Dahu "Haut Savoyard"
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par bouky, 28 Octobre 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Re: Un nouveau Dahu "Haut Savoyard" en projet
    Oki :wink3:
    Bon alors j'ai finis les pneus :roll3:
    Alors petit conseil pour le collage des pneus. Eviter de vouloir avancer le travail le soir sans une bonne lumière, et surtout manger des cahouettes avec l'apéro sinon ça donne un résultat moyen avec pleins de jurons qui pourraient vous faire excommunier :grrr3:
    Bref J'ai recuperé la boulette.
    Bonne nouvelle je tombe à 2004gr RTR (J'aurais pu tomber à 2kg si je m'étais pas battu avec la colle sur un pneu :mdr3: ), avec une répartition 56/44 sans lests.
    Il me faudrait donc quelque chose comme 77g de lest sur l'avant pour arriver au 60/40, avec un poids de 2081gr RTR cad le poid avant réduction des pneus :yeah3:
    Autre bonne nouvelle je peux désormais braquer à fond. Avant mon pneu AVG touchait le servo de direction.
    Reste à savoir comment fixer les lests et surtout quels lests :roll3:
    Francky :wink3:
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    beau boulot :yes3: :yes3:
  3. TC94
    Beau travail !!! :yes3:
    J'ai commandé la colle pour essayer.
    Avec 77 gr de lest tu ne passeras pas de 56 à 60.
    Je me trompe ?
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beau résultat,
    RDV à la prochaine dahu cup :yeah3:
  5. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Merci Pat :wink3:
    Tu ne te trompe pas Thierry :wink3:
    Je vais tangenter les 58/42 mais même avec 100gr de lest sur l'avant je passe les 58% d'un poil....
    Après la théorie c'est toujours génial, mais avec ma paire de moufles j'ai déjà 1000 fois plus à gagner en pratiquant :wink3:
    Je crois que la base du Dahu est déjà bien au dessus de mes competences comme ça :mad3:
    Francky :wink3:
  6. energykarting
    pour les lests, comme ça :
    viewtopic.php?f=88&t=7940&start=100
    j'utilise des rondelles acier en M24 pas cher dans un magasin de bricolage
  7. TC94
    J'espère que tu pourras rouler plus que moi car chez moi c'est la misére... :grain3:
    J'ai fait quelques tests en 58/42 et il semble que ça va bien mais j'ai eu du mal car je me suis habitué à une répartition plutôt du genre 62/38.
    En plus j'ai tellement fait de modifications sur ma machine depuis quelques semaines que je n'ai plus vraiment de points de repères.
    Le gain de poids est très certainement un plus indéniable dans la recherche de la performance mais pas dans le confort/plaisir de conduire.
  8. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    C'est tellement vrai !! :yes3:
    on n'a plus le droit à l'erreur dans le placement de la machine :mrgreen:
  9. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    salut,
    et ben ça chome pas dans les montagnes...
    J'ai lu quelque part que ton probléme de moteur qui démare en décalé çà s'appelle avoir du clau staull (ortographe à vérifier).
    On peu appeler çà en français avoir du différentiel électrique entre deux moteur.
    Apparement, beaucoup en on + ou - sur leurs moa avec une radio a volant 3 ou 4 voies...
    C'est lié au faite que tu gére 2 moteurs avec un seul dig externe ou interne.
    et donc à l'effort que produit un moteur ou l'autre notamment quand tu monte une marche, le pont ar force plus que le pont av qui lui est casimment en roues libre.
    C'est pas trop génant quand on en a pas trop et encore moins gènant si le moteur avant dèmarre avant l'arriere.
    j'en ai sur le mien, j'ai un peu résolu le probléme en recalibrant les escs.
    Avec l'habitude , on s'y fait.
    Je pense essayer l'idée de Energykarting avec le hot wire pour voir la différence.
  10. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    C'est pour ça que le poids va rester comme ça...jusqu'à ce que je gère bien.....ça ne devrait donc pas trop évoluer je crois :blerp3:
    Pour les ESC j'ai commandé le hotwire, je te dirais si ça terminé d'éradiquer le problème :wink3:
    J'ai attaqué les lests et leur support. Je voulais faire un test soyez indulgent j'ai mis moins d'une heure :confused3:
    Mais le coup des rondelles ça n'ira pas je ne peux en mettre que deux sinon je frotte la jante et j'arrive à 42gr support compris. Je sais pas si j'irais pas voir du coté des laiston de plomberie, si vous avez des idées suis ouvert à toute proposition :wink3:
    Francky :wink3:
  11. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Quelle rapidité d'exécution.... :inkoi3:
    Energykarting a des jantes fait maison, en 24 les rondelles ne passe pas dans nos jantes, nos moyeux.
    Ton systeme est trés bien, tu pourrais peu être essayer des rondelles moins large!!!!??
    Il y a aussi celui de Cris13 avec T jantes
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu peux ajouter d'autres rondelle plus petites qui passent juste dans la jante
  13. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Ah ben je suis en vacances... et quand j'ai une idée en tête :read3:
    Pour le M24 quand j'ai vu la taille, j'me suis bien douté que mes jantes ne l'accepterais pas. C'est pour ça que c'est du M20. Pas bête l'dée de rondelles plus petites... Je vais cogiter, la nuit porte conseil on dit :wink3:
    Cris à les mêmes jantes parceque ce sont les siennes :wink3:
    Francky :wink3:
  14. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    exacte mais moi je roulais non lestè..
  15. energykarting
    effectivement, mes jantes n'ont pas de beadlocks alors j'ai plus de place pour mettre les lests. les pneus tiennent grace à une mousse super serrée qui plaque le pneu sur la jante. :cht3:
  16. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Vivi je les ai vu tes jantes Aymeric...Et ça le fait carrement.
    Par contre tu te la pète un peu je trouve sur le montage et démontage de pneus par rapport à nous :blerp3:
    Francky :wink3:
  17. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Au risque de contredire Cris13, je voulais te parlé de ces lest (en bas de la page)
    viewtopic.php?f=88&t=10414&start=20
  18. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    J'ai aussi pensé au lests en plombs mais il faudrait que je me lance dans les moules en platres. C'est la plus grosse densité dans les metaux et alliages connu à faible prix.
    Y en a un autre qui est top => L'uranium. Ca pourrait donner le premier Dahu nucléaire qui se pilote en combinaison :mad3:
    Francky :wink3:
  19. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Moi aussi j'en ai fait en fondant du plomb, le plus dur est d'avoir un bon fini.
