Cà y est j'ai commandé mon Crasgman Cette version : Je mettrais des photos dès que je le reçoit, vous aurez ainsi des photos des différentes pièces à la livraison, (essentiellement pour ceux qui comme moi cherche des infos avant l'achat, car y'a pas foule pour les explicaions, merci aux ricains sur Youtube ...) En attendant son arrivée, je regarde pour un chargeur et des Accus. Pour le chargeur je pense prendre celui là : Chargeur Sky-RC 6x80 80w (220/12v) Je pense qu'il est complet et compatible 12 V, je le met au garage et je regarde depuis mon tel s'il est chargé, pendant ce temps, ptite binouse Je ne chargerai pas 2 batteries en même temps, je sais, mais je m'en tape, j'ai le temps S'il est nul, n'hésitez pas à me le dire... Par contre pour les Lipos, je n'arrive pas vraiment à me décider 2S ou 3S ? J'ai lu et relus X mille post et si je comprends bine c'et Voltage donc çà joue essentiellement sur la vitesse de rotation du moteur. Donc pour un Crawler, quel est l'avantage de passer en 3S ?? Il sera tout d'origine, et pendant un bon moment je pense... (juste ajout de leds si je galère pas trop pour le choix.. et surement masse laiton pour les roues..) Quand je vous vois changer le variateur, le moteur, un bec, etc... c'est du chinois pour moi Vous diriez quoi 2S ou 3S ? Et pour les fiches ? (je ne sais ce qu'il y a d'origine sur le Cragsman)..
Tu veut savoir quoi, car il y a déjà plein de photo et explications sur les forum ? Après pas grand monde en parle car il n'y a rien a faire. Un RTR fiable sortis de boite. Le mien est arrivé à 150 heures et deux ans de roulage, tous est encore d'origine or mis pignon couronne pour une vitesse plus lente et des jantes beadlock pour le look. Pour la prise c'est du Dean : Moi je l'ai coupé et j'ai mis du Tamiya. Pour les accus c'est comme tu veut, le vario d'origine accepte du 2s au 4s. Moi je tourne en 7,2 nimh et parfois en 2s
Merci pour la photo de la fiche, Nickel Oui mais c'est souvent les mêmes, j'ajouterai les photos de la caro, des pièces etc.., pas forcement facile quand tu recherches les infos au début, de savoir ce qui est livré exactement avec... C'est bien un peu pour cela que je l'ai choisi, outre ses qualités de 4*2 4*4 et blocages indépendants. Je pense aussi que pas grand monde en parle, parce que pour se le procurer, c'est la galère, le choix est plutôt réduit, t'as trop de doigts sur une main pour les compter.. Pour l'accu, je voulais juste savoir quel avantage de le prendre en 3S sur le Cragman, çà apporte quelque chose ? Je débute carrément dans le RC, donc autant se renseigner avant, c'est loin d’être clair au départ
Plus tu rajoute de S, tu augmente le nombre de cellule donc la tension (volt) Tu aura donc plus de vitesses de rotation du moteur. Perso j'aime bien l'évolution en lenteur donc le 2S et même le Nimh 7.2 me suffit largement. J'ai changer le pignon et couronne aussi pour encore réduire la vitesse et avoir encore plus de finesse dans les passages.
Belle bete....tu vas bien t amuser avec...c est beau Nico si tu permet je mets le lien du sujet que tu avais fais sur le tien. Traction Hobby Cragsman Jeep Wrangler, l'alternative au TRX-4 Hate de voir la suite quand tu l auras reçu.
Merci Daug, je le connais par coeur, tu sais y'a pas grand chose sur la bête donc le peu que tu trouves, tu l'apprends par coeur
Il est arrivé Mais faut que je fasse sa peinture avant de le tester comme il faut.. Et pis faut regler ..
tu as une belle machine. T as un peu de taf niveau carro. Tu as une idée de couleur que tu vas faire. C est beau
Pour l'instant orange et noir (couleur Harley, J'suis jeeper et Biker), avec des stickers Harley.. J'ai commandé un système de son aussi, (car le tzip tzip de l'elec n'est pas "tres scale") Je cherche un system de leds, mais c'est la jungle..
