Fabrication d une BDV pour sportsman Axial ponts AR 60
Discussion in 'Discussion Technique' started by assogege, Jan 2, 2017.
  1. assogege
    assogege membre
    J envisage un nouveau sportsman , le Losi à évolué et je veux essayer , peut être pour gagner en souplesse de fonctionnement , les ponts AR 60 : fabriquer une BDV ...existe t il un ou des plans pour la concevoir , trouver les pignons et axes nécessaires à sa conception : si un passionné peut m aiguiller :bravo:;) .
    Meilleurs Vœux à tous . gg
  2. assogege
    assogege membre
    Xtra Speed 73mm Triangle Sub-Transmission Gear Box Transfer Case RC4WD #XS-59486 | eBay
    Cette boîte est elle compatible avec les ponts AR 60 ? Merci d avance de partager les connaissances .;)
  3. hanjin-san
    Qu'est ce que tu veux dire par compatible ?
  4. maduff
    maduff membre
    Euh.......je veux pas dire les amis , mais vous avez la boite de Pat13 qui est disponible, fiable peu encombrante et avec un good price.
    N'y a t'il pas autre chose à faire pour construire un sportman que de s'embêter à recréer ce qui existe déjà? (y)
    pushing likes this.
  5. hanjin-san
    Justement, c'est ça qui est cool dans le modélisme, s’embêter à faire différent (y)
    redwine11 likes this.
  6. assogege
    assogege membre
    Bonjour collègue , j entends par là qu elle permette la démultiplication adéquate , afin d entrainer les roues , à la bonne vitesse .
  7. assogege
    assogege membre
    Salut , oui ...Mais C est un peu mon plaisir , que de fabriquer moi même ces p tits joujoux là ... :bravo: :salut:.
  8. hanjin-san
    Si tu veux rester sur le rapport d'origine du Wraith, il te faut une réduction de 10,4:1 (10,4 tours moteur pour un tour d'arbre en sortie de bdv).
  9. assogege
    assogege membre
    OK hanjin , pas forcément le cas de la boîte présenté , à creuser... Là il est question d un rapport de 1,47... À quoi correspond t il exactement !
  10. maduff
    maduff membre
    Si c'est différent pour un resultat technique specifique....ok.je suis avec toi....si c'est pour le meme resultat technique la je pige moins mais c'est certain que chacun se regale comme il veut.
  11. Nicolas
    Vous parler de boite de transfert ou de boite de vitesses ?
  12. assogege
    assogege membre
    Oui transfert est plus approprié...Moteur/ ponts .
  13. assogege
    assogege membre
    D ailleurs il l à présente où sa boîte , Pat ?
  14. maduff
    maduff membre
  15. hanjin-san
    Et bien 1,47 tours de l'arbre d'entrée pour 1 tours d'arbre de sortie tout simplement ;)
    Souvent, les réductions ne sont pas très grosses sur les transferts car leur rôle est surtout de répartir le mouvement sur les 2 ponts (ou plus).
    Tu sais, peu importe le résultat, c'est juste un immense plaisir de faire sois-même ;)
    Je dirais un condensé des 2, la réduction d'une boite avec la répartition d'un transfert :hihi:
  16. Chris Customs
    Chris Customs membre
    Exact.
    Juste pour ajouter que c'est une boîte de transfert 3 pinions, donc le sens de rotation entrée/sortie est identique*.
    Dans certains cas c'est une info à prendre en compte.
    *édit suite erreur dans mon explication.
    #16 Chris Customs, Jan 3, 2017
  17. hanjin-san
    Euh non, le sens de rotation est le même (entre le 1er et 3ème pignon) ;)
    Chris Customs likes this.
  18. Chris Customs
    Autant pour moi.
    Tu as raison. (y)
  19. hanjin-san
    Pas de soucis (y)
  20. assogege
    assogege membre
    OK les gars , donc pour le sportsman ponts AR 60 , la boîte de transfert/réduction... Xtra speed ,est compatible si j ai bien compris...:bravo: sympa ces petits échanges de connaissances techniques (y).
