Et de 2 : le Purple Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Zygmon, 29 Juin 2013.
  1. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Comme le fiston adore le Wraith et que lorsque l'on sortait ensemble je ne pouvais pas le conduire, j'ai revendu mon summit (très bonne machine mais un peu lourde et surtout trop large pour passer partout). Je me suis donc repris un wraith histoire qu'on soit à armes égales.
    Dans la bête:
    -Tekin RS Gen2.
    -Redline Gen2 17.5 RPM sensored.
    4WS :
    -Savöx 1283SG à l'avant et à l'arrière.
    -C-Hub et porte fusées VP pour l'avant et stock à l'arrière.
    -Cardan universels axial à l'avant et à l'arrière.
    -Direction type suicide faite maison à l'avant et à l'arrière.
    -Un DIG axial avec un servo Traxxas.
    -Kit led axial.
    -Cardan MIP
    -Amortisseurs stock
    Roues:
    -Beadlock 2.2 axial + Ripsaw.
    -Peinture Tamiya violet/vert irisé + mon margouillat vert.
    Le tout piloté par une GT3C hacké avec un récepteur 6 voix.
    Les photos viendront lorsque tout sera reçu et monté.
  2. Teddy
    Re: Et de 2 : le Wraith Purple
    WoW :inkoi3: !!
    Jolie config :yeah3: !! Je serais curieux de voir ce que donne ce combo.
    Par contre je trouve juste que les amortisseurs stock font "tâche" avec toutes les belles pièces que tu vas lui mettre :roll3: .
  3. mugen38
    en effet +1000000OOOOoooooo !!!
    une solution peu coûteuse pit être :
    http://www.ebay.fr/itm/AXIAL-WRAITH-Cor ... 2c65e42219
    ou mieux :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
    ce sont ceux avec lesquels j'ai eu les meilleurs résultats sur le terrain ...
    ils sont solide because tige d'amortos de diamètre 5mm , livrés avec 3 jeux de pistons différents , 3 jeux de ressorts de dureté différentes , et livré avec 2 jeux de chapes alu de longueurs différentes , et ils sont ... tout alu !!! :yes3: :wink3:
    montés à l'envers , je n'ai aucun soucis avec eux , que du bonheur !!! :ang3:
    sinon , pas besoin d'un BEC CASTLE ??? je suis surpris ... :inkoi3:
    et pis la direction arrière , perso , je trouve ça pas nécessaire sur un wraith :roll3: ça braque déjà bien ... mais bon si tu aimes ça pourquoi te priver heiiinnnnn !!! :wink3:
    par contre , faudra régler les fins de courses aux pitits oignons , sinon , les 1283 vont tout arracher à force !!! :tadaa3:
    hâte de voir le résultat des :brico3: ... moi !!! :yes3:
  4. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    En effet j'ai oublié de mentionner le BEC (mais il est commandé et en route).
    Pour les EPA c'est clair qu'il faut tout de suite les régler.
    Pour les amortisseurs ça viendra surement mais on va attendre la fin des vacances histoire de ne pas trop gréver les finances familiales.
    Ceux que tu proposes Mugen sont une copie des MSR10 de chez Integy me semble-t-il.
    Les G-Made Transition leur ressemblent et ont un look sympa. Il sont aussi très abordables (par contre il existe une version 1/8 avec des ressorts plus dur et je ne sais laquelle prendre si mon choix se porte sur ce modèle).
    Il y a les amortisseurs à double course qui permettent semble-t-il d'avoir un amortissement très efficace à haute vitesse (grâce au petit ressort) et une très bonne souplesse en crawl (grâce au grand ressort). J'ai lu pas mal de personne utilisant ceux pour le Slash mais avec une version avant et une arrière... si tu te loupe le budget grimpe vite. De plus j'ai découvert qu'il existait une version scale et je n'ai pas creusé plus loin pour l'instant.
    Dernière option ceux de l'AX10 pour gagner en course (et la il faudra refaire tout un choix parmi les différents modèles :read3:)
    Pour le combo je compte bien vous donner des retours dessus.
