dig sur l'AX-10
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par CyberFox, 17 Mai 2009.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je voudrais monter un système dig sur mon AX-10, j'ai voulu faire une recherche ici, mais la recherche me donne comme tout résultat avec les termes axial et dig, que ma recherche n'est pas valable parce que ces termes sont trop communs... :?
    Alors certains d'entre vous avez-vous déjà monté ça sur votre voiture ?
    Si oui, est-ce qu'il en existe plusieurs de différentes marques ? lequel est le meilleur ?
    Merci,
    CyberFox.
  2. RôM
    RôM membre
    j'en ai pas sur l'ax10, mais j'en aui un sur cr01.
    le mien c'est un rctrax, mais comme la technologie est à peu près toujours la même, je vais te donner mes impressions:
    + c'est très sympa à utiliser, dans mon cas, sur du parcours de type rando, c'est souvent très pratique
    - l'enclenchement et le déclenchement sont pas immédiats, et il faut souvent anticiper quand on veut l'utiliser
    - pour l'enlever et repasser en 4wd, il faut souvent mettre un petit coup de marche arrière pour le "décoller"
    - si les roues arrières sont bloquées dans un trou par exemple et qu'elles ne tourne pas au moment de repasser en 4wd... ça marche pas souvent, on se retrouve ou en 2WD + roues arrières freinées, ou alors en 2WD et roues arrières libres, et le passage en 4wd marche pas très bien
    perso, le reproche que j'y fais c'est ça, le manque de réactivité (mais comme à l'échelle 1 pour les blocages de diff par exemple).
  3. cj74
    cj74 membre
    j'ai pour ma part carrement changé la trans pour y poser une r2 dig de rc4wd
    effectivement en retour 4wd des fois un ptit coup de marche arrière s'impose, juste pour le décoller...
    sinon que du bonheur, braque avec une auto qui tourne pas top d'origine
  4. tibure
    tibure membre
    pour ma part je n'est pas se probleme, j'utilise le dig avec une boite RC4WD et je n'est pas rencontré de soucis, par contre j'ai changer le ressort de rappelle, j'en est mis un plus raide et j'actionne le tout avec un 13KG
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    13 kg ! pour un dig ?? :mrgreen: tu m'étonnes qu'il doit bien s'enclencher !! :mrgreen:
    Tu m'égotes pas !!
  6. tibure
    tibure membre
    je n'avais que sa sous la main :lol:
