du bon usage d'un bec externe
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 12 Novembre 2016.
  1. benjiv
    Attention, le BEC Castle c'est 10A en pointe et non en continu.
    Faut regarder les specs détaillées sur leur site :
    Continuous current : 2S-3S: 7A
    3S-6S: 5A
    Donc en régime continu, c'est plutôt sur du 5A qu'il faut miser.
    Sinon, chez les chinois, moi j'ai pris ça :
    €6.37 14% de réduction|HENGE UBEC sortie 5V / 6V 6A / 8A Max 12a, entrée 7V 25.5V, 2 6S Lipo / 6 16 cellules, commutateur nimh, BEC, modèle d'entrée pour Drone RC | AliExpress
    C'est quand même moins cher et dispose de la même capacité. Le réglage ne nécessite pas de câble ni logiciel. Un simple connecteur à positionner selon la tension de sortie voulue.
    KCOH apprécie ceci.
  2. KCOH
    KCOH membre
    11 Juin 2019
    C'est effectivement bien moins cher (y)
  3. sawblade
    Tu fais bien de le dire benjiv, j'ai hésité aussi à faire la remarque (dénigrer le bec culte des crawleux, c'est risqué ;))
    J'ai eu aussi utilisé un hobbyking 5A qui marchait pas mal, pour 5€ environ...
    En fait il y a plein d'alternatives...
    benjiv et KCOH aiment ça.
  4. Morgan86
    10 Mai 2017
    je viens de monter un ubec sur ma jeep de la façon donnée par Mugen avant:
    Mon RX alimente kit led et 3 micros servos pour animer le pilote.
    A l'allumage pas de soucis pour la direction qui fonctionne mais un des micros servo du pilote a commencé a faire n'importe quoi et les deux autres ne font plus rien ?
    Une idée du soucis ? Ils sont bien alimenté par le RX comme avant.
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as roulé dans l'eau ?
    J'ai 2 bec henge et zéro soucis en plus de 2 ans, juste rendu étanche
  6. Morgan86
    10 Mai 2017
    Juste testé sur l'etabli.
  7. benjiv
    Revois ton câblage.
    Débranche tous les servos et rebrznche un par un avec essai à chaque fois.
    Attention à bien allumer la radio en premier.
  8. Morgan86
    10 Mai 2017
    Ca fonctionne nickel c'était un câble y pour les micro servo qui était le problème.
    benjiv et gicab aiment ça.
  9. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
  10. RVB42
    Il a l’air bien avec plusieurs tensions de sortie .
    C’est pour un servo de direction ? Un treuil?
  11. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    C'est pour un servo de direction sur un Gilamon Axial
    RVB42 apprécie ceci.
  12. RVB42
    Ok j’espère que tu nous feras un retour sur la machine
    Futabarex apprécie ceci.
  13. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Mode " no soucy " comme dirait l'ami Mugen :humhum::hihi:
    Mais il y a du taf avec le montage d'un fusion, changement de servo, Bec, pneus et jantes, ponts + quelques modifications perso.
    J'espère avoir le temps de faire ça en juillet pour pouvoir le prendre en vacance en Août pour faire de la roche ( au plat pays la roche c'est difficile à trouver...:( ).
