crawler HSP CLIMBER 1/8 de jofc
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par jofc, 2 Novembre 2010.
  1. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Salut à tous, ça va bientôt faire 1 an que je j'ai le crawler HSP climber 1/8 (plus de 5Kg) et depuis donc quasiment 1an, je n'ai rien modifié (et rien à cassé :smile3: ) cependant , j'ai eu envie de le booster encore un peu plus donc j'ai passer plusieurs commande. Qu'en pensez-vous ?
    -Radio Optic 6 Sport FM avec tout ce qui faut (récépteur 8 voies, accu,...)
    -Un lot de 3 accus NIMH 7,2V A2PRO 3300mah (avec un adaptateur dean-tamiya)
    -2 servos Protronik 18Kg pignons métal (après recherche il semblerai le 4 roues directrices apporte beaucoup au franchissement et à l'angle de braquage)
    -Un chargeur 4A (12V/220V) delta peak
    -2 moteurs venom fireball 60T (si quelqu'un à des retours sur ces moteurs?). J'aurai préfèré des integy prolathe 75T voir 85T mais aucun site payable par chèque en euro ne les propose.
    -Et un UBEC (5V/6V, 3A max 5A, 2S à 5S Lipo et 7,2V à 18,5V en NIMH) et un autre, le CASTLE UBEC PRO avec la carte pour programmer
    La seule chose où je suis sceptique sont les moteurs venom fireball 60T. Seront-ils mieux que ceux d'origine ?
    Donnez-moi votre avis svp. :jecpa3:
    Merci.
    Prochaine étape, achat d'un variateur (TEKIN FXR) et achat de pièce en Alu et carbonne (liens, bras de suspensions, platine batterie en carbonne, gearbox en carbonne ou alu (il s'emblerai qu'elles soit fragiles), ...) :read3:
    Mon blog sur ce crawler: http://jofc.skyrock.com/
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: opinion sur mon crawler
    Je dirais juste que pour le BEC, je prendrais le Castel Creations 7A et 10A en pic. Il est en ce moment à 17$ chez Liqu..RC. Qui peut le plus peut le moins et il est éprouvé.
    Pour le reste, je ne connais pas tes ingrédients.
    A+
  3. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Je doute pas que celui que tu me propose soit meilleure mais est ce que le miens est adapté à ma config, il risque pas de cramer ?? Il sécurisera bien mon crawler??
  4. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    je trouve que pour deux servos c'est juste 3A sur un crawler
  5. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
  6. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    en fait en voyant ton post, je pensais que tu allais nous donner ton opinion sur ton Crawler, :wink3:
    pour qu'on puisse savoir déjà ce qu'il vaut en sortie de boite par exemple,
    c'est un machine que beaucoup de débutant regardent, par sa taille et son prix, mais on a rarement d'avis d'utilisateurs sur cette machine.
  7. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    D'origine, ce crawler est tout simplement bluffant. avec une capacité de franchissement impressionnante, le croisement de pont et énorme et ces pneux série 40 avec 16 vis pour éviter de déjanter, fournisse une bonne adhérence et ont un diamètre important (182cm) Ce n'est autre que des copies moab. Le variateur, alimenté par une batterie 7,2V NIMH (d'origine) est très bien, le frein est tout simplement surpuissant, il gère 2 moteurs 27T (d'origine) son seul point faible: le manque de progressivité à vitesse très lente mais au final on s'en sort très bien. Autre point légerement négatif, le servo (2 roues directrice d'origine)qui manque parfois de couple (dans l'herbe).Perso je vais le passer 4 roues directice avec 2 servos 18Kg pignons métal. Niveau matériau, il est composé de pas mal de pièce alu (voir totalement alu selon votre version). Il parraitrai que la gearbox, se casse facilment à cause d'une trop forte pression des visses mais cela ne m'ai pas arrivé donc pour l'instant. Pas mal de pièces son dispo (site d'integy; pièce AFA IROCK= HSP climber 1/8).
    Bref c'est une très bonne base et un engin de franchissement redoutable. Il peut biensur être amélioré (ce que je fais en ce moment) mes pièces (celle citées dans tous mon premier post) sont commandées mais ne sont pas encore arrivés donc je ne peux vous faire part de mes impression avec tout ce nouveau matos.
    Concernant la carrosserie, elle certe un peu flash mais moi je la trouve plutôt pas mal. Cependant les roues se heurtent aux côté de celle-ci lors de gros croisement de pont (j'envisage de la découpé un peu afin d'avoir des croisement de ponts optimals).
    Si quelqu'un peut répondre à ma question concernant l'UBEC, se serai sympa. :smile3:
  8. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    merci beaucoup pour cette réponse et cet avis sur ta machine :wink3: (si tu peux aussi rajouter dans le titre de ton post "HSP climber 1/8" ça aiderais pour les futures recherches)
    pour le BEC je n'ai pas trop d'avis par contre.
