CSC Fab Blaze revus par Pop'sss it !
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Pops it, 5 Juillet 2014.
  1. redbull
    5 Avril 2010
    Re: SCX-10 Jeep JK 2 portes by Pop'sss it !
    Ca me fait penser que j'ai deux ponts de Wraith...
    :ang3:
    Et de bien jolies roues....En 2.2...
  2. hanjin-san
    Ils veulent éliminer la concurrence...
    D'ailleurs, va falloir que je me méfie lorsque je vais poster les premières photos de la mienne... (mais c'est pas pour tout de suite donc j'ai le temps de me barricader) :cht3: :mdr3:
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Faut pas avoir peur, fais nous confiance, on n'est des pros :blerp3:
    D'ailleurs hanjin-san, c'est vraie que tu as des beaux ponts pour ta future JK :blerp3:
  4. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Des pros des pros.. :blerp3:
    Bon les gars j'ai besoin de vous.
    J'compte monter mon moteur sur un reducteur, puis le relier a une boite de transfere
    Mais j'y pite rien niveau rapport de transmission, j'aimerais un peut d'aide histoire de comparer le rapport final par rapport a une boite de scx-10 histoire de calculer correctement et choisir mon futur moteur
    le réducteur :
    http://www.rcmodelex.com/www-rcmode...missions/0/5/553-87634-REDUCTION-GEAR-BOX-SET
    http://www.rcmodelex.com/www-rcmode...ions/0/5/155-T1-Disruptor-Black-Transfer-Case
    Merci d'avance :zunt3:
  5. hanjin-san
    A un demi poil près, tu auras le même rapport qu'un SCX10 monté avec une couronne de 87 dents et un pignon de 14 dents :wink3:
    Le réducteur HPI a une réduction de 7,4:1 et la boîte de transfert de ton lien environ 2,17:1 :wink3:
    Et pour tout calcul de rapport de transmission / vitesse finale théorique: http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
    :wink3: :wink3:
  6. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ok super merci :yes3:
    Par contre l'axe de sortie est en 3,17.. Ca passe pas avec mes arbres SDI on est d'accord ? ^^
  7. hanjin-san
    Ca passe avec un adaptateur.
    Sinon si tu commande chez Rcmodelex, prends l'axe en 5mm pour le réducteur.
    Comme çà tu mets ce que tu veux en cardans sans bidouilles et il sera plus solide (rapport à ta conduite si tu vois ce que je veux dire...) :blerp3: :mad3:
  8. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ta raison. Surtout que ce sera un peut le défouloir ce scale :mdr3:
    Merci pour ton aide :wink3:
    Ps: ma carro a fini dans une bassine de liquide de frein ça m'a rendu fou. La peinture par couche par couche. Quand il n'y en a qu'une ça doit aller vite mais avec 9.. :sady3:
  9. hanjin-san
    De rien :wink3:
    Pour ta carro, fais gaffe quand même au plastique :confused3:
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Si tu veut je te met une BOMBINETTE sous le hilux!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr3: :mad3:
    Ou alors on essaie avec ta maison avec la vraie bombe :roll3: :mad3:
    Par contre fais gaffe avec le liquide de frein que tu ne retrouve pas une pizza de jk dans la bassine :blerp3:
  11. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Haha :mdr3:
    J'avais que 5 litres de liquide de refroidissement, je l'ai dilué avec 15l de flotte pour pouvoir plonger ma carro dans la bassine, c'est la dernière couche de peinture verte qui part pas :bobo3:
  12. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    tu peu aussi essayer avec de Glanzer
  13. sawblade
    du liquide de refroidissement? ca marche ca? :inkoi3:
    le liquide de frein c est genre le bendix dot4 (flacon metallique)
  14. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Nan j'ai confondu c'est liquide de frein pas liquide de refroidissement
    Et ouais ça marche au top sur le plastique des JK
    Après l'abs j'sait pas ..
  15. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
  16. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    L'ABS risque de devenir cassant! L'astuce est connut pour virer la peinture sur les carrosseries lexan, mais sur l'ABS, je m'en méfierais!
    Le liquide de frein est connut pour tout ronger sur les bagnoles 1/1....
  17. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ceci explique cela
    Elle m'auras saoulé jusqu'au bout celle là. Et je reste polis, vous pouvez traduire
    J'ai plus qu'a bien renforcer a l'epoxy derrière :elamar3:
  18. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Allé on en parle plus. Celle la m'aura coûté de l'huile de coude et 85 euros avec le liquide de frein
    Carro de TJ newbright commandé.
  19. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Op op op jette pas Jte mp demain ;-)
  20. dreufic
    dreufic Guest
    LOL !
    Alors là, bravo !
    :mdr3:
