Bonjour, Voila mon nouveau projet, un ford f-150 fx-4 au 1/6. Partie mécanique, deux ponts de wraith et une boite axial. partie électronique, un savox 20kg à la direction avec bec castle, un variateur tekin fx-pro et une télécommande mais je ne sais pas encore la quelle. @+ :wink3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith jolie projet , un jour je finirais le mien :wink3: tu va faire un chassie maison :!: :!: :!: le mien et en "genre plexi" :tadaa3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith pour te donne une idée du mien :brico3: :tadaa3: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=110&t=8353
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith j'ai fais le tour du web et j'en n'est conclue que la boite axial ira sous le capot, avec toute l'électronique :wink3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Voila, les cotes de départ qu'un membre d'un autre forum m'a donnée. :wink3: Sur cette photo il manque juste la largeur qui est de 70mm. Bien sûre ces cotes et ce châssis son un idée de départ, je suis déjà en train de réfléchir a comment le modifier et surtout a comment ne pas couper la benne arrière. Je vais surement me heurter à d'autre problème, c'est pour sa que mon premier châssis ne sera pas le définitifs et surtout qu'il faut que je trouve une matière assez facile à travailler pour faire se châssis d'essaie. Si des personne ont des conseils a me donner sur la matière à utiliser sa m’arrangerait :jecpa3: @+
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Oui mais le châssis d'essai ne sera pas de la même matière que ta jk Il sera en bois, la planche que trouve derrière les meubles et qui est facile à découper
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith j ai du contre plaqué de 5 millimètres si tu veux :wink3: voir du plexi aussi :tadaa3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith le contre plaqué ou le carton pour l arrière des meubles c est pas plus rigide
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Le carton est vraiment trop souple, et le contre plaqué est un peut plus facipe a couper, je me trompe?
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Alors il en est ou ce projet, c'est pas tout les jours qu'on voit une carro pareil!!! :mdr3: Si t'en veux plus je rachète :rir3: :wink3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith c'est vrais :rir3: car le mien et presque fini et je vais venir faire un petit tour sur l'ile avec :inkoi3: :wink3: Uploaded with ImageShack.us
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith je vais surement l'attaquer au vacances de noël :wink3: et puis il faut que je trouve du contre plaquée pour faire le chassie d’essaie mais il sera prèt pour cette été tkt :wink3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Je vais suivre ton projet Hyacinthe ça promet :yesd3: vite des photos :zunt3: :wink3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith Je suis en train de faire les plans pour le châssis que je vais dans un premier temps réaliser en contre-plaquée de 5mm généreusement donné par olinto (merci a lui :wink3: ) et dans un second temps quand le châssis sera comme il faut je ferai le modèle définitif dans la belle tôle :wink3: @+
