fabrication du fennek
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par xlr8, 24 Janvier 2014.
  1. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    aprés l'achat d'un scx 10 dingo voici le projet qui me trote dans la tete
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Re: mom projet
    Oh un blindé de l'armée de terre !
    Très bonne idée !
    Reste plus qu'à concrétiser maintenant !
  3. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Re: mom projet
    :brico3: Au boulot.
  4. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Re: mom projet
    Amphibie ?
  5. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Re: mom projet
    Non il ne sera pas amphibie
    pour le fabriquer il faut que je revoie ma fraiseuse sa être long
  6. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    Re: mom projet
    Pas commun comme idee au boulot.vite la fraiseuse :yes3: :yes3:
  7. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    la construction a commencer
    faute de fric elle se fera de facon traditionnelle
    ces a dire en etape
    1 fabrication du master
    2 " " du moule
    3 " " moulage de la carrosserie
    je mettrer des photos et des videos de toute les étapes ainsi que les explication qui vont bien
  8. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut sympa comme projet
    par contre imageshack a encore frappé :grrr3:
    pourrais tu stp redimensionner ta photo ?
  9. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Ok se sera faitv
  10. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
  11. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    comme je le diser plus haut la construction a commencer
    la premiere etape et en cour de fabrication
    le master
    le master ces quoi ????
    ces tout simplement la piece qui vat servir a faire le moule attention il y a quelque regle a respecter
    1 le master doit etre plus solide que le moule
    2 le moule doit etre plus solide que la piece
    pour realiser un master il y a plusieur facon
    en regle generale j'utilise ma fraiseuse numerique
    pour celui si je le fait de façon classique
    1 extraire des section du dessin 3d sa ces relativement simple a faire
    2 decoupe de ces section dans du cp de 5mm ou tout autre bois
    3 assemblage des section un peu comme un pluzze 3d
    4 garniture des sections
    cette etape consiste a remplir de mousse les trous qu'il y a dans cette structure 3d
    j'ai utiliser de la mousse polurethane en plaque tous simplement paceque elle et compatible avec la resine polyester
    on peu aussi utiliser des plaque de contre plaquer de 1 mm ou des baguette de samba
    5 dans le cas ou ont utilse de la mousse il faut la sheper ces a dire lui donner la forme de l'objet
    pour cela j'utilise une brosse metalique et une calle a poncer avec 1 papier grain 80
    attention il ne faut pas trop poncer le but et de descendre la mousse au bort des section
    6 stratification du shep
    cette etape a pour but de stabiliser cette piece
    j'ai utiliser une resine polyester et un serge 300gr ont peu utiliser du mat 200 ou 450 sa ne pose aucun problème
    j'ai fait une video de cette etape elle est en cour de montage
    7 masticage du shep stabiliser
    cette etape et simple elle consiste a corriger les défauts sens trop se prendre la tete
    les points important a corriger sont les angle ,les bosse , les creux
    ont et pas en finition Ilya encore le gel coat qui va faire la finition sa sert a rien de passer des jour et des jour sur cette etape ces pas pour autan qu'il fait faire du sale boulot
    il me reste des défaut a reprendre mais je vais bientôt pouvoir passer au gel coat
    suite au prochain episode
  12. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    Super boulot ambiance surf du poncage cava etre top :yes3:
  13. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Wouha ! :inkoi3: super coup de main! :yes3:
  14. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut.
    Wow
    Super boulot. :yes3:
    Il faut être patient avec ce principe....t'as du courage.
    A plus.
  15. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Merci a tous
    ces vrai il faut être patient mais l'enjeu vaut la chandelles en cas de casse
    de la carrosseries je peux la refaire facilement une fois que le moule
    et fait je peux refaire des carrosseries et les modifier celon mes désir a volonté
    il suffit de refabriquer une carrosserie
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ca rendra mieux que le Dingo d'origine !
    Sacré boulot quand même :inkoi3:
  17. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Ces rien de le dire et en plus sa m'offre des possibilités infini
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    sacré boulot dis donc :brico3:
    et .... tu auras un intérieur dans ton tank ?
  19. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Non pas d'intérieur pas de fioritures que l'essentiel
    un extérieur qui reflétera ma personnalité ces tout
  20. axialforever57
    20 Juillet 2012
    Ah :ang3: du pure MADE IN FRANCE.
    Je m abonne :yes3:
    Hate de voir le resultat :inkoi3: en tous cas bravo et merci pour les explication.au top
    :smile3: :wink3: :yeah3:
