A bon la brasure du tube sur le chassie est la même des deux coter ? Pour ton fond plat comment tu va le fixer ?
Moi je vois surtout qu'il reste une bonne épaisseur de décapant sur celle de gauche... Donc difficile de comparer avec celle de droite... :hein3:
J'en ai nettoyé aucune en faite, mise a par les pattes des liens Je comprend mieux maintenant, j'pensais que tu parlais des fixations de mes liens Bon j'avance gentille-ment, mais qu'est ce que c'est long la moindre broutille me prend facile 30 minutes J'commence a ne plus compter mes heures dessus. Néanmoins a part le pare choc avant, tout est a peut prêt régler dans ma tête, J'ai encore pas du tout pensé a l'habillage, il va me falloir faire des petites pattes un peut partout. Pour le plancher / le tableau de bord / l'habillage extérieur / le capot / Le radiateur / le réservoir / les sièges / le squid Je ferrais le taff du plastique en dernier je pense, et je pense aussi faire la peinture de tout ça en même temps. histoire de ne pas me faire avoir en me disant mince il en aurait fallu deux ici ou là :tadaa3: Là je vais bientôt me pencher sur la fixation de la boite de transfère, pour ça je fini les micro tubes verticaux sur les longerons, puis j'vais aussi faire la fixation des liens supérieurs avec un morceau de plat sur les longerons. Après ça, je vais je pense re-faire des brasures sur la cage avant de me coincer avec ce chassis au milieu. J'ai hate d'avoir le chassis en place, de faire les supports d'amortisseurs histoire de pouvoir faire mes liens. Faut aussi que je réfléchisse a mon servo et la barre panhard. Pouwa il y a du boulot :mdr3:
Supports de lien inf / sup avant / arrière FAIT ! Supports de boite de transfère : FAIT Pas aussi classe que je le voulais, c'était trop compliqué avec les tubes Rattrapage des brasures de la cage : FAIT Et la cage est maintenant posé sur le chassis. Mais pas pour longtemps j'ai pas bien bossé sur le coup :mdr3: l'arbre de transmission passe au milieu de tout ça, avec un angle correct, malheureusement mon 4 link ici présent est trop cour et j'ai des doutes, je pense que je vais devoir rallonger l'arbre... Et donc percer un rond de 4 dans ça largeur :inkoi3: Ah et j'vais devoir faire des liens supp coudés parce que l'arbre passe, mais pas tout le temps :mad3:
Merci Didier :yeah3: Et mes supports de liens ont intérêt a être solide ! : Le blaze fait ça petite apparition a 3:45.. :twisted: Et il fait pas long feu :mdr3:
J'espère que le tien va durer plus longtemps :blerp3: :blerp3: Par contre je trouve que tes liens sont vraiment court et que le cardans va passez juste entre les liens, non? :disap3: Ou alors c'est un effets d'optic :jecpa3:
Merci :yes3: Bon les gars, je comptais avancer sur l'avant aujourd'hui, ben c'est raté. Mon chassis poutre était de travers, je pensais rattraper ça vite fait bien fait en jouant de l'étau et de la dremel. Ben pas moyen.. Alors j'ai pris mon mal en patience.. J'ai d'abord commencer par sauver les meubles avant de passer mes nerfs.. :mdr3: Puis j'ai persévéré.. Après 8 essais j'ai réussi a avoir un résultat a la hauteur de mes attentes. J'peut pas prendre de marque pour cintrer.. J'suis maintenant bon pour recommencer ses 4 tubes de m***es verticaux, le support de boite, les supports de liens sup, et bien sur, assembler les deux parties bien droit bien parallèle :nnotd3: Enfin.. Il n'y a pas mort d'homme et j'suis pas allé jusque là pour me retrouver avec un châssis bancal a cause de mon impatience :tadaa3:
M'en parle pas.... J'vient de faire tomber une partie du chassis alors que je venais a peine de couper le chalumeau... J'ai galéré pour le récupérer.. du coup j'ai une belle marque sur le sol et sur mes doigts :evil: Pour dire, la pièce que je vennais de braser c'est barré en tombant elle avait pas eu le temps de refroidir
A tien j'ai fait pareil au liccer j'ai poser mon coude sur une piece que je venais de souder la pièce est rester coller sur mon bras du coup j'ai un triangle sur le bras Courage tu va y arriver ;
Ça arrive :rir3: Des fois je fais pas trop gaffe, et j'ai aussi des pièces qui sont de travers ou qui bougent avec la chauffe... Et quand le chalumeau est allumé, j'essaye de ne pas perdre trop de temps (le gaz, c'est cher :mad3: ) et du coup je brase tout et c'est seulement une fois que tout est fini que je m'en rends compte :mad3: Avec la troisième main aussi, je me fais ch*** à positionner comme il faut ma pièce à braser, je lance le chalumeau et paf sans le vouloir je met un coup dans l'assemblage ! :mad3:
C'est bien connu tout ça. Il y a aussi le truc quand tu place tout, tu te rend fou et une fois que tout est placé tu te rend compte que la tige de métal d'apport est sous l'assemblage :mdr3: Ou le briquet aussi :mdr3: Bon moi ça va mieux, mais c'est pas pratique, la moindre petite pièce un peut chaude te crame a mort :mdr3:
