Dahu oliver77
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par oliver77, 24 Février 2013.
  1. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Si tu regardes les sujets la plupart des accus sont de 450 a 850 mah en 3 s et c'est plutôt compact comme accus. Donc facile à implanter. Durée de jouabilité pour les 850, 30 min voir peut être plus. Tout dépend comment sont chargé, stocké et équilibré tes accus
  2. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    ok merci .. :wink3: je vais regardé ca , car sur le dahu nano la place est archi limité...je vais essayé de trouver les tailles des accus pour voir ou je peux l'implanté au mieux...
  3. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    J'ai recu tout mon électronique , mes 2 esc castle side micro et mon bec....petite question....sur les esc il y a un bouton on / off l'avez vous supprimé ou gardé ?? ...
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    perso je l'enleve
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    +1
  6. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    bon 2 sur 2 pour la suppression....je vais donc les virés...et ca m'éviteras en plus ,des sources de problèmes électrique....merci ....
    la je suis en train de voir l'implantation de tout le système..... manque un peu de place sur le dahu :mdr3:
  7. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    Salut a tous...bon mon Dahu est enfin fini.....par contre j'ai 2 soucis....mon servo de direction au neutre fait du bruit, je le leve et la plus de bruit, je le repose ca recommence ??? sinon autre probleme , en marche avant pas de soucis et en marche arrière les roues avant recule mais les arrières ne bougent pas ???? merci d'avance pour le coup de main :yes3: :yes3:
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    alors c'est qu'il est pas fini :tadaa3:
    le servo c'est normal.
    les roues, je sais pas, je connais pas ta config
  9. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    ok pour le servo...ma config...2 esc castel micro, 1 bec, moteur 55t ,radio futaba 3bl ,accus lippo1300...
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ta radio est bien paramétrée pour le mixage ?
  11. oliver77
    oliver77 membre
    11 Novembre 2010
    justement ca doit etre la mon soucis.....car c'est qu'une 2 voix donc j'ai branché avec un "y" mes 2 variateurs...et par contre c'est les roues avant qui ne font pas marche ar....je mettais trompé.. :mad3: le moteur avant est branché normal et l'ar je l'ai inversé pour qu'il roule dans le meme sens que l'avant ..j'ai essayé avec les réglage de la radio...ca change rien.....
  12. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
