En réflexion d’achat d’un U4, Rock Racer, Désert Truck
Discussion dans 'Autres RC' créé par NitrousRR, 16 Juillet 2024.
  1. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Hello,
    Je cherche un nouveau jouet type rock racer, U4, Desert Truck, etc…
    je souhaite un modèle fun et qui roule un peu vite si besoin et faire un peu de franchissement rapide.
    J’ai vu trois modèles un peu différent dans l’esprit mais que j’aime beaucoup.
    le 1er est le RC4WD Miller mais j’ai un doute sur la fiabilité de cette marque.
    j’ai peur aussi que ça n’avance pas très vite.
    il est plutôt réaliste et avec beaucoup d’option type blocage de pont, boîte 2 vitesses etc.
    RC4WD Miller Motorsports 1/10 Pro Rock Racer RTR-Z-RTR0061
    le 2eme est le Losi Hammer Rey
    Plus sportif et donc moins scale mais quand même pas vilain.
    Équitable en 2s ou 3s, là je sèche sur la différence. C’est plus puissant en 3s c’est ça ?
    1/10 Hammer Rey U4 4X4 Rock Racer Brushless RTR with Smart and AVC, Currie GreenGREEN | Losi
    J’ai vu aussi le Losi F100 Baja un peu oldschool. J’aime bien aussi.
    peut être plus race et moins rock racer
    1/10 Ford F100 Baja Rey 2.0 4X4 Brushless RTR, Isenhouer Brothers | Losi
    Qu’es que vous en pensez ? Votre avis ou retour d’expérience m’intéresse.
  2. RVB42
    pour avoir vu quelques retours sur les deux premiers, tu risques de passer ton temps à l’atelier.
    Testes notamment par Max2rc sur sa chaîne YouTube .
    pour le 3 éme belle gueule mais je ne connais pas sa fiabilité.
    après tu dois pouvoir les fiabiliser mais ça risque de faire monter une note déjà bien salée.
  3. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Merci pour ta réponse. Je vais regarder la chaîne.
    Le 3eme semble un peu avoir la même base que le 2eme donc sûrement idem.
    Sinon il y a d’autre modèle à considérer ?
  4. Ju'
    Le 3eme c'est plutôt du trophy truck / short course, c'est très rapide et pas fait pour le franchissement.
    RVB42 apprécie ceci.
  5. RVB42
    Yikong TB7 que tu trouveras chez action Modelism par exemple tres fiable mais plutôt rapide que franchisseur
    Voir chaîne RC garage 68
    Gmade Rock Buggy GOM GR01 4WD KIT GM56000
    A construire et à équiper comme on veut
    tu as aussi chez axial le Rift
    Pour finir celui que j’aime bien au niveau configuration car triangle a l’avant et pont à l’arrière à ne pas confondre avec le Zuul normal avec pont avant et arrière.
    ELEMENT RC ENDURO ZUUL IFS2 TRAIL TRUCK BLUE RTR - Element RC
    #5 RVB42, 17 Juillet 2024
    gicab apprécie ceci.
  6. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    salut nitrous, petit retour d experience,le axial ryft n est pas fiable, et n est plus produit ,contrairement au gom, qui est de plus très polyvalent 'vitesse et franchissement)
    gicab et RVB42 aiment ça.
  7. sawblade
    Perso j'ai un problème avec ce genre d'engin "mixte". On lui demande d'être bon dans des domaines totalement différents.
    On demande du débattement pour le franchissement, mais aussi une tenue de route correcte à haute vitesse.
    On demande du drag brake lors du franchissement mais freinage au doigt à haute vitesse.
    C'est un peu opposé quand même... C'est un coup à avoir un engin moyen partout mais bon nulle part.
    C'est exactement ce que j'ai ressenti avec mon twinhammer, il n'est bien sur aucun terrain. Une grosse déception. Bon, je suppose qu'il y a des modèles bien plus efficaces (je pense au yeti ou au gom par exemple)
    Mais quand on regarde en 1/1, en U4 par exemple, les franchissements sont assez souvent en mode plus que bourrin (c'est l'elan qui permet de passer), et les tonneaux sur portion rapide sont assez fréquents...
    J'avais remarqué le zuul ifs moi aussi, je trouve le véhicule intéressant.
  8. benjiv
    A une époque j'avais monté un GOM ppur faire de l'ultra 4. Mais vu les façons de piloter au Model Festival, j'ai préféré le laisser dans la voiture.
    Bref, tout ça pour dire que certains modèles sont capables de le faire. Et notamment une bonne electro peut permettre de jouer sur les tableaux.
    J'avais installé un variateur Castle qui via une voie auxiliaire de la radio me permettait à la volée de changer le drag brake. Je pouvais être à 0% sur les parties rapides et le passer à 100% sur les parties franchissement. Associé à un moteur 13.5T et une boîte 2v c'était franchement pas mal.
    fb11, gicab, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  9. sawblade
    Oui, la fonctionnalité du Castle me paraît essentielle à ce type de véhicule.
    On avait parlé d'un autre vario sorti récemment qui paraissait avoir la même fonction (le dernier hobbywing ?)
  10. benjiv
    Peut être le 1080 G2
    sawblade et gicab aiment ça.
  11. gicab
    En effet c’est souvent le même problème qui revient soit moyen partout et donc bof bof pour prendre du plaisir….
    J’avais super modifié mon wraith a l’époque c’est pas mal… le Gom est en effet une des meilleures alternatives d’origine il s’en sort pas mal (y) Ensuite faut pas s’attendre à suivre un yéti ou autre losi en vitesse… faut rester un mini cohérent si on veut faire un de grimpette ;)
    J’ai les rapide short course pour ça….
    J’ai le castle et en effet ça aide bien de pouvoir enlever le frein pour éviter les galipettes par l’avant :hihi:
    fb11, RVB42 et sawblade aiment ça.
  12. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Ok j'ai bien saisi, comme souvent le compromis n'est pas forcement possible...
    Du coup vu que j'ai déjà mon ptit Jimny je vais plutôt partir sur un désert truck ou un rock racer, quand même rapide, quelques caillasses a survoler en mode un peu bourrin ;)
    Du coup j'aime toujours bien le Hammer Ray de Losi en 1/10 qui correspond bien a l'esprit recherché.
    J'ai regardé le Yikong TB7 cité plus haut qui est très sympa, dans le même style le Traxxas UDR je sais pas si je part sur du 1/7 ou 1/10...
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  14. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
  15. Reptile81
    Reptile81 membre
    27 Juin 2017
    J'ai le yikong DF7 de chez action, je lui ai monté le diff dans le pont c'est une super bestiole je m'amuse bcp avec :love:(y) et en terme de qualité c'est au top du top:bravo:
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
