F-150 FX4 2.2"
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par SOHC76, 16 Janvier 2011.
  1. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    Ca y est je me lance a mon tour dans le superscale :yes3:
    base d'ax-10 et carro de f-150 new bright, devinez qui m'a donné envie de ce projet :roll3: :blerp3:
    ce F-150 est vraiment realiste et bien fini, ca va etre un pur bonheur que de le faire rouler :yeah3:
    voici quelques photo d'un montage a blanc pour se donner une idée de l'aspect final de l'engin, j'ai mis le pont derriere pour voir la voie, les roues rentrent bien dans les ailes!
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Re: F-150 1/6 2.2" (le rouge)
    superbe carrosserie
    c'est un beau projet et en plus avec tout les nouveaux pneus grand diametre tu devrait trouver un truc superbe..
    bon courage pour la suite :wink3:
  3. Nicolas
    Je pense que c'est un bon début.
    Pour info sur le mien (le noir) les roues dépasse de 5mm de chaque coté au niveau du bas de caisse.
    Un post que je vais suivre de près. :yes3:
  4. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    oui c'est pour ca que je suis etonné que mes roues rentrent pile poil dans les ailes, et les tiennes depassent :roll3:
    pour info mes portieres ne s'ouvrent pas, et il y a quelques autres differences je pense avec le tien nicolas :read3:
  5. Nicolas
    Non le mien aussi les portes sont fixes.
    C'est ceux qui ont les sièges avec appui tète incorporer (différents des tient) qui ont les portes de la cabine et la porte de la benne qui s'ouvre.
    J'ai coupé les vitres sur le miens, la seule différence.
  6. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    ok, et tu a gardé le plancher sur lequel se clipent les panneaux de porte et les sieges?
  7. Nicolas
    Oui.
    Le fond est posé sur le châssis et tenu avec le tableau de bord et visser avec des équerre a la benne.
    j'ai juste collé les deux sièges et la partie centrale ensemble pour pouvoir découper et libérer de la place pour la trans axial.
    D'ailleurs une trans Axial et un moteur 85t suffise largement comme motorisation.
    Si tu ne met pas derrière un plateau avec un Subzero dessus :mdr3:
  8. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    je viens de m'acheter du tube carré pour realiser mon chassis, ce qui sera plus simple a mon avis :yesintel3:
    quelqu'un a des conseils a me donner pour realiser proprement un chassis de ce genre?
    merci
    je viens egalement de recevoir ma boite 3SPD :zunt3:
  9. bartwasa
    bartwasa membre
    un conseil de la patience et cela sera réussi
  10. Nicolas
    du tube carré ? :sarcas3:
    Le faire en tole visser (comme le noir) ce n'est pas plus simple :wink3:
    Enfin si tu le sent bien comme ça, vas y. :yes3:
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    C'est un superbe projet :yes3: :yes3: :yes3:
  12. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    de mat
    une tite question:
    - quelles sont les dimensions hors tout de ta carro s.t.p.
    kenav .
  13. cyril27
    cyril27 membre
    7 Avril 2009
    magnifique projet
    j ai cette carrosserie qui traine dans mon garage
    mais j ai un tlt modifier et je na sais pas si sa mecanique supporterai le poids de la carrosserie?
  14. Nicolas
    :yes3: :zunt3:
  15. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    trop cool :yeah3:
    merci nicolas :yes3:
    kenav.
  16. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Joli projet que tu a :yesd3:
    Pour ton chassis en tube carré, je viens d'en faire un pour mon scale, c'est pas trop dur à réaliser, si je peut te donner un conseil pour la fabrication(c'est comme ca que j'ai fait mon chassis), tu commence par faire les "courbes" du chassis dans la barre entière, et après tu découpe le carré en 2 puis ajustage à la lime.
    Comme l'a dis bartwasa, c'est plus long à réaliser qu'un chassis "plat" mais le rendu est top :yes3:
    Si t'a d'autres questions pour le chassis, n'hésite pas :wink3:
  17. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    j'ai pas reussi a faire ce que je voulais avec mon tube carré du coup de suis parti sur un chassis simple genre high lift, on verra au fur et a mesure de l'avancement du projet si ca le fait ou pas :jecpa3:
    pour info le bébé pesera 4KG en tout s'il reste dans cette config :yeah3:
  18. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    le projet n'est pas mort, il a meme bien avancé :blerp3:
    reste les amortos avant a placer, pas mal de reglages et finitions, mise en place du servo de boite etc...
    :yeah3:
  19. Nicolas
    Cool. :yeah3:
    L'intérieur est aussi posé ?
    car avec la boite de transfert j'ai peur que ça ne passe pas.
    :yes3:
  20. SOHC76
    SOHC76 membre
    22 Octobre 2009
    l'interieur c'est jouable, mais je ne pourrais pas utiliser le plancher "new bright", donc fixation des sieges a refaire etc..., mais la planche de bord est posée avec le volant, pour ca il a fallu quand meme la tronconner un peu pour passer le cardan :mad3:
    d'autres photos de la construction bientot :zunt3:
