Re: creeper de debutant Je viens de finir le montage du nouveau châssis :brico3: manque l’installation radio J'ai essayé de mettre en pratique le post de Bad Rax sur le Torque-Twist mais j'ai pas compris comment interpréter les tracer :bobo3: Si quelqu'un peu m'aider
Re: creeper de debutant Les dernières modifs : :brico3: J'ai légèrement raccourci les liens avant et allonger l’arrière pour conserver le même empattement. Le bute avancer le cg, je suis encore loin des 60% av. j'ai aussi reculé le servo pour qu'il touche moins Fabrication de supports de leste des roues Av et Ar
Re: creeper de debutant J'ai des knuckles HR dans lesquelles j'ai percé un trou dans la partie supérieur tarauder M3. La perçage centrale de 14mm ( :sarcas3: heuuuu si je me rappel bien) est ajusté. l’épaisseur du support est de 2.5mm pour un diamètre de 43mm, le tout en acier une image pour faire plus simple L'Ar est monté légèrement serre est coller au scelroulement loctite 641
Re: creeper de debutant Quelque nouvelle des évolutions de mon creeper. J'ai mis des amortisseurs de Gmad R1 http://www.junfac.com/shop/images/suspension/shock/transition80_droop.swf Les plus : Le montage droop me permet de conservé une auteur de châssis de 70mm. Je passe maintenant des marches que je n'arrivais pas à passer avant. Le moins : Le retour du Torque-Twist :grrr3: J'ai retouché les encrages des liens sur le châssis. J'ai pas encore pue faire d'essais, Je suis coincé sur un lit d’hôpital :cryi3: Dés que possible je mets une transmission d'AX 10 pour baisser légèrement le centre de graviter :brico3:
tu es sur un lit d hopital ... j espere que c est rien de grave , recuperes vite et fais des toph de tes modif !
Merci pour mots d'encouragement Dés que possible je mets des photos. J'aimerai trouver quelqu'un pour une vidéo. Qui avec votre aide permettrai de voir d'autre défauts. Je reste un débutant de la catégorie :jecpa3: Les perfs sont nettement meilleur qu'à l'origine pas encore à la hauteur des meilleurs de la catégorie mais je me rapproche :brico3: :read3:
Je veilles les sorties Rhone Alpes, je suis au sud Isère. Malheureusement mon hospitalisation devrai être d'une durée d'un peu plus d'un mois. Mais dés que possible, j’espère pouvoir rouler autrement que seul. J'ai beaucoup à aprendre à rouler en groupe
Après le montage des amortisseurs, la prochaine évolution, elle est enfin arrivée, une rollcage de R1 avec une transmission d'AX10
Abandon du projet avec rollcage de Gmad R1 malgré un look d'enfer :mad3:. Et voici mon nouveau châssis inspirer du châssis à Badrax que je remercie. Des choses a revoir et surement à refaire. J'hésite à faire un bodiless. Empattement de 310mm semi droop
:yes3: c est du beau travail ! par contre je pense que tu devrais mettre des espaceurs entre tes deux flans sinon ton chassis risque de ce déformer .
C'est prévu :brico3: , j'ai fais ce montage pour voir ce qui n'allait pas au niveaux des liens, de la suspencion et la transmission. Donc plein de petites choses à revoir et vos commentaires pour ne pas refaire mon chassis avec les même erreurs.
le montage du nouveau châssis est enfin fini, radio installer. plus qu'a tester sur les cailloux Poids RTR 1,940 répartition des masses Av 1,160 Ar 760 sans aucun leste
C'est le printemps, il serai temps de finir le travail hivernal :blerp3: fabrication de tubes gunnars en delrin pour le montage de porte fusée d'XR10 Les tubes sont différent entre la gauche et la droite du pont (plan sur demande). Je les ai usiné conique et sans les cannelures contrairement à ceux de "Chris_The_Battery_Man" Reste a trouver un passage pour la barre de direction :roll3: . cyprinhunter si tu passes par là pour m'aider :ang3: Il faut mettre quel angle de chasse ? Vivement les essais
très grosse préparation que tu nous fait là :ang3: :ang3: il va y avoir du gros sportsman a grenoble :yeah3:
