Dravtech SuperSuDU XR10
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par yzik, 22 Février 2015.
  1. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    chassis Dravtech SuperSuDU
    ponts AXIAL xr10 moddé par tgenial
    liens titane
    barre de direction homemade
    amortisseurs traxxas bigbore modifié avec chappe jato
    jantes carbone
    pneu HB sedona cut'n'shut mousse homemade
    hub vp slw
    2 moteurs teambrood creep 40 T
    2esc CC microsidewinder
    2 CC Bec
    hitec 7980 pour l'avant
    hitec 7950 pour l'arriere
    je me lance dans la reconversion de mes anciens ponts de xr10 en superXR10, J'ai demander a tgenial de me faire des rallonges de tube afin de pouvoir mettre des cvd de wraith ( 4 elements long ), super boulot man !!
    allez y'a plus qu'a remonter toussa
    j'ai repris des coques de ponts neuves pour l'avant, on perce et on mets les inserts
    maintenant je peux m'attaquer a remonter les boites et a percer les trous dans les rallonges pour les C-hub
  2. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    Re: SupaJuice XR10
    on continue le boulot sur les ponts:
    on fait un peu de place a l'interieur du carter de pont pour les rallonges:
    en remontant les boite je rehausse un peu le support de lien superieur
    et enfin remontage complet du pont avant et du pont arriere
    biensur les liens actuels ne vont pas du tous sur les ponts et les ancrages des amortos sont tres mal placé coté chassis. Le remontage s'annoncait plutot mal.
    Mais ma bonne etoile est pas loin car j'ai la chance de pouvoir tester le futur nouveau chassis 4.0 de dravtech : le Super Sudu, qui lui est tout adapter au pont de superXr
    merci a tobias de sa confiance, et j'esperes que ce chassis va faire des merveilles
  3. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Alors il en est ou ce super Xr10 ?
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui c'est vrai ça il en et ou???
  5. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Testeur DravTech... ça va, l année commence bien pour toi :mrgreen:
    Si le monsieur a besoin d'un pilote pour ses pieces de mini, qu il n hésite pas hein :roll:
    bon et ce super, il en est où ?
  6. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    Et bien j'attendais le chassis pour pouvoir continuer :
    les pieces en vert sont imprimées en 3D et c'ets vraiment du travaille propre :yeah3:
    ducoup c'est reparti, me faut faire ( ou faire faire :p ) les liens et un support de servo pour l'avant.
    desolé True mais je crois que ces produits pour les mini sont deja tester et éprouvé mais j'y en parlerais si tu veux :yes3: :yes3: :yes3:
  7. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    montage du chassis il est magnifique :p
    tobias a mis au point un systeme pour elargir les ancrages des amortos arrieres c'est efficace:
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Salut !
    What a face ! ça rend bien :ugeek:
    tu les as trouvé où tes inserts ?
    True
  9. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    tout etait fourni avec le chassis
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    C'est magnifique ! Comme tout ce qu'il fait !!
  11. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  12. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    merci pour les liens titane poto,
    ca a l'air nickel :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  13. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    encore la direction av et ar et ça repart a decaseville :wink3:
  14. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    le Bébé est bien arrivé a la maison :yes3: :yes3: merci encore david les liens sont top :yeah3:
    il aura fallu quelques chappes pour tous ces liens :mad3: :mad3: :mad3:
    ducoup je m'attaques a refaire mes amortisseurs, je vais reutiliser ceux que j'avais sur le xr10 des egressor/scx10, on vide on nettoie et on essaie des petites pieces rcbros :brico3: :brico3:
    et le voila en mode "roller":
    Il est beau !!!!!!! :yes3: :mad3: :yesd3: :yes3: :yes3:
    avec l'electro :
    ca devrait donner 3.1kg fini c'est pas trop mal a peu pres 2 kg de moins que le superbully :mdr3: :blerp3:
  15. El Chibcha
    El Chibcha membre
    15 Juin 2014
    Bien jolie bête! :yes3:
    Est-ce que je peux te demander quel(s) ESC tu utilises là-dessus?
    A plus
  16. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    salut j'utilise 2 castle micro sidewinder, pour revenir a la question que tu pose sur ton sujet, des br mini peuvent faire l'affaire, l'avantage des br dual c'est que les 2 sont soudé ensemble tu gagne niveau place. apres il y a des castle mamba micropro ou les br xl qui sont plus adapté au gabarit du 4.0
  17. El Chibcha
    El Chibcha membre
    15 Juin 2014
    Merci pour ta réponse, bonne continuation sur ton crawler :)
  18. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    yop man tu as fait du beau travail :yeah3:
    vivement la BIG pour le voir évoluer !!
    A++
  19. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    Malgré un tracé assez difficile de la par de nos comparses magoo et tata on c'est bien fait plaisir a rouler en 4.0; Faudrait vraiment rouler plus souvent avec car j'ai vraiment des progres a faire.
    mais bon une medaille de plus pour lui c'est cool en plus c'est moi qui la ramene celle la :mad3: :mad3: :rir3: :rir3: :yes3:
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bien joué :yes3:
