dremel moto saw
Discussion in 'Discussion générale' started by chris20620, Mar 14, 2013.
  1. Robson
    Robson membre
    Content de voir que tu es satisfait de ton achat, quand je vois le résultat ça à l'air pas mal du tout au vue du prix.
    De mon côté j'ai la Dremel 4000 que j'ai acheté il y a un an et demi environ et dès le début j'en ai été déçu :nnointell3: l'assemblage fait cheap, la molette de réglage pour la vitesse n'est pas précise et j'ai un faux contact à l'allumage, il faut "taper" dessus pour qu'elle s'allume :bobo3:
    En comparaison, mon père à un des anciens modèle et là ça respire la qualité, l'assemblage fait bien plus propre, il n'y a pas de faux contact (-_-") le réglage de la vitesse se fait via 2 boutons + et - et est indiqué par un petit écran LCD.
    J'avais aussi acheté l’étau multifonctions de chez eux et pareil, full plastique, on à l'impression qu'il va péter dès qu'on lui demande de faire ce pour quoi il a été conçu :nnotd3: lui je l'ai ramené et me suis fait rembourser.
    Cette marque est réputée pour sa qualité et les outils qu'elle propose son bien pensés a des prix relativement raisonnable mais après ça, j'avoue avoir du mal :?
    Pas de soucis du genre sur cet article ?
  2. bouky
    bouky membre
    J'ai acheté mon premier dremel il y 14 ans. Une serie 300. Il a tenu 14ans :wink3:
    J'ai changé 2 fois les charbons par usure, et à la fin, régulièrement j'étais obligé de nettoyer le potentiometre de vitesse car il ne tolerait plus les vitesses sous 20 000trs. Et je l'ai pas ménagé je peux te l'assurer.
    Assemblage un peu cheap, mais costaud vu ce qu'il a enduré. Pis un jour le moteur a brulé.
    Suis passé à la serie 4000. Il a un an. Les materiaux ont évolué, je le trouve moins cheap et le moteur a nettement progressé tout comme l'ajustage de la vitesse que je trouve plus précis.
    Hors petits travaux quotidient de découpe, brossage, meulage, j'ai déja prépapré deux bas moteur Zenoah de 23cc³ pour ma voiture. Ca représente environ 8h de meulage non stop avec tous type de fraises :wink3:
    J'ai tombé un mur de brique rouge avec la fraise à faïence, il en a prit pleins la figure...
    Il n'a pas bougé durant ces travaux. Endurant, pas de perte de puissance et réglage de la vitesse toujours au top. Je privilègie les réglages de vitesse mécanique car tu peux les nettoyer, contrairement au réglages digitaux, qui eux une fois hs, doivent être remplacés.
    Pour le prix demandé, je trouve que le matos est bon...A voir dans le futur si j'arrive à l'emmener aussi loin que le 300 :rir3:
    Mais quand je vois les copains qui ont acheté des mini perceuses "no name" ne voulant pas mettre autant dans un dremel...Ils en ont passé pas mal :mad3:
    Et je pense qu'au niveau budget ils ont dépensé plus que moi.
    Es-tu tombé sur un produit déficient :sarcas3:
    Ca peut arriver, s'il est encore garanti c'est le moment d'aller le faire remplacer :wink3:
    On est pas sur de la fraiseuse 800W on est bien d'accord, mais dans cette gamme de micros outils je trouve qu'ils sont au dessus de tout soupçons :wink3:
    Bien sur ça demande un minimum d'entretiens. Le souffler après des travaux poussiereux, huiler les roulements de temps à autre...
    Qui veut aller loin, ménage sa monture :wink3:
    Francky :wink3:
  3. Robson
    Robson membre
    J'ai la même philosophie, je préfère acheter une fois de la qualité que plusieurs fois du bas de gamme qui comme tu le dis finit par te revenir aussi voir plus cher.
    Peut-être :jecpa3: :grain3: pour la garantie je pense que c'est passé.
    +1 :wink3:
  4. Fred63
    Fred63 membre
    Je ne connais que de nom, mais Dremel est sans aucun doute un gage de qualité !
    Par contre, avec le budget qui va bien, si vous voulez une bonne scie à chantourner de qualité pro, avec un col de cygne correct, allez faire un tour chez Hegner !
    Je travaille régulièrement avec ce matériel, et je peux vous dire que c'est du sérieux !!!!! Je l'ai utilisé pour un usage professionnel, c'est... Tout simplement génial !!!! Avec un panel de lames adapté à chaque usage :wink3:
  5. oncleshu
    oncleshu membre
    en fait la dremel cumule 2 avantages : le prix relativement correct, et surtout l'encombrement reduit a une valisette, installation en 2 mn.
    si on a de la place, et qu'une jolie scie a chantourner peut rester sur l'etali, alors c'est un autre choix que la dremel qui s'impose.
    mais pour les espaces reduits et une utilisation occasionnelle, c'est vraiment bien cette moto saw