  5. mugen38
    pour ce qui est du croisement , n'oublions pas qu'un rock racer reste ce qu'il est et qu'un crawler pure ... pareil !!! :wink3:
    je pense que pour " faire de la vitesse " comme tu dis , la config doit être spécifique > cardans + boite + " diff " des ponts , exit les pièces plastoc , etc ,etc , en tous les cas , pour faire de la vitesse , je préfère utiliser mon MBX6R EU SPEC + RB B10 ... perso !!! :yes3:
    PS : fais gaffe aux longueurs de tes futurs amortos ( tes liens !!! ) :wink3:
    en tous les cas , excellent choix !!!!!!!!!!!! :priest:
  6. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Beaux projet en effet, je pense moi aussi revendre mon SCX10 optionné pour acheter un 2ème Wraith pour mon fiston.
  7. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Super ça Mugen si ce sont les Integy.
    Personne pour donner des infos sur les G-Made transition ?
    Quand je parle de vitesse c'est une vingtaine de kilomètres heures (le Gun Metal Wraith roule à 15km/h en 3S avec le 35T en 80/20 et si je braque à fond il fait la tortue). Voilà pourquoi je réfléchis à trouver des amortisseurs en priorité pour le crawl mais aussi capable de tenir à ces petites vitesses.
    Premier bricolage pour placer proprement le vario sans le coincer dans le bac à accu à l'arrière du Wraith.
    On se creuse la tête pour économiser la matière première et avoir un maximum de chose utiles et fonctionnelles.
    Ça donne un zoli patron.
    La benne arrière fera office de... benne (c'était pas évident :rir3: ), de passage de roue (ok il y a des jours dedans mais je ne veux pas que le Wraith prenne trop de poids) et de renfort des points de fixation des amortisseurs.
    Place aux photos:
    Après avoir joué de la Dremel et un peu d’origami.
    Placé à blanc avant retailles et perçage des trous de fixation.
    Tout est en place et vissé. Plus rien ne dépasse (sauf les 2 piliers de support d'amortisseur qui vont être coupé je fabriquerai une rehausse dans de l'alu plus épais).
    Demain soir si j'ai le temps et le courage on continue la préparation du châssis en fabriquant la platine avant pour l'accu et le boîtier étanche du récepteur.
  8. desmo-seb
    desmo-seb membre
    21 Mai 2013
    salut Zygmon,
    as-tu commencé le motage?
    sur le mien le Tekin est plus encombrant que le moteur hobbywing que j'avais monté (notamment au niveau de la platine des câbles moteur), du coup je suis obligé de tailler dans le vif dans l'habitacle et le fauteuil passager. As-tu le même pbe?
    je pense qu'il y a moyen de s'affranchir de ça en soudant les câbles non pas vers l'avant mais vers l'arrière
  9. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    J'ai commencé le montage. Je me suis longuement taté pour le sens de soudage des câbles et j'ai choisis vers l'avant. En faisant pivoter le moteur il y a moyen de les placer sur le côté. En faisant des montages à blanc j'ai vu que la longueur du moteur nécessitait une petite retouche au niveau d'une des fixations de liens.
    Je mettrais des photos de mon montage lorsque ce sera fait.
    Ce soir je me motive et je trace puis découpe la platine avant.
  10. desmo-seb
    desmo-seb membre
    21 Mai 2013
    le top avec le Tekin c'est de pouvoir pivoter sur la gauche au maximum (la prise de sensor se retrouve quasi à la verticale).
    Dans ces conditions tout passe impécablement si tu n'as pas de DIG.... sauf que moi j'ai un DIG :mad3:
    bref, je vais continuer à jouer du cutter!
  11. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Voila, le châssis est enfin prêt, j'ai découpé et placé la platine avant qui accueillera le boîtier du récepteur et la batterie.
