Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Daug, 28 Février 2021.
  1. Daug
    Merci moab pour le croquis et les explications. Je t avoue que pour l instant j ai pas trop envie de recommencer. Je vais m en contenter et ferai mieux pour la prochaine. Mais je tiens compte de tes remarques. (y)(y)
    #701 Daug, 2 Mai 2021
    dawii, Scal68 et moab aiment ça.
  2. Daug
    Merci franck....j essaie de penser l emplacement de l electro a l avance, mais il y aura toujours un oubli. C est vrai que l esc et l accus sont les 2 éléments les plus relous a caser. Heureusement que je n avais pas prevu de mettre un moteur sous le capot. :humhum::humhum:
    Pour les pneus on verra bien lors du 1er essai. :D(y)(y)
  3. Scal68
    Pour ce genre de réalisation je pense qu'il faut oublier le format d'accu habituel même shorty et voir pour les petits qui se casent plus facilement comme ceux que j'ai pris pour le camion Zil, ça pompe sur l'autonomie mais c'est plus pratique pour les planquer..
  4. moab
    C'est pas evident les premieres fois de faire parfaitement une caisse ce n'est pas notre job là on ce retrouve ingénieur :surprised: pour les puristes le fais d'explorer une voiture pour en tirer le maximum d'info pour notre scale roulant c'est souvent déroutant et des fois on abrège nos souffrance par du plus rapide ou à l'arrache après chacun voit midi à ça fenêtre et selon c'est possibilité ça compte beaucoup:)
  5. Daug
    Pour l accus j ai vu sur ali des lipo qui conviendrait....et se sera dans la cabine sous le siège...c est une 2200mah ça me suffit...par contre l accu ne fait que 20mm d epaisseur et ça c est nickel.
  6. Daug
    L arrache c est ma spécialité.....:hihi: des recherches j en ai fait et j en fait encore, mon but ce n est pas qu il soit 100% identique mais qu il ressemble au modèle de depart...un vue d ensemble pas trop degueu....(quoique...:humhum:) pour moi c est une 1ere expérience dans le domaine et j apprend, je decouvre, je m agace aussi:humhum: mais c est super plaisant...même si il n est pas parfait, il aura le merite d exister:D.....le prochain promis j achete un kit complet....non j aurais moins de plaisir a le faire...quand a mes possibilités, elles sont minces, niveau matos j investis comme je peux, je me suis même fabriqué des outils adapté a l echelle. Bref je m adapte et fais de mon mieux.:D
  7. Scal68
    Je vois les choses de cette manière également, déjà que je ne vibre plus devant les modèles RTR, même si la Willys 1/6 m'a fait de l'oeil un moment :love: dès que je vois une réalisation maison c'est carrément un autre monde :)
    Même un châssis assemblé avec des composants d'origines différentes c'est déjà super mais quand je vois vos châssis construits maison ça donne envie mais rien que passer par toutes les étapes pour qu'il soit un max conforme au réel en métal c'est pour sortir un modèle tous les cinq ans. Sans compter l'outillage qu'il faut réunir. Alors c'est vrai que c'est vibrant d'en construire plusieurs parce qu'on aimerait donner vie à toutes les vieilleries qu'on adore mais aussi et surtout de les voir rouler :) Une solution serait d'être rentier et de disposer de tout le temps libre nécessaire à une passion :love: :hihi:
  8. Scal68
    C'est +/- ce que j'ai et sous le siège c'est top (y)
    dawii et Daug aiment ça.
  9. Daug
    Fabrication d un proto de lame de suspension. Les colliers plastique c est juste pour mon montage à blanc. :humhum:
    voila ce que ça donnerais
    Composants de la fabrication
    Lame principale : lame de scie à métaux (merci stanley:D)
    Le autres lames sont faites dans de la cornière pvc.
    le pivot est fait avec du plat et du tube, le tout soudé à l arc ( merci cochise de m avoir prêté son arc:hihi::hihi::hihi:)
    voila mon proto, il faut que je fabrique mon axe de pivot et la jumelle avant. J ai déjà une idée en tête, a voir si j arrive à mettre en application. :humhum::D
  10. fb11
    Elles sont super tes lames (y). Par contre vu l’empilage c'est pas trop rigide ?
    dawii et Scal68 aiment ça.
  11. Daug
    Non car c est du pvc. En plus il va y avoir le poids de la flèche de remorquage. Ensuite ce n est qu un proto j aurais forcément des adaptations à faire. :humhum::passur:
  12. Daug
    Des lames de suspension il y a pas mal de modèle donc j en ai pris un et je m en suis inspiré.
    9F70701A-1056-4973-BBC3-7DFA0309E28B.jpeg 47A8ABB6-413D-4B1F-AAEC-D39C1205CD66.jpeg
  13. fb11
    Oui forcément tu devras ajuster selon le poids à la fin. En tous cas c'est très ressemblant (y)
  14. Daug
    Merci Franck il faut que je vois comment fixer les tirants. Fabriqué la 2e suspension identique et là c est pas gagné car je ne sais faire qu a l unité. :hihi::hihi:
    J ai aussi la solution de prendre des lames de camion 1/14 mais cela fait des depenses pas forcément nécessaire. ;)
  15. fb11
    Maintenant que tu en as fait une tu peux en faire une autre :), t'es pas au dixième côté précision, ça fonctionnera quand même :hihi:. C'est la lame en acier, qui selon toi ne serait pas identique ?
  16. sawblade
    Pourquoi pas essayer une première lame acier et le reste en pla ? D'un bloc ! En jouant avec le remplissage, on doit arriver à affiner la souplesse, non ?
  17. Daug
    Oui c est souvent que j arrive en faire une de bien et la 2e en principe je la foire....:mad::mad::mad:
  18. Daug
    Oui je pourrais mais la flemme de modéliser......:hihi::hihi:
  19. fb11
    :hihi::hihi:, pas de précipitation hein.....tu réussiras si c'est pas la deuxième ça sera la troisième :D. Moi c'est plutôt l'inverse, je flingue la ou les premières et après ça va mieux :hihi:
  20. fb11
    Je pense pas, tu n’auras pas de glissement possible entre les lames en bloc, surtout vu la faible longueur.