  9. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Je veux bien rajouter cela dans le titre de mon sujet mais je ne sais pas comment le modifié ? ^^
  10. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    Re: opinion sur mon crawler HSP climber 1/8
    tout simplement tu clicque sur editer sur le premier message et la tu change le sujet
  11. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Re: opinion sur mon crawler HSP CLIMBER 1/8
    Et voila :smile3:
    Ca m'enerve, cette histoire d'UBEC me perturbe :confused3: il se pourrait qu'il fasse tous sauté :mad3:
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bin non, il ne feras pas tout sauter. Si il ne résiste pas, il n'y a que lui qui fume et meurt. Normalement le reste ne craint rien :smile3:
  13. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    okay, et si y crame, je pensais le remplacer par celui là, ça irait bien avec ma config ?
    Caractéristiques :
    Tension de sortie 4.8V à 9V réglable à l'aide du Castle Link en option - réglé sur 5.1V par défaut
    Tension d'entrée 5V à 25.5V ou Lipo 2S à 6S
    Poids : 11 grammes !!
    Dimensions : 30 x 15 x 10 mm
    Max 10A en pointe
    Max 7A en continu sous 12v
    Max 5A en continu sous 24V
    Ce dispositif est un régulateur de tension destiné à alimenter votre récepteur avec votre pack de propulsion, ainsi vous pouvez désactiver le BEC intégré de votre variateur ou contrôleur (pour cela débranchez la prise rouge (+) qui va au récepteur sur la voie 2 et isolez la), ainsi soulagé de l'alimentation du récepteur et du ou des servos votre variateur ou contrôleur pourra être utilisé avec de plus gros moteurs ou avec une tension d'alimentation plus élevée.
    Il vous permet de vous passer d'un pack de réception.
  14. Erik83
    Erik83 membre
    Je pense que c'est ezzzaaactement ce que te disait "333" :wink3:
    Et dis moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu orientes tes choix sur les mag qui te permettent un certain type de paiement, et du coup...... bein ça va restreindre énormément tes possibilités :roll3:
  15. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Ba n'étant pas majeur et du fait que mes parents sont assez prudent sur les paiement par internet, il ne veule régler qu'en chèque donc oui ça restreint beaucoup mais au final je suis content des pièce que j'ai réussi à trouvé. :smile3:
    Ce qu'il manque c'est un site de vente français de pièce exclusivement pour crawler (integy (HSP), axial, venom,...)
  16. Erik83
    Erik83 membre
    C'est sur mais comme tu t'en rends compte tout seul, les magasins spécialisés sont malheureusement la plupart du temps étrangers :roll3:
    Et tu peut aussi expliquer à tes parents qu'ils y a aussi des sécurités sur le net, comme par exemple un compte Paypal..... :wink3:
  17. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    merci, c'est bon c'est fait et après avoir parcouru plusieurs forum, il semblerait que mon UBEC soit ok pour supporter mes 2 gros servos mais sinon qu'en pensez-vous de ma config en général ?
    Dès que j'ai le matos (pas avant noel bien sur ^^), je vous tiens au courant
  18. Erik83
    Erik83 membre
    Visiblement de toute façon tu as fais ton choix..... et pour info, tes deux servos ne sont pas des "gros servos" alors ça devrait passer largement......
    Par contre, je peux déjà te dire qu'ils vont être limite pour le poids de ton engin, en 1/10 on utilise déjà plus de 20kg....
    Et pour finir, je pense sincèrement que tu trouveras ta config définitive après plusieurs essais.... et ça par expérience, le 1/8 ème est différent du 1/10ème.... :wink3:
  19. DoudouOSX
    DoudouOSX membre
    22 Septembre 2010
    Hello, je me greffe rapidement au sujet car je possède également ce Joujou au 1/8.
    Perso j'ai modifié quelques bricoles, non pas pour le rendre plus performant (quoique) mais pour en faire une Scale 1/8.
    J'ai donc fabriqué un châssis "échelle" , changer les links pour des alus "Home Made", remplacé le servo d'origine qui n'avait rien dans l'sac pour un 18Kgs, retaillé les mousses dans les pneus car elles sont beaucoup trop grosses et mal coupées.
    Voilà depuis j'adapte une carro de H2 dessus, un treuil est au programme, les premiers tests dans cette config se montrent bluffant, il passe super bien, le croisement de pont reste correct pour une config "Scale", en bref un bon gros BB pour se faire plaisir à moindre coup.
    Je pense que je rédigerai un post bientôt avec les differentes étapes de la modif.
    Voilà.
    DoudouOSX
  20. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Des links alu? ça doit être super et en plus "home made" :wink3: hâte de voir ça