    Comme j'ai reçu mon CCBEC aujourd'hui j'ai plastidipé tout l'éléctronique (vario, servo, récepteur, BEC). Après quelques tests de roulage je m'attaquerai au moteur histoire de ne pas cramer le capteur si je roule dans trop d'eau.
    Desmo pour ce qui est du moteur je l'ai placé comme sur la photo.
    Je vais voir si avec le DIG ça passe sinon il restera 2 positions. Faire 1/6eme de tour vers la gauche et faire ressortir les fils par le haut (l'inverse de ce que j'ai fait). Ou faire faire 1/2 tour au moteur mais je ne sais pas ou passeront les fils vu le peu de place entre le châssis et l'habitacle... Lorsque j'aurai fais mes peintures et utilisé la boîte de vitesse qui a le DIG je remettrais une photo.
  12. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Bon ça ne passe pas dans la position précédente avec le DIG.
    J'ai donc essayé en tournant d'1/6ème de tour et la... Ça passe au chausse pied mais ça passe :mad3:
    Le seul truc que je vais devoir surveiller c'est la chauffe car les câbles sont plaqués sur la cage du moteur. Après avec des gaines silicones j'ai de quoi voir venir mais bon vu le prix du joujou je ne voudrais pas l'abîmer bêtement.
  13. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Fin du montage et réglages
    Voilà le second Wraith est enfin monté (depuis mercredi).
    Comme je voulais faire un truc super propre je me suis lancé dans le découpage et le soudage des rallonges de l'ESC, du servo arrière et du DIG... :brico3:
    Quelle mauvaise idée! :inkoi3:
    Le fait de raccourcir mes rallonges a créé des interférences :grrr3: du coup le moteur faisait comme s'il avait du coging alors que j'étais plein gaz, le servo arrière avait des soubresauts enfin :nnotd3: . J'ai donc utilisé des rallonges complètes.
    Trouver le pourquoi du comment m'a pris un peu de temps mais tout fonctionne impeccablement.
    Samedi premier jour des vacances j'avais donc trouvé l'explication à tous mes soucis et je me lance dans les premiers roulages sur mon tas de cailloux et dans l'herbe franchement tondue.
    Le 80/20 du kit donne une pêche hallucinante au Wraith et une vitesse de pointe de 25km/h. Seul bémol c'est du grand n'importe quoi lorsque l'ESC est réglé pour la balade et le crawl :elamar3: le Wraith part en tonneaux au premier virage fait des wheelies... Et pour couronner le tout le moteur chauffe (il reste pourtant possible de crawler avec cette config vu la souplesse du combo RS Gen2 17.5T RPM).
    Donc on essaye en 87/18 pour passer à 20km/h max. C'est bien plus raisonnable mais le soucis c'est que ça chauffe encore lorsque l'on crawl dans les cailloux.
    J’abats donc ma dernière carte en mettant un pignon de 16 (18km/h max). Et là c'est le top le Wraith est très pêchu (un coup de gâchette et il saute la bosse qui est juste devant lui) il roule 5km/h de plus que le Gun Metal Wraith a la même souplesse à bas régime et le moteur ne chauffe plus du tout.
    Ce matin petite balade d'1h45 en utilisant 25% de la lipo 5800mah contre 23% pour l'autre Wraith piloté par le fiston.
    Je vais donc pouvoir attaquer le bricolage secondaire (pneux, jantes, amortisseurs et treuil) ainsi que la fabrication d'accessoires pour rendre tous ça plus réaliste.
  14. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Protéger son moteur brushless à capteur
    Bon comme tout est ok sur le wraith je m'attaque au côté humide de nos balades.
    Je ne souhaite pas ouvrir un débat sur le fait qu'utiliser des lipo ou un moteur brushless et pire une version à capteur en milieu humide comporte des risques et que certains s'y refusent d'autres le font sans rien protéger etc.
    Pour ma part j'aime bien rouler dans les flaques d'eau ou ne pas être bloqué par un cours d'eau se trouvant sur mon chemin. Mon premier Wraith en version brushed avec un 35T est parfaitement adapté à cette utilisation.
