Ne sachant plus si je vous ai déjà présenté mon Land, je recommence... (ou pas) Je commence une revue de la restauration d'un modèle plutôt rare que j'ai redécouvert... Il y a plus d’une dizaine d’années, j’ai acheté sur la baie un gros lot de modèles RC à une dame anglaise qui revendait les jouets de son garçon. Au milieu de moult Nikko de tout genre (que je n’ai plus depuis car elles ont servi de fournisseuses de pièces détachées), il y avait un Defender 90 de taille respectable (1/12 après calcul d’après l’empattement et comparaison avec le grandeur) accompagné d’une télécommande des plus originale, car elle ressemblait à une manette de console de jeux. La marque ? David Halsall International LTD N’ayant pas à ce moment-là de batterie adéquat (9.6v avec fiche Tamiya), j’ai rangé ce Def sur une étagère où il a pris la poussière jusqu’à la semaine derrière. J’ai alors acheté un transformateur et j’ai donc décidé de testé le Land pour voir simplement s’il fonctionnait encore (ce dont je doutais après plus de 10 ans resté sur une étagère et surtout ne sachant pas comment il m’était arrivé : HS, à moitié HS, mal entretenu etc…) J’ai donc fait les tests avec le transfo, raison pour laquelle il y a un fil d’alim… J’ai branché le transfo, mis une pile 9v dans la télécommande, allumée cette dernière, et mis sur On l’inter du Def. Les phares s’allument… Et puis, j’ai appuyé sur la première touche qui venait sous mon doigt… Ouverture des portes à distance, démarrage/arrêt du moteur également, klaxon, deux vitesses, clignotants, feux de recul… Ouha, pas mal pour l’époque. Voici le résultat des tests: http://youtu.be/HBaWV5YLJAg Allez, je passe à la découverte du bestiau et je commence la restauration. Vous allez voir, c'est de la grande mécanique... Le blanc sur les pneus c'est juste les petits morceaux de polystyrène qui servent à rembourrer les colis qui sont restés collés... Allez, je soulève la jupe de la vieille dame... Sous le carter arrière: Les deux moteurs: un pour le changement de vitesse, et l'autre principal: En fait, lors de mon premier essai, une seule vitesse fonctionnait. Je sais maintenant pourquoi, puisque l'on peut voir le moteur auxiliaire sortie de son emplacement... Le train arrière: La direction: La transmission avant: Les roues et cardans... enfin, si on veut... : Les arbres de transmission: Le châssis: Comme un idiot, je n'ai pas fait de photos du nettoyage, et autre remise en place des divers engrenages... De la restauration à proprement parlé quoi... Mais voici le résultat une fois tout remonté. Petite comparaison pour la taille avec un XC01: Voilà, j'ai fini pour les photos... Encore désolé pour ce roman photos... Sinon, pour les performances en franchissement, ben faudra repasser... Aucun diff de bloqué, et des débattements de berline... 2cm de croisement de ponts.. Là pour le coup, si l'angle de braquage reste fidèle au grandeur, le débattement en est très loin...
