  1. dawii
    Très intéressant effectivement, étant novice, je préfère lire vos commentaires simplement, mais a ce que je crois comprendre, sur ce modèle hardcore, je vois :
    2liens supérieurs, 2liens inférieurs fixés sur le pont.
    1 assemblage de lames attaché directement en position supérieure du pont d'une extrémité, sur l'autre extrémité semble strictement fixe au châssis.
    1 lame bien épaisse en position horizontale fixe qui semble servir de butée pour servir de fin de course au mouvement des lames et donc au débattement de l'ensemble du train AR.
    J'm'e trompe peut être, j'apprends sur le tas grace à vous les gars ! ;)
    Merci du partage ! ;)
    #301 dawii, Mar 14, 2021
    fb11 and Daug like this.
  2. Daug
    J ai reçu les roue avant pour le ford....réception 11 jours avant la date prevue...yesss
    Exit les mousses qui sont hyper dures....
    L idee c est de modifier la jantes en passant de 10 trous a 5 grands trous.
    En supprimant la partie ou j ai mis du feutre noir. Les pneus auront des flancs blanc et la jante sera normalement rouge.
    vintage60, Clement38, fb11 and 2 others like this.
  3. Scal68
    Cool, c'est des jantes en alu?
  4. Daug
    Oui jantes alu....la paire complète 11€....je voulais prendre des kkrc qui se rapproche énormément des vrais mais c etait plus cher. Je fais avec des moyens mini...:(
    Clement38, dawii and Scal68 like this.
  5. dawii
    Je les trouve très belles tes jantes, cool ! ;)
    Scal68 and Daug like this.
  6. Daug
    Maintenant que le galion est terminé, focus total sur le ford....
    Clement38, fb11 and Scal68 like this.
  7. Scal68
    Les kkrc c'est les pneus qui sont très durs, j'ai tâté le CA-10 dans une expo :confused: Hâte de voir comment tu vas les transformer..
    J'en ai regardé sur Ali.. y en a plein, ça donne des idées pour un rat rod
    fb11 and dawii like this.
  8. Daug
    Merci dawii c est du bas de gamme, elles vont prendre chère....:D
    dawii likes this.
  9. Daug
    C est vrai que les pneus sont dur dur....mais pas trop le choix...deja les mousses c est poubelle. Apres je ne compte pas faire du crawling, se sera plus balade. Si il roule:humhum:
  10. Scal68
    Sans savoir les dimensions et si ça pourrait coller, si tu veux j'ai des mousses RC4 qui sont trop molles pour un scale lourd..
    Daug and dawii like this.
  11. Daug
    J ai aussi fait les traverses...il y en aura une 3e au centre du châssis.
    Il faut que j aligne tous ça....montage a l arrache.
    dawii, vintage60, Clement38 and 2 others like this.
  12. Daug
    Merci scal je vais decouper une frite en mousse de la piscine....:D:humhum: je dois avoir des mousses qui traine...sympa a toi.(y)
    Scal68 likes this.
  13. Scal68
    Ok t'es reparti à zéro en fait et tu vas faire le système un peu complexe comme le 1/1?
    dawii, fb11 and Daug like this.
  14. Daug
    Tu parles des lames arrières.....normalement oui, je vais essayer de faire le max comme le 1/1...dans les limites de mes compétences...:humhum:
    dawii, moab and fb11 like this.
  15. Daug
    Il faut que je monte mon moteur sur la boite...et je dois revoir l essieu avant et que je monte les support de tirants. Bref pas mal de taf...sans compter tous le reste à venir.....pfuuu:passur:
    dawii, moab, fb11 and 1 other person like this.
  16. Scal68
    Oui, avec les lames, ça parait balaise tant la réalisation que le fonctionnement à obtenir..
    Vous me faites regarder le scale autrement, j'ai atteint un but; j'ai des châssis sympa pour faire plusieurs carro mais quand je vois les réalisation en métal faites main c'est complètement différent :)
    dawii and fb11 like this.
  17. Daug
    J aurais pu prendre des longerons tout fait mais je voulais rester au plus pres du 1/1....après je suis loin, même tres loin de faire du taf de pro...
    Bizarrement c est pas trop les lames arrière qui me tracassent...c est plus la carro qui m inquiète.:D
  18. Scal68
    Faut le prendre comme un projet sur le long terme, une étape à la fois. La Wrangler ne me botte pas comme les autres projets qui m'ont pris des mois à gamberger, c'était trop facile c'était le but mais sans plus..
  19. Scal68
    C'est quoi un pro? Le gars qui en a déjà pondu une vingtaine et qui connait la musique par coeur? :humhum: Ou une fraiseuse CNC avec un programme et on envoie comme ceux qui pondent des carros 3D sur Facebouc ?
    dawii, Clement38, fb11 and 1 other person like this.
  20. Daug
    C est exactement ça.....sinon on achète un kit et en avant....là ça fait gamberger, t as tjrs une m....de qui vont t obligé a revoir tes plans etc etc...de la pure conception. C est bon ça.
