Dahu oliver77
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par oliver77, 24 Février 2013.
  1. TC94
    J'en ai une et sauf erreur de ma part, que ce soit avec un Dig électronique ou avec 2 ESC, tu ne pourras pas faire grand chose avec cette radio.
    La voie 3 est ON/OFF.
    Je ne connais pas bien les DIG électronique alors attend une réponse sur ce point même si je pense que ce n'est pas bon mais avec 2 ESC ça ne marchera pas. Enfin ça peut marcher mais tu n'auras pas de DIG.
  2. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    donc pour cette radio la solution c'est 1 seul vario pour les 2 moteurs ??
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut!!
    Contact francis 63 craque environ 75€ ( tarif a voir avec lui ) et tu aura un superbe gt3b ! J en ai une et cest une tuerie!! Tu peux engistrer plusieur modele ( tu met un recepteur par modele..)
  4. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    avec tous ce que j'ai a acheter pour finir ma bête , pour l'instant j'aimerais garder ma radio...
  5. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    sur un nowak rooster crawler peux ton brancher 2 moteurs ?? :jecpa3:
  6. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    que pensez vous du vario novak m2 dig ?? il me plait bien car avec dig et bec incorporé compatible lipo car vu la place que l'on a sur le dahu mettre 2 vario bec +dig.... :confused3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu peux oublier le M2 DIG j'ai testé : trop gros et pas assez précis :tadaa3:
  8. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    ok et tu vois quoi comme installation ? ma radio une futaba t3pl-2.4g !
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    si ta radio permet de faire du mixage entre 2 voies (moteur AV et moteur AR),
    installation comme tout le monde ( ou presque)
    2 vario et un bec :tadaa3:
    par exple :
    2 micro sidewinder =2*60 euros
    1 bec castle : 25 euros
    si tu optimises les fils, ce sera bien plus compact :yeah3:
  10. vidou07
    à mon avis tu est bon pour changer de radio
    dans le pire des cas avec une 3e voie 2 position pourra bloque le pont arrière mais uniquement et pas l'avant et avec un dig de style punk rc
    sinon change de radio :bobo3:
  11. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    ca m'arrange pas trop de changer ma radio maintenant vu les achats a encore a faire pour finir le dahu...
    mais apparament y a pas d'autres solutions :jecpa3:
  12. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    maintenant 1bec+2micro = 85€ + radio gt3b 75= 160€...le vario novak 165€.....l'investissement est pareil.....il me faut aussi un dig ??
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    pas besoin de dig, c'est la radio qui le fait avec la fonction mixage AV/AR
  14. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    le bec les 2 varios le recepteur ca rentre dans le dahu?? :disap3: ...car la place est plus que légère :burp3:
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    bien sur que ça rentre... :rir3:
    mais il faut les ranger correctement.... :tadaa3:
    :nnotd3: :nnotd3:
    les gars, allez voir un peu les post de ceux qui ont monté des dahu..... ou n'importe quel crawler en général, il faut savoir bien ranger l'electro...... :tadaa3:
    olivier30660 apprécie ceci.
  16. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    je vais aller voir, ca me donnera des idées pour l'implantation.....bon je sens que le père noel cette année va m'amener de l'electronique et une radio :yes3: ....pour la radio la gt3b est bien ou il y a mieux, je parle en prix equivalent ? :sarcas3: ...
  17. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    étant donné le peut de place sur le pont avant pour mettre un accus et vu que tout le poids est sur l'avant peux on mettre l'accus sur le pont ar ?
  18. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Je suis pas encore assez affuter pour bien te répondre. Mais l'accus sur le pont AR c'est pas bon. Tu peux essayer. Mais a la vue de tout les sujets ouverts sur le forum par des gars plus que compétents dans l'extrême crawling. J'ai jamais vu ou lu quoique ce soit du style.
  19. clement
    22 Juillet 2010
    le but en crawler c'est de monté (descendre aussi) donc il faut du poids devant pour forcer les pneu a rester en contacte sinon on se retourne
    donc en théorie on part sur une répartition de 60 avant / 40 arriére en % du poids bien entendu donc tout au max sur le pont avant et des fois il faut en rajouter pour y être
    je sait pas ce que tu a comme accus mais moi j'ai des 1300 3S et sa passe sur le pont avant sans rien toucher :wink3:
  20. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    justement j'ai pas d'accus.. :mad3: ...je doit passer au lipo pour gain de poids et de place et je sais pas encore quoi prendre.....j'avais des 4600 en nimh, génial , pour le temps mais pas pour le poids... :jecpa3: ....
