Débutant voulant créer et assembler un crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lucas79, 24 Novembre 2013.
  1. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Salut à tous,
    Je m'appelle Lucas j'ai 17 ans. Je voudrait assembler un crawler 1:10, pour loisir avec un budget maximum de 300 euros.
    Je créer un sujet car je ne sait pas quelles pièces il faut choisir, si elles sont compatible et surtout qu'est ce qu'il faut pour le faire rouler (liste des pièces)... Pour le chassi j'aimerai le fabriquer moi même en prenant modèle sur le "Mata", faut-il le faire en alu, ou en polypropylène ou autre ??
    Avec se budget est-ce faisable ??
    Je vous remercie d'avance
    Crawlerement. Lucas
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut c quoi un mata??
    apres avec 300 euros je pense que c fesable il faut etre patient et trouver la bonne occase ou partir sur un crawler rtr
  3. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour les ponts, prends directement des ponts de WRAITH, ils sont plus larges. Tu en as
    Il te faut aussi une transmission SCX10, car a priori tu t'oriente plus sur un SHAFTY que sur un MOA
    pour ton chassis, tu as l'air decidé de te le faire, pour la matiére, carbone si tu as ce qu'il faut pour le travailler
    Il te faut aussi 4 roues
    1 moteur 35T et un vario TEKIN ou CASTEL CREATION
    1 Servo d'au moins 25 Kg
    Et un lot de liens (alu, titane ou carbone ) plus les chapes
    Enfin, pour 300€ , c'est jouable mais pas forcément évident surtout si tu n'as pas déjà ta radio, accu et chargeur
    n'hésite pas avant de te lancer a demander sur le fofo, il y aura toujours quelqu'un pour t'aiguiller :yes3:
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    +1 avec cedric les ponts de WRAITH ou ridgecrest,deadblot c la meme chose serait le top ou tu part sur un ax ou losi comp et tu garde les organes que tu veut tu vend le reste prend ton temps il y a toujours de bonne occasse qui traine :yeah3:
  6. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    que veut tu faire un crawler pour la balade la compete??
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est des ponts SCX 10 avec élargisseurs, mais je suis pas sûr que ça vaille des ponts AR60(Wraith)
    ne lésine pas sur les ponts, c'est la base de ton vehicule, je comprend que tu cherches a calculer au plus juste.
    Tu as quoi déjà comme matos pour démarrer :tadaa3:
  9. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Merci de vos réponse,
    Ce serait un crawler juste pour le loisir pour m'amuser, pour la ballade, je possède beaucoup d'outils, mais aucune pièce de crawler.
    Ce serait un première pour mois.
    Ps: j'ai 17 ans ces pour cela que le budget est restreint.
    Je cherche juste quelque chose qui puisse faire des croisement de ponts sympas, sans débourser trop d'argent.
  10. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Dans ce cas , te prends pas la téte si c'est pour débuter en loisir et te faire plaisir, prend toi ça :wink3:
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=3_s
    C'est un bon crawler pour débuter, fiable, tu es en dessous de ton budget et ça te laissera de quoi le faire évoluer un peu :tadaa3:
  12. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  13. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Merci beaucoup pour cette trouvaille,
    Pour le prix vous trouvez sa correct ou il faut négocier ?
    Ensuite pour le modifier il y a de la pièce, et par exemple peut on changer les ponts ou chassis par une autre marque ?
    cdt Lucas
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    le prix c ok avant de tout changer roule avec et apres tu verras
  15. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour le prix il est plutôt correct, essai de gratter un peu si tu veux,
    Pour des modifs, c'est du LOSI et il y a pas mal de piéces sur le marché, tu as déjà tous les liens alu, et pour les ponts, ne touche surtout a rien ils sont trés bien, il faut juste vérifier les graissages des vis sans fin.
    De base avec ce crawler, tu as déjà de quoi te faire la main correctement et pour pas chére.
  16. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Merci pour toutes vos réponse,
    Pour une première je pense que se serait pas mal, je négocie avec le vendeur et vous tient au courant.
    Cordialement Lucas
  17. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  18. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Salut à tous,
    Pour le losi que vous m'avez proposé sur leboncoin, il m'en propose 180 fdpi par contre d'après se qu'il me dit il y a la cos de batterie à changer car les fils sont déssoudé.
    Quand pensez vous ? Dur à réparer ??
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    non, fonce, c'est que dalle a reparer et tu auras un p'tit truc sympa pour commencer et surtout ca te laisse des euros pour te prendre un bon chargeur et des LIPOs
    EDIT: regarde sur youtube, tu trouveras des vidéo
  20. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Les lipos se sont bien les batteries ??
