Elegoo Centauri Carbon ou BambuLab A1 ?
Discussion dans 'Les imprimantes 3D' créé par Jide38, 7 Août 2025.
  1. Nicolas
    C'est ce que je disais. Avec Zortrax, pas de souçis.
    L'ABS que j'ai réussi à imprimer avait tendance à se décoller en intercouche.
    Sur de la grosse pièce avec le warping, je n'ai jamais été très loin.
    Effectivement le PLA en plein soleil se déforme. C'est son seul problème.
    Le TPU par contre ne bouge pas dans le temps, j'ai fait un pommeau de levier de vitesse sur XM, il n'a jamais bougé, pourtant, c'est une serre cette voiture.
    Mais le TPU est plus fait pour de la pièce souple, insert de pneus, pare-chocs, échappements, ....
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Pour notre usage le petg est le mieux mais il faut une pièce assez massive si non en flexion les couches se décolle
    Mais ça tient la chaleur, se peint, résiste à l'abrasion
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le TPU avec un shore assez élevé (>95) et imprimé en plein ça peut être une bonne alternative pour des pièces (pas trop grosses car à 100% de remplissage ça consomme) qui doivent résister... Ca reste bien rigide quand même et c'est incassable...
    et pour l'ABS, y a pas de secret, faut une enceinte fermée et si elle est chauffée c'est encore mieux...
  4. sawblade
    Ben dans mon cas, grosse déception car déformation violente à la chaleur. Pas vraiment de différence d'avec le pla+...
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    La matière première joue beaucoup
    Ça m'a un peux gonflé et je compte plus le nombre de pièce que j'ai jeté, maintenant je m'en sers quasiment plus que pour faire des insert en tpu mais après avoir trouver les paramètres qui allait bien ma marque de tpu a décidé de modifier la formule et je bouche la buse malgré 2 autres marque de tpu essayer
    Mais le pla+ s'il tenait mieux à la température on serait pas loins du Graal
    dawii et sawblade aiment ça.
  6. Nicolas
    sawblade apprécie ceci.
  7. benjiv
    Ça passe le ASA sur ces machines ?
    Sur le papier aussi ça a l'air aussi bien voire mieux que l'ABS niveau résistance et pas de warping à l'impression.
  8. sawblade
    Alors les avis décrivent tous un wrapping plus que prononcé :confused:
    Plutôt mal apprécié comme filament, on dirait.
    Sinon autre piste: avez vous déjà tenté le recuit de PLA ? Les résultats de la cristallisation semble assez impressionnants ! Reste à savoir le niveau de déformation de la pièce, si c'est acceptable ou pas.
    benjiv apprécie ceci.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Peut être ce filament m, en tout cas que le papier c'est top
    ALFA +
  10. Morgan86
    10 Mai 2017
    J'utilise l'asa apollox de formfutura sur une ender 3V2 ça fonctionne plutôt bien.
    sawblade et benjiv aiment ça.
  11. sawblade
    Tu constate du Wrapping ? Tu as un process particulier pour l'accroche ?
  12. Morgan86
    10 Mai 2017
    J'avais trouvé un profil sur le net qui marche bien. Ça fait un radeau autour de la pièce et ça accroche très fort au support.
    En décollant une pièce une fois le revêtement du plateau en verre est partie avec la pièce.
