FMS 1/6 Suzuki Jimny Lj20 Mamie Suz'..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 2 Février 2026.
  1. Scal68
    Je vais gamberger pour baisser un peu le tout.. :)
    Je vais aussi démonter la transmission pour voir s'il y a du gras.. :passur:
  2. Mud_master
    Tu peux pas juste recouper les gros supports ?
    dawii et Scal68 aiment ça.
  3. Scal68
    Les 4 pièces qui posent problème sont épaisses parce qu'elles ont un creux qui épouse un relief du pont, j'aurais du faire des photos ce serait plus clair. En gros, tu perds ou tu gagnes environ 20mm (l'épaisseur du pont + cette pièce), ce qui fait beaucoup si on ne lui met pas des roues en 2.2 et du côté des jumelles tout est cheap, le plastique qui accueille les vis est déjà foiré à l'avant, je vais devoir mettre une vis plus longue avec un écrou..
    Plutôt de mettre des supports de lames en métal ils ont mis un bloc qui fait office de traverse, ça maintient la transmission, le servo et les jumelles des lames sur l'arrière.. :confused:
    C'est encore moi qui fait le difficile, toutes les transformations avec ce châssis sont passées en 2.2 :hihi:
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    Oui je suis pas fan non plus de ce support et des jumelles. Mais tout est modifiable ultérieurement si nécessaire.
  5. Scal68
    J'ai en stock deux kits de lames chinoises avec supports de jumelles en métal..
    La pièce en plastique qui maintient la trans et le servo ne me dit rien.. Mais en attendant ça roulera comme ça.
    J'ai foiré la tête de la grande vis qui maintient la barre de direction et celle qui va au servo, je vais y mettre une BTR.. Les fusées sont commandées, elles arrivent.. :)
    Il va rouler comme ça moi aussi, tant que ça marche...
    Pour les vis de jumelles il vaut mieux mettre des vis plus longues et des écrous partout, ça permet de ne pas serrer pour laisser un peu de liberté sinon comme c'était d'origine c'était vraiment trop juste , pas un poil de jeu pour permettre un peu de croisement de ponts.
  7. benjiv
    Des photos seraient un plus pour bien comprendre ces histoires de pièces 4 en 1 :surprised:
    Dans mon idée, tu peux aussi utiliser des maillons de chaine de vélo pour faire des jumelles moins longues si besoin.
  8. Scal68
    J'avais justement commandé du stock de vis à tête BTR, je ne vais pas attendre que le plastoc lâche..
    Demain je démonte la transmission et je continuerai la peinture..
    J'ai pensé aussi à meuler les extrémités des lames (chino mod) mais je sortirai la disqueuse quand il fera un peu meilleur.. :D
  9. fb11
    Elles sont déjà très courtes les jumelles :confused:
    dawii et benjiv aiment ça.
  10. fb11
    J'ai aussi meublé les extrémités de lames. :)
  11. benjiv
  13. Scal68
    Ce sont les pièces sur lesquelles les lames viennent s'entasser sur le pont Maus sur le pont à cet endroit il y a une vis et un écrou en travers. cette pièce est donc creuse pour cacher la vis et l'écrou et est plutôt épaisse (environ 1cm)
    J'ai fais une capture d'écran mais c'est flou, je prendrai des photo plus explicites demain à la lumière du jour..
    C'est la pièce avec les trois ergots, ceux-ci se montent côté lames et la partie creuse de la pièce est sur le pont.. On peut voir l'épaisseur de matière.
    Sur le système GMade (Sawback) c'était une pièce plate en métal qui épousait la forme du pont mais qui faisait seulement 3mm d'épaisseur..
  14. Scal68
  15. Scal68
    Bref, les déboires de la RC c'est ce qui nous anime.. Je laisse de côté pour ce soir..
    Merci de vos avis.. ;)
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  16. benjiv
    Les pièces GMade sont vraiment bien pour tenir des lames. Je les ai utilisées sur mon Zil 130, ça m'a bien facilité les choses.
  17. dawii
    bon à savoir, je prend note(y)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. Scal68
    Je plussoie, je les ai utilisées pour monter l'arrière sur lames sur le MST CFX WS les pièces passent pil poil entre les supports de liens. J'avais juste supprimé l'ergot. Ici le pont à un relief juste à l'emplacement des U bolts et une vilaine vis qui traverse les coques de pont a cet endroit..
    Mais plus c'est compliqué plus ça motive et j ai pas dit mon dernier mot.. :)
    fb11 et dawii aiment ça.
  19. benjiv
    Oui je t'avais piqué l’idée :)
  20. Scal68
    Voici les pièces qui posent problème, enfin quand on est difficile comme moi avec les questionnaires à réponse a ou b et qu'on aimerait bien c ou d.. :D La pièce est creuse car deux vis traversent transversalement le pont à cet endroit (dessus-dessous) Entre le fond de la pièce et le dessus où se trouvent les trois ergots il y a à peine 1mm de matière donc impossible de la recouper, je verrai par la suite su je peux refaire deux pièces en métal..
    Cette ppièce se mettant entre les deux vis à tête BTR au dessus de la troisième micro-vis..
    Un chauffeur potentiel est arrivé, on va l'appeller Robert (personnage de Minecraft pour ceux qui connaissent).. Ainsi que les fusées et un servo 35kg WP Robert n'a pas (encore) les rotules articulées, ça sent la Dremel et l'atelier du Dr Frankenstein.. :D Il sera repeint et affublé d'une chemise à carreaux qui est dans un avion.
    #40 Scal68, 4 Février 2026
    Ju', fb11, gicab et 4 autres personnes aiment ça.
