) qui font la même chose... La il faut le contrôleur et en plus le module éclairage.
  10. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    oui j'ai commander chez les chinois , pour 21.5 € il y a le module + les leds spécial def
  11. pleinair37
    Flashy63 and sawblade like this.
  12. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    On est complètement d accord sur ce point mais il me semblait utile de préciser le fonctionnement de ce module.
    Ca peut-être utile à qui se pose la question
  13. pleinair37
    Tout à fait, c'est d'ailleurs le sujet de ce post... :)
    J'ai eu ce module sur le TRX4 avec juste l'éclairage basique phares/clignos (qui clignotent pas en fait) et je le trouvais trop simpliste, du coup j'ai acheté un kit Chinois que j'ai jamais pu faire fonctionner comme je voulais (pas de clignos, pas de feu stop...) et je suis donc passé sur le kit de Flashy63 qui est vraiment top...
  14. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    oui je l'avais déjà repérer sur ce forum , mais pour le moment je vais rester avec du basique on verra sur le prochain modèle .je garde le lien on ne sais jamais
  15. mugen38
    @OPUCEONE
    moi je me sers de ce module on / off :
    Dr. Mad Thrust Électronique Marche / Interrupteur D'Arrêt Télécommandé RC | eBay
    que j'intercale entre le récepteur et le boitier de ce kit leds :
    12 Ultra LED Flashing Bright Light Lamps for 1/10 1/8 RC HSP CC01 SCX10 RC IO | eBay
    et je commande mes leds depuis ma radio spektrum MAIS
    j'utilise ce kit QUE pour éclairer ( vraiment ) pas … pour décorer !!!
    je ne me sers que des leds rouge et les blanches et au besoin je prends 2 kits et hop !!!
    :humhum:
  16. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    merci mugen38 c'est intéressent c’était mon but
    mugen38 likes this.
  17. mugen38
    j'en parlais déjà ici :
    Aide sur switch manual
    vidéo à l'appuie !!!
    :humhum:
