Excavatrice Amewi 22309 (huina 1580)
Discussion in 'Autres RC' started by deamoncrack, Feb 12, 2025.
  1. deamoncrack
    Oui, tout est en métal sauf l'essuie glace et deux ou trois détails.
    Même le bouchon de réservoir qui sert de jauge à huile est en métal (y) (sur la photo prise du dessus c'est le petit bouchon noir à gauche du bras, sous la petite étiquette jaune)
    Excellent ! (y)
    dawii, Scal68 and deamoncrack like this.
  3. sawblade
    Tu peux nous monter la partie hydraulique en détail ?
    dawii likes this.
  4. deamoncrack
    Alors pour ça il faudrait que je démonte, c'est pas prévu pour tout de suite mais à l'occase oui je pourrais faire des photos.
    Cela étant on en trouve plein sur le net, ça ressemble à ça (c'est une version plus ancienne mais globalement c'est fait pareil) :
    On a donc une pompe a moteur brushless qui met l'huile en pression (4 bars de mémoire il me semble) couplée à un bloc de distribution, les servos servent à envoyer la pression à la voie qui lui est dédiée (godet, bras ou flèche). C'est un système basique mais qui fonctionne bien. (y)
    #64 deamoncrack, Mar 1, 2025
    photo.phil, RVB42, dawii and 3 others like this.
  5. Scal68
    Waouw ! Encore du beau matos :surprised::love:
    Hydraulique en plus, belle machine, je kiffe :)
    dawii, deamoncrack and fb11 like this.
  6. sawblade
    C'est vraiment intéressant, mécaniquement parlant.
    Je comprends vraiment qu'on puisse craquer pour un engin pareil
  7. Scal68
    Ça doit surtout être plus réactif que les systèmes à vis sans fin (et de ce fait plus réaliste)
    fb11, dawii and deamoncrack like this.
  8. deamoncrack
    Oui, on a à la fois des mouvements plus rapides mais également plus souples, on peut être bien plus fin dans les mouvements et on gagne aussi beaucoup en couple (y)
    D'origine les 3 voies du bras marchent avec un mixage qui déclenche la pompe dès qu'on commence à bouger un joystick, ça permet d'économiser de la batterie mais en contrepartie la pompe tourne à très bas régime lorsque l'on veut bouger lentement et donc elle à peu de couple.
    Le premier truc que je vais faire c'est d'essayer de mettre un des interrupteurs en rabe sur la radio en mixage pour que lorsqu'on l'actionne la pompe se mette à tourner à 20 ou 30% et ainsi avoir plus de pression dès le départ, ainsi les servos détermineront toute la vitesse de mouvement en ouvrant plus ou moins les valves mais on aura dès le début un couple minimum (y)
    Scal68, RVB42, fb11 and 1 other person like this.
  9. fb11
    La pompe devrait tourner en permanence des que tu mets le contact, comme en vrai mais c'est au détriment de l’autonomie , j’ai aucune idée de la batterie qu'il peut y avoir ni de l’autonomie .
    Scal68 likes this.
  10. sawblade
    Ce serait intéressant de voir comment c'est géré sur un engin TP électrique 1/1
    fb11 likes this.
  11. fb11
    J'en ai encore jamais vu :hihi:
    sawblade likes this.
  12. sawblade
    #72 sawblade, Mar 1, 2025
    fb11 likes this.
  13. fb11
    8h d'autonomie, au moins tu fais pas d'heures sup :D.....et pour recharger ? :humhum:
    En fait il te faut la remettre à charger tous les soirs.
  14. deamoncrack
    Oui, beaucoup de modèles fonctionnent comme ça en effet et globalement juste en jouant avec les réglages de la radio il est possible aussi de faire fonctionner celle là de la même manière mais pour le coup je voudrais tenter un hybride avec la pompe a 20 ou 30% tout le temps et conserver le mixage pour avoir plus de puissance automatiquement quand nécessaire (y)
    photo.phil, fb11 and sawblade like this.
  15. sawblade
    Ah ben oui, ça recharge des qu'on ne l'utilise pas (comme tous les VE, en fait)
    fb11 likes this.
    Ça implique de la rentrer tous les jours, si t'es à 100 bornes sur un chantier de plusieurs jours c'est pas top :confused:...tu dois pas pouvoir recharger au supermarché ou sur les bornes Tesla :gne:
    Ou alors il vendent un gros groupe électrogène pour recharger sur site et là tu te dis autant prendre directement une machine thermique :hihi:
    sawblade and photo.phil like this.
  17. photo.phil
    photo.phil membre
    P'tain, c'te machine ! :surprised::)
    fb11 likes this.
  18. sawblade
    Tiens, c'est un bon exemple de l'utilisation judicieuse de machine TP électrique.
    Volvo ECR25 Electric reaches new heights on iconic Schilthorn summit
    Bien évidemment, ce n'est pas une solution possible dans tous les cas de figure, mais si le cadre est bien étudié, je trouve ça bien moins idiot que la voiture électrique pour tous.
    Pour en revenir au sujet, ça m'étonnerait fort que la pompe tourne tout le temps la dessus . La production de pression hydraulique doit être immédiate à la demande. Et l'autonomie est nécessairement optimisée.
    Réservoir de pression avec démarrage de la pompe dès baisse au delà d'un certain seuil ? Réalisable sur le rc ?
    fb11 likes this.
  19. fb11
    Je ne sais pas si c'est possible d'avoir une réserve de pression hydraulique suffisante, elle doit être minime vu que des qu'on demande un mouvement même de faible amplitude la pression tombe immédiatement .....
  20. deamoncrack
    Hello !
    Pour la suite sur la kabolite, je lui ai crée un TOPIC, ce sera plus clair ! (y)
    fb11 likes this.
