Gmade R1 roulements axes de roues
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par PG38, 23 Mars 2022.
  1. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il les cotes exactes ou réf des roulements de sortie des axes de roue du Gmade R1? La référence notice est n° 1150 (fait partie du lot GM51503 ou GMA51503 qui comporte plusieurs tailles...). Je pose la question car je ne suis pas outillé pour faire une mesure de précision et, à vue de nez, j'ai bien peur qu'il s'agisse de cotes US (l'axe semble avoir un diamètre légèrement inférieur à 5mm par exemple). Merci d'avance pour toute aide!
    Ça m'étonnerai que ça soit en côtes US, j’ai toujours vu que du métrique sur les scales ou les buggys.
    Daug et mugen38 aiment ça.
  3. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Réponse de Team Gmade qui pourra peut-être servir à d'autres...
    The information below may be helpful.
    • 850 bearing ( GMA0163 ) : 8mm(Outer diameter) x 5mm(Inner diameter) x 2.5mm (width)
    • 1150 bearing ( GMA0165 ) : 11mm x 5mm x 4mm
  4. fb11
    C'est bien du métrique :)
    hanjin-san apprécie ceci.
