GAZ 2330 TIGER
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dominique59, 10 Novembre 2022.
  1. dawii
    j'ai vu sur ali, il y a des moteurs 48V pour animer tout ça, ça pourrait suffire ?!:p
    Ok, je sors;)
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    Je vais en commander 2 !:hihi::hihi:
  3. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    bonsoir tout le monde
    début d année compliqué, mais j ai quand même avancé sur le GAZ
    voici quelques photos :
    un élément du support de roue de secours
    un peu d avancement sur la calandre
    le projet est beaucoup plus avancé que ça , je vous poste des photos un peu à la fois ;)
  4. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    ça promet :rolleyes::humhum:
    fb11, Scal68 et dominique59 aiment ça.
    Content de te relire Dominique ;)
    Scal68, dawii et Dédé33 aiment ça.
  6. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Franck (y) et toi tu en es où de ta superbe construction ?
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  7. dawii
    +1, content de te"revoir", tu n'as pas perdu la main ;)
  8. fb11
    Ben ça avance tranquillement, toute la cabine est terminée, là je câble les leds des phares et feux AR, la benne est bien entamée et je cogite beaucoup sur le prochain projet au point de mal dormir....:D
  9. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Dawii (y), la carrosserie est bien avancée ( au 3/4 je dirais) le moteur est presque terminé également ...faut que je fasse des photos pour vous montrer tout ça, j ai pas eu beaucoup de temps pour les photos depuis 3 mois...
    Scal68 et dawii aiment ça.
  10. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    super ! un nouveau projet ? tu vas encore affoler le forum de part la qualité exemplaire de ton travail et l ingéniosité apportée (y)(y)
  11. dawii
    OK:)
    Peut être bien, surtout quand je dévoilerai ce que c'est :hihi:
  13. Scal68
    Avec Erick vous êtes les poids lourds ( au sens propre comme au figuré, je parle des modèles :hihi:) de la ferraille et je précise artisanale.. :)
    dominique59 et fb11 aiment ça.
  14. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    Je dois dire que la construction métallique c est passionnant, on peut facilement assembler les éléments par soudage, c est solide , un peu "lourd" peut être mais en général les modèles construits n' ont pas pour vocation d être des dragsters :hihi::hihi:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. Scal68
    Ce qui est vraiment un avantage au-delà du côté réaliste et que les pièces soient construites de A à Z de tes mains c'est aussi le fait qu'au moindre soucis (retournement, frottements diverses) le métal sera plus résistant que du plastique (je parle en homemade donc styrène ou abs) voir plus réaliste pour les griffes et bosses que l'on attrape au fil des sorties. Le poids le rend aussi plus réaliste dans le travail des suspensions et dans le cas d'un camion avec la façon de conduire..
    J'ai vu de près et pesé le Toyota Land Cruiser jaune de Moab il y a quelques années c'était impressionnant à tout point de vue donc comportement, usure, etc.. :)
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Il faudrait que je mis mette aussi,
    mais après la maison
    donc pour l'instant je fait des petit truc vite fait :hihi:
    Scal68, fb11 et dominique59 aiment ça.
  17. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    d autant + qu' il ne faut pas beaucoup d outils (dans la plus part des cas) une petite plieuse à tôle (facile a faire soit même), une cisaille à tôle d atelier ( la mienne pèse 25kg, elle coupe de la tôle sur 30 cm de long et de plusieurs mm d épaisseur) donc dans mon cas (épaisseur de tôle utilisée : 0.5 mm > c est comme ci je découpais du papier !) , la tôle se trouve très facilement en grande surface de bricolage et ne coute que quelques euros . pour assembler un simple fer à souder de 150 w convient à merveille . pour la soudure de l étain convient parfaitement.
  18. fb11
    Perso j’ai une petite plieuse à main fabriquée avec des bouts de fer en T et 2 paumelles, une bordeuse de tôle à galets que j’ai aussi fabriquée, une roue Anglaise home made aussi mais pour l’instant j’ai pas eu l'occasion de m’en servir, une cisaille sur socle qui coupe du 2 mm sur 200mm , deux cisailles manuelles, une pince à border pour faire les petits plis, une multitude de petites pinces étaux et pour souder, un mini chalumeau pour l’étain et un fer à souder de 150w et un chalumeau bi-gaz pour braser l'acier, un poste à l’arc inverter pour les pièces ou châssis un peu épais, quelques tas de diverse formes et des bouts de ferraille qui font office d’enclume et 2 marteaux à planer, un rond et un carré et quelques équerres aimantées.
    20210325_130350.jpg - Casimages.com
    20210325_130304.jpg - Casimages.com
    20210326_062514.jpg - Casimages.com
    #198 fb11, 19 Avril 2023
    dominique59, Moa Etctout et Scal68 aiment ça.
  19. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Ouai mais vous deux plus Eric, vous este des pros :hihi:
    moi, chu une kiche en soudure
    la seul chose que j'arrivais a soudé y'a 25 ans, c'étais en charpente lamellé collé
    6 grosses patates pour tenir les bâties
  20. fb11
    Tu sais avant de commencer le M37 j’avais pas vraiment fais de tôlerie et la soudure c'est à l’étain, si tu sais souder les connecteurs de batteries tu sauras souder 2 bouts de tôle surtout si c'est du zinc ....
    #200 fb11, 19 Avril 2023
