GMade GS02F
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par tuxstang, 29 Septembre 2020.
  1. sawblade
    La mienne (pas en kevlar, mais en nylon celle là)
    fb11, Scal68, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  2. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Des chutes de cordes de guitare éventuellement, si vous connaissez des gratteux.
    En plus il y a le choix du diamètre et aussi du nylon noir (pour les folk nylon)
    C'est facile à torsader pour simuler un ressort à la base est assez souple pour être courbé vers le pare choc avant. :)
  3. Daug
    L idée de la corde de guitare est bien vue.
    J en ai qui traine va falloir que j assaie un de ces quatre. Excellente idée papydeuche(y)
  4. Ju'
    L'antenne officielle est à 3$ directement chez Gmade, avec le port pour le même prix (mais très long apparemment). Ce qui est bizarre c'est qu'en matant la notice sur le net, ils indiquent bien comment fixer cette antenne à l'arrière, mais pas à l'avant ... pour le support d'antenne, faut aussi acheter la grappe complète avec le pare-choc.
    Bref, concernant la corde de guitare, j'ai vu ça hier sur YouTube avant de me coucher. Des cordes de guitare j'en ai plein les tiroirs, je sais même pas comment j'ai pu ne pas y penser :rolleyes: je vais tenter ça dans la journée !
  5. Daug
    Pour l attacher a l avant, un petit morceau de fil de pêche fixer au retro. Simple et fonctionnel. :D
  6. sawblade
    Ben mon antenne en photo est à base de corde de guitare (sol nylon). La flexion et le mouvement obtenus sont juste parfait !
    Le seul soucis, c'est qu'une corde ce n'est pas droit au repos. Donc je lui ai donné la forme rectiligne par un coup de chauffe rapide au dessus d'un brûleur à gaz, puis trempage sous l'eau froide, le tout sous tension
    fb11, Daug et Ju' aiment ça.
  7. Ju'
    Yes, ça dépend aussi de la taille de la corde, et de la longueur. Une corde aiguë coupée courte, pour faire une petite antenne de capot, ça devrait tenir droit sans souci. Moi me faudra une trentaine de cm je pense, à courber. Mais je retiens ta technique au cas où j'ai besoin de lui donner une forme particulière (y)
    J'ai vu une vidéo pas mal hier, où le gars utilise une corde plus grave, avec un plus gros tirant (diamètre plus gros donc), et il enlève une bonne partie du filage pour révéler l'âme en dessous. Bon c'est technique niveau termes, en vidéo c'est plus parlant :D
  8. Ju'
    Bon, petit retour d'expérience vite fait pour en finir avec cette histoire d'antenne : les cordes de guitare, c'est trop mou pour ce que je veux faire.
    Pour arriver à un truc comme ça : ...
    ... je me demande si "l-antenne-qui-est-sur-tous-les-scales" n'est pas la solution qu'il me faut finalement. Un truc fin mais assez rigide. J'ai pas d'autre matos qui pourrait me servir à disposition.
    Par contre, un bout de corde de guitare pourra me servir pour faire la fixation au rétroviseur, pour ça j'ai déjà mon idée.
    A suivre plus tard sur le post de mon Humvee, histoire de pas trop polluer celui-ci !
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    de la corde à piano assez fine, ça n'irait pas pour vos antennes ?
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Corde à piano et corde de guitare, c'est kif kif bourricot.
    Si ce n'est qu'un rouleau de corde à piano n'est pas donné, et que quand on change ses cordes de guitare, ben c'est gratos. :D
    fb11 et Ju' aiment ça.
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui ? Je ne savais pas :p
    j'ai tout un stock de corde à piano en provenance d'un ... piano :hihi: qui a été détruit par un ami parce que trop cher à faire remettre en état, mais je me rends compte que ça rouille, c'est c*n ça :eek:
    (j'avais stocké ça au fond de mon garage qui est semi-ouvert)
    avec j'ai aussi un tas de sortes de ressorts aux anneaux très resserrés de couleur orangée, qui eux ne rouillent pas par contre.
  12. Scal68
  13. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Le fils fourré aussi est bien pour faire une antenne de 60 cm :hihi:
    Scal68, fb11 et Daug aiment ça.
  14. Daug
    Il est pas mal ce kit rusty....merci du partage scal (y)
  15. fb11
    J’allais le dire, du fil de soudure, c'est rigide et fin, on trouve du 0,8, 1, 1,2 ...
    Daug et Scal68 aiment ça.
  16. Daug
    Sinon du jonc carbone....2mm, 1,2mm etc....par contre attention lors de la decoupe.
  17. Scal68
  18. sawblade
    Correction: la corde à piano, c'est de l'acier
    La corde de guitare, celle que j'utilise, c'est du nylon plein
    Faut que je vous montre le kevlar de fibre optique ! C'est donnerais exactement le rendu de l'antenne du hummer : rigide mais avec un poil d'action quand même. Et aucune déformation /pliure possible
  19. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Les cordes de guitar
    A la limite ce serait la solution.
    Peindre la gille de la même couleur que la carrosserie. Les pare chocs j'éviterais parce qu'avec les frottements...
    Mais si je me lance là dedans ce sera sûrement des pare chocs chromés par la suite.
    Par contre j'ai trouvé des figurines de Jim Hopper de 18cm. Pas données le prix selon les sites mais bon...
    CHIEF HOPPER FIGURINE STRANGER THINGS McFARLANE TOYS 18 CM | Kingdom Figurine
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  20. Scal68
    Si tu souhaites une belle version civile on trouve les pare-chocs chromés sur Ali, métal ou plastique..
    Ju' et Daug aiment ça.
