bonjour, je m'amuse bien avec mon ax10, mais voila je trouve le franchissement limité , je suis pas encore un super pilote ceci doit expliquer cela :mad3: .... je rêvais sur les vidéos du Dahu ...et voila j'ai craqué....je vais donc me monter un p'tit dahu avec ponts Berg v3..... .....viens de recevoir ma bête aujourd'hui..... merci a ennergykart et cris13 pour les tuyaux , pour le montage de mon Dahu :read3: ....super sympa et cool ces 2 messieurs , ils répondent a vos questions dans un temps record, comme la livraison .. :yes3: :yes3: .. je mettrais en ligne la progression et le montage, dés que j'aurais les ponts dans environ 1 mois .... :burp3:
merci.... :wink3: ...je vais fouiller sur le forum , je peux surement trouver des conseils ou astuces pour monter le mieux possible ma bêêêête :mdr3:
Yessss un pti frère de plus :yeah3: Si tu trouves pas sur nos posts et que tu sèches on est pas loin :wink3: Tu vas voir tu vas t'éclater avec ce pti monstre :mad3: Ps: tiens les entretoises reliant le skid au cockpit ont changées...Elles ont l'air plus longues, non? :read3: Ps2: Oublie pas d'acheter l'axe inox pour le pont avant en même temps, c'est la seule option qu'il faut pour les ponts :wink3: De toute façon tu vas les ouvrir pour les clocker, tu pourras le monter en même temps :yeah3: Francky :wink3:
non pas plus longue mais avec une autre matière c'est les mêmes entretoise que les jantes maintenant.
voila mes ponts sont arrivés.... j'ai malheureusement pas commandé en france beaucoup trop cher , pour mes finances, donc commandé aux states et économisé 80 € transport compris ....encore des achats a prévoir , donc ,vu ma situation je vais le monté tranquillou selon mes rentrées d'euros :jecpa3: ...
oui maintenant y a du montage et encore de gros achat :roll3: a moins qu'un gars super généreux m'offre le reste :sarcas3: mais faut réver :rir3:
Moi je peux te faire un geste sur mon servo de direction de 30Kg que je vends avec le support pour les ponts berg si ça t'interesse, et sur les jantes VP :tadaa3: L'annonce est ici Francky :wink3:
sympa :wink3: mais le servo j'ai un savox neuf 30kilos ....par contre les jantes peuvent m’intéresser, tu peux m'en dire plus sur ces jantes et a tu une photo ..merci :wink3:
salut a tous....je reviens avec un nouveau nom ( ex oliver77 ,voir présentation ), je me remet donc a la construction de mon dahu....j'ai donc mes ponts berg v3, je monte un moteur sur le pont avant avec un pignon 11d et la j'ai un bruit de pignonnerie de ouf....faut il mettre de la graisse dans le boitier de pignon car dedans il y en a pratiquement pas ....essayé aussi un pignon de 13d meme bruit :jecpa3: ...merci pour les reponses.....
non je met le moteur sur le pont je le tourne (difficilement d'ailleurs ) et j'ai un bruit de pignnonerie tres fort....j'ai essayer avec d'abord un pignon de 13d....ensuite j'ai mis un 11dt en me disant que le diamètre sera plus petit donc ca forcera moins pour le tourner et j'aurais moins de bruit mais c'est pareil ??? d'ou ma question .....
si ton pont ne fait aucun bruit sans le moteur et qu'il fait du bruit qu'une fois le moteur mis => réglage de l'entredent ?
A savoir que sur le V3 tu ne peux pas regler l'entre dents a moins de faire des lumières mais pas de place pour bouger les moteurs vu la réduction des boites. Et il fonctionnent uniquement avec un pignon 11T
Salut, pour ton problème de craquement, tes pignons moteurs sont bein des métriques car c’est ce qu'il faut sur les ponts berg v1, v2 et v3 :wink3: bonne continuation et bon achat :yes3: razor
