Frein trx-4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par rc.pins, 5 Avril 2020.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Si c'est en vitesse courte, pour moi il y a un problème.
    Sur un Freemen, electonique éteinte, tu peut toujours forcer pour faire tourner les roues.
    Si ça le fait encore après ton reserrage (ou blocage) de slipper, cest que ta transmission est beaucoup trop longue.
    sawblade et fb11 aiment ça.
  2. Nicolas
    C'est un anneau en métal amovible qui est posé autour du moteur, souvent sur les 550.
    Manhattan apprécie ceci.
  3. Manhattan
    13 Septembre 2019
    J'
    Merci
    J'en avais un sur un 550 Hackmoto qui ne fonctionne plus. Est-ce que ça vaudrais le coup de le mettre sur mon 550 surpass quin'en a pas ?
  4. fb11
    Peut être, ça coûte rien d'essayer...
  5. Morgan86
    10 Mai 2017
    Flux Ring - Parts and Accessories - Motors
    Ferrous metal ring for 540 and 550 size brushed motors of 36mm diameter. A flux ring increases the efficiency of the magnetic field on a motor by slightly lowering the RPM per volt and reducing the amperage draw. As an added bonus, it works well as a motor protector.
    Not for use with brushless motors. Use only on brushed motors!
    Tu nous diras ce que ça donne
  6. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Quand je rentre je mets la main sur cet anneau et je monterais pour test.
    Mais est-ce que le changement sera suffisamment important pour être visible… ? Je verrais bien.
  7. fb11
    Il y est aussi très souvent sur les moteurs de visseuses cet anneau.
