encooore un XR-10 (Work In Progress....)
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par The Dude, 4 Août 2011.
  1. The Dude
    houlaaa je risque pas de commander tout de suite, j'ai 2 petits pots... ça risque de me tenir un moment :tadaa3:
    pour les amorto c'est assez simple en fait, mais je vais faire une photo de l'outil ça sera plus explicatif :wink3:
  2. The Dude
    voila, la j'ai monté qu'un amorto (l'autre est démonté), mais tu en mets 2 et en les compressant ça fait varier l'aiguille du bas si ils ne sont pas identiques :tadaa3:
    (bien sur c'est a disposition de tout RACA qui en a besoin :wink3: )
  3. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re,
    Merci pour la photo.
    Tant pis pour la graisse.
    Humm... Elle me plait bien ton histoire. Je vais faire un tour sur le site à Losi. Et la tournée des vendeurs pas chers :wink3:
    S'il te plait Fab, pourais-tu me donner la référence Traxxas de l'amortisseur (100mm) que tu présente sur l'appareil ?
    Par avance, je te remercie.
    A+
  4. The Dude
    traxxas Big bore XXL ref TRA #2662 :wink3:
  5. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est pas idiot cette outil :intell3:
  6. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Merci Fab. :yes3: :smile3:
    Plutôt, oui :smile3:
  7. The Dude
    et voila suspensions faites :brico3:
    j'en suis la:
    -Avt: huile 32.5; ressort mini-t rose; piston 2 trous
    -Arr: huile 42.5; ressort mini-t argenté; piston 2 trous
    j'ai fait pas mal de test et c'est qui me semble le mieux...
    montage avec les rotules Dlux
    j'ai aussi recu les porte fusées Vp (ainsi que la facture de la douane....)
    donc direction OK :yesintel3:
    me reste a faire les liens sup, mais j'attends des chapes de Revo
  8. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Il commence a avoir une belle tronche celui la :yesd3: une idee sur la carro? Tu vas mettre celle d origine? Moi je le vois bien avec une x-citer de parma :yes3:
  9. The Dude
    et non, une cox tout simplement :wink3:
  10. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    rose .....la cox
    histoire d'être en accord avec tes ressorts av. :blerp3: :rir3:
    c'huis loinnnnnnnn......
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    C est vrai que sur le dos elle se debrouille pas mal celle la :mad3: il faut prevoir l eventualite de ne plus se retouver sur ses quattres pattes.
  12. The Dude
    pour moi c'est un facteur majeur !!!! :mdr3: :mdr3:
  13. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Je le pense aussi. Même la carrosserie d'origine du XR10 à été prévue dans ce sens. Moins efficace que d'autres certes, mais pas mal.
  14. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    The dude je viens de penser a un truc, tu n as pas peur que tes pneux avant n enleve les coupelles d amortisseur quanq tu braque a fond? Enfin j ai pas d xr donc y a peut etre plus de place.. Sinon prochaine fois que tu commande sur CI tu prend des coupelles en delrin, c est 100 fois mieux.
  15. The Dude
    t'en fais pas j'en ai des coupelles de JeepinDoug :wink3:
    c'est juste que pour mes réglages je préfère utiliser des coupelles facilement enlevable :tadaa3:
  16. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Je me disais bien :mad3: suis je bete
    En tout cas jusque la j aime bien :yes3:
  17. The Dude
    ARRÊT du projet pour raison financière ....... :sady3:
  18. hardtruck
    hardtruck membre
    :bobo3: :bobo3: :bobo3:
  19. TC94
    :confused3:
    Dommage.
    Arrêt complet ou mise en attente ?
  20. The Dude
    arrêt complet, et mise en vente des ponts
    en fait je vais vendre les ponts/moteurs du BJ4 (les moteurs Brood, je pourrais pô les vendre !!)....
    je vais me contenter d'un 2.2 :sady3:
