Du coté XR10 de la force...Ca y est ca le reprend !!!! P.28
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Cirederf, 11 Mars 2011.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: Du coté XR10 de la force...Gecky devient secret !!
    je me pose une question depuis un moment sur une photo de ton post et tant pis, je me lance :wink3:
    c’est quoi ça à côté du moteur???
    merci d'avance,
    à+
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ben on dirait bien un servo massacré.... :yes3:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Moteur du servo à Christian :mrgreen:
  4. Cirederf
    Cirederf membre
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut , la suite des modifs de Gecky :mrgreen:
    Pour commencer j'ai décalé le servo le plus possible vers le centre du pont , ca m'a permis de degager un peu plus de place pour l'angle de braquage . Toujours pour la meme raison , j'ai limé un peu le support de servo coté roue , ce qui met le servo un tout petit peu en biais . C'est pas le plus mieux bien pour l'alignement du palonnier mais ça le fait :mrgreen: .Par contre ca depasse les capacités du cardan et du coup il y a pas mal d' à-coups alors j'attends de quoi solutionner ça :twisted:
    Tomi de Nordic crawler Design a fait des petits fermoirs de cases VP , alors j'ai pas pu résister. :oops:
    J'ai aussi retouché un petit peu la longueur des chapes pour modifier un chouille la géométrie et redescendre un peu le chassis .
    Ensuite modif de l'electro pour repasser au mambo micro pro, en les ressoudants et en suprimant l'inutile :mrgreen: , changement des câbles jusqu'au moteur pour des 1,5mm gaine fine, deplacement du bec sous le servo .
    Le poids sans accus ni lests
    le poids RTR équilibré
    A part les moteurs je vois pas ou je peux gagner plus de poids . :sarcas3: je suis pas près pour Egressé mon servo :mrgreen:
    Et la dernière nouveauté , le chargeur Quattro de chez Hobby king :yes3: fini les longues heures d'attentres pour charger tout les accus :ang3: Il marche très bien , il peut charger 4 accus de type different en simultané . 5A de charge max par sortie , jusqu'a 6S lipo . Ce qui est largement suffisant pour des accus type 400-800 mah 3S :mad3: . Le petit plus c'est qu'il ni a pas de prise détrompeur sur la prise d'equilibrage , on peut en mettre de different type du moment que la nappe est pour 6 broches. Il ni a pas de notice avec , je le savais avant de le prendre mais c'est quand meme un moins. Malgré ça il est hyper simple d'utilisation , les programmes sont hyper simple à comprendre et à mémoriser. Les charges sont bien équilibrées quelques soit le mode de charge .Il y a 3 modes de charge , charge sans équilibrage, ce mode ne sert qu'à supprimer l'alarme lié à la fiche d'équilibrage , si elle est détectée , l'accus serra équilibré . Un mode chagre équlibrage et un mode charge en vu du stockage de l'accus . Il y a le choix d'une charge douce ou rapide selon besoin .
    bref J'en suis très content , il existe sous plusieurs marque allant du IbMax au Turniggy . Un autre moins c'est que le kit ne comprends que une carte d'equilibrage et pas de quoi faire 4 sorties en cablage , par contre il y a les prises pour servo , JST, tamiya , de pinces crocrodile et prise vierge pour mettre ce qu'on veux .
    C'est un peu l'usine a gaz mais c'est très pratique que meme. :mrgreen: A 2C de charge , ca fait 4 accus pret en 30mn :yes3: :yes3:
  6. energykarting
    effectivement il est top ce chargeur !!!
    moi je met en charge simultanément 2 batteries de moto pour mon kart cross, 1 accu pour le crawler et 1 accu pour la traxxas rally :inkoi3:
    bon achat :yes3:
  7. CrawlrKing
    CrawlrKing membre
    11 Octobre 2011
    Excellent Fred ! J'attends également les mêmes petites pièces de chez Tomi, la partie supérieure de pont VP et puis quelques tiges lunsford, je voudrais essayer des liens droits à l'avant. Comment fais-tu avec tes amortisseurs SCX ? Les miens semblent s'affaisser sous le poids du chassis et plus d'un côté que de l'autre. Problème d'huile ? De ressorts ? Quant aux moteurs, peut-être avec la paie du mois de novembre, histoire de s'eVAPORer un coup...
  8. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci pour la réponse :wink3: , j'ai regardé son post et je dois dire qu'il va loin :mad3:
    à+
  9. TC94
    Beau travail comme d'habitude Fred. :wink3:
    Si tu as besoin tu peux télécharger la notice chez HobbyKing.
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    Merci Thierry :yes3:
  11. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
    De toute façon, c'est tous les mêmes je pense. Tu prends une notice de Imax B6 et tu la lis 4 fois :p
    Moi j'ai achetez celui la :
    http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=124
    Mais je suis persuadé que ça revient au même niveau fonctionnement.
    Ton bec sous le servo, il est fixé comment? Je trouve cet idée très intéressante!
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Il est pas fixer, il tient tout juste dessous ;)
  13. TC94
    C'en est un sans le gros condensateur sur le coté je suppose ?
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    :mdr3: :mdr3: Oui il a pas le GROS condos :blerp3: C'est les 1er version des bec CC et elle rentre parfaitement entre le moteur et le support de servo , mais je pense qu'avec les nouveaux , il doit être possible de ressouder le condo dans une position adéquate pour qu'il passe .
  15. TC94
    Oui ça doit être possible mais pour l'instant je n'en ai pas besoin car j'ai encore des anciens. :wink3:
  16. vidou07
    toujours sublime ce xr10
    pour la notice de peux la trouver ici
    c'est le même X4
  17. The Dude
    le salaud tu as pris les 300 HD :grrr3: :grrr3: :grrr3:
    bon l'avantage c'est que tu les auras p-e pas pour la BIG 2013 !!! :mdr3: :blerp3:
    tu es revenu aux Rover ?
  18. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    les 300hd il ont quoi de plus??
    en tout cas ca braque bravo.;
  19. TC94
    Salut Cris,
    Un peu plus d'angle de braquage...
    Tout est là : viewtopic.php?f=8&t=10649
  20. Bad Rax
    ho! ho! tu as des ragots, une rumeurs salaces ?? Vas y balance :lol:
