Désanodisation de pieces alu
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par stephan, 8 Décembre 2010.
  1. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    j'ai trouvé ça sur le net, si ça peut rendre service, c'est comme ça que j'ai fait les ring de mes jantes de CR01 :wink3:
    désanodisation de pièces alu.
    Le matos :
    - du super décapant Briochin (se trouve en grande surface)
    - un verre long et étroit (un récipient contenant les pièces pour le reste)
    - une brosse à ongle
    Méthode :
    1- mettre en trempe la pièce dans du Briochin pur
    2- remuer de temps en temps
    3- passer un coup de brosse à ongle
    4- rincer quand le dernier coup de brosse à enlevé toute l'anodisation (en gros 3 coup de brosse suffisent)
    Temps : 10 min environ par amorto sans être tout le temps a coté
    Le résultat est niquel, mais pour que ca brille encore plus, passer un disque à polir a la dremel !
    Autre méthode, la méthode soude :
    Matos :
    destop ou lessive de soude de chez Leroy Pinpin (le destop en contient)
    gants de protection pour les mains car ça attaque la peau
    Méthode :
    Tremper les pièces en alu dans le destop pendant 10 minutes, la couleur s'en va toute seule sans même frotter !
    Faire ça dans un endroit aéré avec éventuellement un masque
  2. bartwasa
    bartwasa membre
    avec le destop c'est bien plus rapide que 10 mm et surtout bien rincer ces pieces a l'eau claire
  3. The Dude
    et on fini par passer un peu de belgom alu et ca brille !! :yes3: :yes3:
    333 membre
    25 Mai 2010
    Purée... C'est beau :yes3: :yes3: :yes3:
    Merci pour vos tuyaux :priest:
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Vous avez jamais essayé la machine à laver la vaisselle ?? ça marche pas mal, mais comme les autres méthodes il faut polir aprés ...
  6. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    le lave vaisselle pour desanodiser? :disap3: ben ça doit quand meme recurer severe les produits que l'on met dedans.....
  7. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    le lave vaisselle ??? :disap3:
    je n'y aurai pas pensé, je suis allé voir la composition de mes tablettes de lave vaisselle et la composition est la suivante :
    agents de blanchiment oxygènés
    polycarboxylates
    agents de surface non ioniqueq
    phosphonates
    enzymes
    parfum
    hexyl cinnamal
    tu crois réellement que ça peut marcher ? car si oui pour faire les grosses pièces (châssis ...) ça peut être sympat
  8. redbull
    5 Avril 2010
    Je vais peut être poser une question complètement stupide mais le Destop ou bien la lessive de soude...ça n'attaque pas tout ce qui est
    "plastiques" ???
  9. The Dude
    c'est pour ca que le briochin c'est mieux....
    pour les amorto ci dessus, je me suis pas fait chié, je les ai mis tel quels dans le briochin et pouf pouf pouf, ca l'a fait !! :yes3: :yes3: :yes3:
  10. Bad Rax
    Perso, je désanodise avec de la lessive de soude, c'est rapide et propre. Je la verse dans une boite en plastique quelconque et elle a jamais fondu. D'ailleurs le Destop et la lessive de soude sont conditionné dans des bouteilles en plastique^^
  11. rohmmi
    rohmmi membre
    En fait j'ai essayé sans le savoir !! j'avais des tas de pièces plastiques bien grasses à nettoyer ! des corps de diff avec de la vieille graisse bien noire et crade ! et en plus des pièces alu bleu Traxxas de mon 1/16 revo ! comme j'avais pas trop envie de me prendre la tète à tout nettoyer, j'ai mis une bonne partie du train arrière dans la machine et zou à 50° ! j'ai pas osé 75° !!
    La pièce en alu bleu Traxxas est ressorti couleur alu grise assez moche ! je l'ai pas encore polishé ...
  12. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    amusant :wink3:
    j'utilise la lessive de soude moi aussi, je laisse 10 minutes et ça suffit, ceci dit je n'ai jamais fait de pieces ayant du plastique, mais à priori pas de soucis :wink3:
  13. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Salut eu simple question, à part faire changer l'apparence de l'aluminium (effectivement ça fait joli), ça sert à quoi de l'adoniser ? (répèrcusion sur les performances ?) :jecpa3:
  14. Bad Rax
    En fait cela crée sur l'alu une très fine couche très dure avec un bel aspect brillant. Outre le coté esthétique, cela protège l'alu contre les rayures (enfin jusqu'à un certain point!!) et de l'oxydation par là mm.
  15. The Dude
    oui mais en mm temps l'oxydation de l'alu ne se fait qu'en surface, ça attaque pas comme sur la ferraille...
  16. Bad Rax
    Oui tout à fait, c'est juste une question d'esthétique.
  17. hanjin-san
    L'anodisation n'est pas là uniquement pour l'ésthetique. Selon l'épaisseur du traitement (celà peut aller jusqu'à 50 microns pour de l'OAD (oxydation anodique dure)), les propriétés mécaniques sont améliorées comme la résistance aux frottements et à la corrosion. Il faut prévoir une décote lors de l'usinage des pièces précises qui seront par la suite anodisées dur.
    En plus de celà, le fait d'anodiser une pièce la rends non conductrice de courant :wink3:
  18. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Bonsoir
    Non car ces produit sont stoker dans des bouteille en plastique :wink3:
  19. rohmmi
    rohmmi membre
    PFFFFFFFF !! et l'acétone elle est vendue dans des bouteilles en bois ??? Non, en plastique !! Maintenant tu prends de l'acétone dans son conditionnement d'origine, t'en mets pas mal sur ton model RC favoris, et tu attends 15 minutes !!
    Ensuite tu prends des photos d'art ...
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bin, il existe des centaines de plastiques différents pour des usages différents.
    Des qui résistent aux solvants, aux bases, aux acides, au froids, au chaud, aux détergents..................
    Et dans les contenants que nous utilisons tous les jours, il y en a une centaine de sorte :jecpa3:
    Vous avez tous bon :rir3: Mais attention aux mélanges non prévus des contenus et des contenants.
