salut! voici un scale qui dors chez moi dans les cartons en pièces depuis bien 2ans à la base c'etait une réplique pour Sab quand son père en a acheté un 1/1 il est réapparu en faisant du rangement du coup je l'ai avancé un peu tout à l'heure monté a base d'un chassis acheté sur la bay et de pont transmission que j'avais 240 gr de lest au châssis via deux poignées de portes en laiton nickelé au départ il y a avait les copies de rock crusher livrés avec la carro mais je suis tombé sur un promo sur les SDI V2 cet été petite question comment vous faites pour mettre des led de 5mm dans les feux arrière???????? la carro juste posée sur le chassis deuxième question aux habitués de la carro quel est le meilleur endroit pour la fixer comme c'est pas pour moi je vais rester 100% dans les pièces standards, juste faire une traverse arrière et pc avant en alu
Salut j'aime bien les poignees de placard :mdr3: au moin c'est solide Beau debut j'attend de voire la suite
Pour les leds rouges des feux arrières j'ai mis du 3mm et ça passe en reprcant le trou d'origine et en suprimant le kiki à l'arrière du feux pour le fixer à l'origine :wink3: ! Du 5mm ça rentre pas dans le petit feu.
Re! ça fait un long moment que j'y ai pas touché j'ai bien galéré à faire le noir au pinceau :bobo3: finallement toutes les leds sont passés comme d'origine sur le kit3racing, j'ai percé à 5 puis coupé la patte dans le feux et collé par le tour et sur la led( j'aurai put direct laisser la led mais ca faisait un peu trop "concept", comme les led trop froides devant, j'ai refait des traverses de châssis en alu aux extrémités pour fixer la carro , un pare choc arrière en alu (sous celui en plastoc) et une patte devant pour reprendre les fixation derrière la calandre il manque encore la barre de direction pour qu'il ne commence à rouler le kit led et le recepteur sont sous les sièges et le vario à l'avant du chassis l'accu est en travers sous le tableau de bord sinon pour la touche de réalisme supplémentaire l'huile goute dessous les ponts presque comme un vrai (merci les amortos gmade)
Salut, super ton def. :yes3: Tu aurais des photos de ton montage ? Je suis moi aussi en train d'adapter une carro de DEF sur le scx10 et je cherche un max d'infos avant de ma lancer dans la fixation...
Sur mon ancien def sur châssis scx10 j'avais souder des rond avec un écrou au bout la où viennent les fixations de la carro sur les côté
