element rc sendero a ma sauce, puis power wagon
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Arno 69, 26 Mai 2024.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    En même temps je vais m'en contenter, étant incapable de faire un rendu comme le tiens
    Ju' apprécie ceci.
  2. Ju'
    Rien de très compliqué, je suis sûr que tu ferais au moins aussi bien vu celui-ci déjà !
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Manhattan et sawblade aiment ça.
  4. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    j ai un micro drifter ci tu veux:humhum:
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai un mini jae a vendre déjà
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Un bout de mousse et de la toile imperméable fine
  7. Ju'
    Nickel ça ! (y)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Vu que personne voulait du servo, je l'ai transformé en treuil alimenté par le bec, j'ai mis un mini Vario a la place de l'électronique du servo et passé le tout au kafuter
    Quelque sticker et fait le cablage de l'éclairage avant
    IMG_20240713_180329.jpg IMG_20240713_180334.jpg IMG_20240713_180341.jpg IMG_20240713_180409.jpg
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai remplacé l'électronique de servo par un micro variateur 6v pour le feu de recul, et ça scintiller plus
    Montage des roues hors atelier
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai modifié les amortisseurs en semi droop
    Ressort de dessert lizard 90mm, les moyens souple sous le piston et je conserve les extérieurs
    Avec une chape plus longue je conserverai les 90mm et perdrait autant en débattement que l'entretoise que j'avais mis sur la tige pour pas toucher la carrosserie
    fb11, Moa Etctout et Manhattan aiment ça.
  12. RVB42
    Le comportement va être top, plus de pneus dans la carro , un CG plus bas sûrement, que du bonheur,surtout que cet élément RC n'est pas un manchot, j'adore son comportement. Toutes mes caisses sont soit en semi droop soit droop
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Remplacement des chapes et remontage des amortisseurs
    J'ai gagné 1.5 degrés avant de basculer, autant que si j'avais mis les moyeux laiton de 60gr chacun
    Soit 44.5 degrés, ça fait déjà pas mal
    Scal68, Manhattan et Moa Etctout aiment ça.
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Achat et impression 3d de quelques accessoires
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il a enfin fait ça première sortie
    Pas de doute ça marche bien, le fusion ras je retrouve la précision de mes combo outrunner mais moins de frein que l'am32 mais plus que le blheli32 et globalement plus souple en accélération/déccélération
    Sinon j'ai dû remonter et serrer comme il faut les moyeux sur le pont, l'un avait tourné sur les cannelures
    Autre soucis j'ai sortie 2 fois la même chape du tirant, j'avais lu ce problème sur les premiers kit, donc remplacement des chapes et certaine étaient vraiment lâche
    J'ai aussi trouvé le moyen d'arracher le rétro de gauche donc impression 3d en pla robuste de rétro pour une jeep et un coup de sèche cheveux pour avoir le bon angle sur les portières
    Plusqu'a refaire un vrai roulage pour finir de valider le fonctionnement
    Manhattan, RVB42 et TuS aiment ça.
  16. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Joli ce camion j aime bien en gris c est sobre tu peux faire un intérieur ?
    Me reste des bâtons d esquimaux :humhum:
    C est pour transporter le Placo ?
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :hihi: je crois que je connais cet intérieur
  19. fb11
    Une fois peint en mat ça fera bien le boulot :)
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    La qualité est plus que limite mais c'est 3-4 fois moins cher qu'un équivalent et vu se qu'on le voit ça peux passer