    Seul bémol c'est principalement le fiston qui le roule. Je prévois d'acheter un autre moteur brushed pour passer l'hiver tranquille dans les cours d'eau mais pour cet été, je préfère protéger au max mon combo brushless sensored.
    Toute personne voulant faire la même chose que moi doit peser le pour et le contre et adapter ce que je fais à son moteur.
    Étape 1 démontage :brico3: pour voir ce qui craint l'eau.
    Un moteur brushless c'est... un moteur brushed monté à l'envers :tadaa3:
    Au lieu de mettre les aimants sur le stator pour un brushed ils sont sur le rotor pour le brushless et le bobinage se retrouve sur la stator en brushless au lieu d'être sur le rotor en brushed.
    Il n'y a pas de composant électronique, les bobines sont recouvertes d'epoxy donc ça ne craint pas plus l'eau qu'un brushed.
    Sur le capot arrière du moteur on trouve le capteur et là... on a de l'éléctronique. Toutefois il n'y a rien de bien sorcier et surtout aucun contact avec une pièce mobile. C'est donc cette partie qu'il va falloir protéger de l'eau.
    Étape 2 plastidipage du capteur.
    La il faut s'adapter à son capteur. Celui du Redline Gen2 est particulièrement bien ajusté au reste du moteur.
    Il faut donc tout démonter et protéger l'intérieur du capteur et la partie qui est plaquée contre le capot arrière, puis replacer le capteur sur le capot arrière.
    Ensuite il faut protéger le grand disque du PCB et replacer une rondelle cartonnée qui est la pour éviter les court jus.
    Pour finir on protège la partie la plus sensible (celle qui comporte les petits composants qui mesurent la position du rotor).
    Il faut laisser sécher le plastidip 30min, 1h entre chaque étape pour faire un travail propre.
    Lorsque c'est fini on remonte et on test voir si le capteur joue encore son rôle (ouf tout fonctionne comme si je n'avais rien fait) :yesd3:
    Bon vu les modifications esthétiques que Tekin a apporté à la version Gen2 de ses moteurs, je suis loin d'avoir un corps de moteur quasi étanche. Il y a 6 trous pour visser le moteur à la platine, un énorme jour derrière les 3 câbles d'alimentation, 3 grosses ouvertures sur l'avant et 2 petites grilles (dont aucun air ne sort lorsque le moteur tourne) sur les flans... :grrr3:
    Aux grands trous, les grands moyens.
    Je prends de la mousse de joint pour réservoir de chasse d'eau et je découpe différents petits bouchons adaptés à chaque trous.
    Je plastidipe le tout et je laisse sécher.
    La suite demain lorsque j'aurai découpé une rondelle pour le roulement avant, un bouchon pour le roulement arrière et plastidipé tout une dernière fois.
    Point important brancher la prise du capteur et plastidiper la, c'est la seule partie qui craigne réellement l'eau avec le capteur.
    Le reste de mon bricolage est là surtout pour éviter que des cochonneries rentrent dans le moteur. Quand je vois la poussière qu'il y avait dedans après une seule balade d'une heure quarante-cinq dans les cailloux et de la terre humide).
  15. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Intéressant tu vas loin dans la protection.
    Tu es un grand malade. :wink3: :mdr3: :rir3:
  16. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Une fois terminé ça donne ça:
    A l'avant, il ne reste que les 2 trous pour visser le moteur à son support.
    A l'arrière, plus aucun trou et le câble du capteur est scellé au plastidip.
    Il ne me reste plus qu'à faire une balade avec le moteur ainsi protégé et voir s'il ne chauffe pas.
  17. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Je vais suivre de pret les résultats de tes tests car si le moteur ne chauffe pas, je vais surement faire cette meme modif
  18. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    C'est la remarque que je me fait aussi, ne crois tu pas que cela va chauffer?
  19. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Vu où le moteur est situé sur le Wraith, de toute façon ce n'est pas l'air qui va le refroidir !!!
