ESC Tekin Fx-R pour les nuls
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2010.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J ai troqué mon goat 3s contre un tekin fxr avec moteur 45t ... j ai un soucis ... j ai tout branché bec externe ... je fais la configuration neutre nickel , gaz nickel , freins nickel ... bip sonore et là j ai toujours 3 leds d allumées et là rien ... je suis en 2s , bec externe novak , j ai essayé sans le bec externe pareil ... une fois branché j ai de la direction sans probleme mais le vario ne veut rien savoir ... la radio dx3c ... j ai essayé avec une autre radio idem ... j ai d autres fxr sur d autres engins et pas de soucis branché et partit ... la j ai 3 leds allumées en permanence ... :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: help
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci j ai trouvé tout seul comme un grand ... :mdr3: le cut off reglé sur 3s alors que je suis en 2s mais a voir si je passe pas en 3s ... par contre j ai vu que sur le site tekin pour passer en 3s il faut un 35t ou plus grand je suis en 45 t ... possible ?
  3. TC94
    Tu peux y mettre un 45 trs sans problème. :wink3:
  4. clement
    22 Juillet 2010
    35T max sa veut dire que tu peut pas mettre de 30T mais un 45T sans problème (plus il y a de T moin le moteur est gourmant)
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    re salut a tous j appel a l aide pour configurer mon fxr pro avec le hotwire sur mon fxr pas de souci mais quand je connect le pro je n ai pas les reglages qui s affiche
    qui pourrait m aider svp :wink3:
  6. clement
    22 Juillet 2010
    ce sont les mêmes juste plus puissant donc tu doit le brancher pareil et dans le même sens, vérifie le soft si c'est le dernier et teste le moteur et radio voir si il fonctionne
  7. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je déterre le post juste pour dire que les photos ont disparu, ça m'aidé bien pour me rappeler des réglages :mad3:
  8. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    J'ai des questions sur le réglages via le pc avec la hot wire
    Sur le cutt off, îl y a plusieurs réglages possible, je trouve off, 2, 3, et sup à 3, ca correspond à quoi ?
    Reverse type, fw, f/r et del, ça correspond à quoi ?
  9. TC94
    Pour le Cut Off :
    Off : Pas de Cut Off
    2 : Lipo 2S
    3 : Lipo 3S
    Et le dernier c'est pour personnaliser sa coupure.
    Reverse Type :
    FW : Marche avant uniquement.
    F/R : Marche avant et marche arrière sans délai (Ce qu'on utilise en Crawler et Scale).
    DEL : Marche avant et marche arrière mais avec un délai. Il y a un temps mort au neutre avant de partir en arrière.
  10. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
  11. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    J'essaie de calibrer mon deuxième vario avec le gmade
    Il ne veut pas me valider la marche ar
    La led 1 bip et s'allume, j'enclenche la marche ar et rien ne se passe, îl bip encore et toujours sur la led 1 mais ne valide pas !!!
    Pourquoi ?
    Merci
  12. mayabz
    mayabz membre
    15 Août 2015
    Bon j'ai encore trouver
    Ça servira à d'autres
    J'arrive toujours à avoir des pannes à la c*n
    Jai inverser les récepteurs et ca ne marcher toujours pas
    Donc jai remit à zéro tout les réglages de ma mt4 et rebinder chaque recepteur
    Et la tout fonctionne normalement
