H1 Anchor : Extreme Terrain Recovery & Extraction
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 24 Octobre 2025.
  1. Morgan86
    10 Mai 2017
  2. Ju'
    J'ai des jantes chinoises en 1.7. Il y a aussi Killerbody qui en fait (eux ils disent 1.68 histoire de pas faire comme les autres :D). Mais c'est clair que le choix est limité, en pneus aussi.
    Hâte de voir la suite en tout cas ! (y)
    dawii, Mud_master et fb11 aiment ça.
  3. Mud_master
    Merci, beaucoup plus jolie !!
    C'est quoi tes jantes chinoises 1.7" ? Jen zi cherché et pas trouvé.
    Le seul modèle de RC américain que tu n'a pas encore fait ? :hihi:
  4. Scal68
    dawii, fb11 et Mud_master aiment ça.
  5. Ju'
    J'ai eu le Humvee (HG P408 je crois), mais revendu il y a longtemps.
    Les jantes sont celles dont @Scal68 a mis le lien.
  6. Ju'
  7. Mud_master
  8. Ju'
    Les D1RC je ne les connais pas. Celles du lien de Pascal, j'en ai sur un petit Bronco, et sur un Scottsdale aussi je crois. Et je dirais sans déport ou alors très peu, peut-être +2 comme des Tamiya ou MST. Je te mesure ça quand je rentre.
    dawii, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  9. Mud_master
    T'embête pas je crois que je vais les prendres, je pensais que c'était 25€ pour seulement deux mais en faite c'est 4 donc je pense que ça vaut le coup de tester. Je les vois bien sûr un Hummer les D1RC
    #29 Mud_master, 26 Octobre 2025
    dawii, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  10. Scal68
    À propos des jantes dont on parle, il faut bien regarder car il y a des 1.7 mais aussi des 1.9 identiques. (Je parcours Ali selon les prix proposés).
    Et comme je le mentionne plus haut il y a un modèle conçu pour des pneus étroits. (26mm)
    Donc à voir Mud ce que tu souhaites monter comme boudins.. ;)
  11. Mud_master
    Ben justement j'y réfléchissais.
    Dimensions entre 100 et 105mm de diamètre et entre 35 et 38 cm de largeur
    Ben pas simple en 1.7, ducoup j'ai regardé aussi en 1.55 tout en ayant peur que ça fasse trop petit mais ça peut faire un effet gros boudins que j'aime bien.... Je sais pas
    J'ai retenu 4 pneus jusqu'à maintenant, le premier, 1.55 est peut être un poil fin, le deuxième en mode gros pneus badas en 1.55.
    Le 3 ème c'est du 1.7 mais j'aime pas le dessin qui donne toujours l'impression que les pneus sont à l'envers sur un côté du véhicule et le 4eme est un poil large quand même...
    Ducoup je ne sais pas trop, est ce que je part sur du 1.55, ou du 1.7 bien large.
    J'ai un petit faible pour le deuxième en 1.55 par rapport au dimensions qui correspondrait à du 41" au 1/1 mais le dessin je sais pas trop avec le Hummer...
  12. Scal68
    Le premier est le pitbull Berserker 97mm x 35mm avec un dessin bien scale
    Pitbull Braven Berserker 1.55 Scale Reifen Alien mit Einlage (2)
    Pitbull fait de la gomme hyper souple qui débourre assez bien (je me doute que ton Hummer ne va pas crapahuter sur de la moquette)
    Les Mud Slinger ont fait leurs preuves en leur temps et restent assez polyvalents
    Les Fuel off road je ne les connais pas
    Quant aux Baja Claw leur réputation n'est plus à prouver, la gomme est également très tendre. Je n'ai jamais testé dans la boue mais sur sol sec et caillasse ils accrochent très bien. Je n'aime pas leur dessin, je les ais revendu pour ça..
    J'aime bien les premiers (Pitbull) mais ils ont un prix élevé. J'ai quelques pneus de cette marque, ils ne m'ont jamais déçu.
    C'est pas facile de choisir selon l'usage et le look que tu souhaites..
    En 1.55 efficaces tu as aussi les Hustler de Boomracing, J'en ai un jeu en 1.9 les crampons sont terribles, je n'aime pas le dessin des flancs mais ils sont redoutables..
    Pneus Boom Racing HUSTLER M/T Xtreme 1.55" BABY Rock Crawling Tires 3.74x1.3 SNAIL SLIME™ W/ Open Cell Foams (Ultra Soft) - -
  13. Mud_master
    Les Hustler de ton lien font 106mm ça fait un peu gros, je voudrais pas dépasser 104 pour pouvoir redescendre un peu la carrosserie.
    Bon ben mes deux derniers choix s'arrêtait sur le 4eme : mickey Thompson en 1.7 qui n'est plus disponible nulle part et le deuxième : les mud slinger en 1.55 mais sous réserve que le 1.55 puisse passer et sans trop de deport...
    Pas simple, et à part chez rc4wd j'ai pas vus beaucoup de 1.7...
  14. Mud_master
    Sinon l'autre solution à laquelle j'ai pensé c'est ça et je poncé les pneus pour enlever 2mm de crampons, vu la hauteur des crans ça devrait être jouable ya au moins 4mm j'ai l'impression. Ça pourrait donner du 103x40mm.
    Un peu plus large que ce que j'aurais voulu mais pas trop le choix en 1.7 par contre niveau diamètre ca pourrait être parfait
  15. Scal68
    Les vraies dimensions du Hustler 1.55 sont 95mm x 33mm, erreur sur Fanatic..
    Scaleformance - Boom Racing Releases 1.55 Baby HUSTLER Tires
  16. Mud_master
  17. Scal68
    Ben essaies-les et tu verras, perso je les trouve très performants. Je trouve que les dimensions collent bien au humvee.. (y)
  18. Mud_master
    Moi je les aimes pas je les avais testé sur le def, je trouve la gomme trop molle...
    Et puis 95mm sur le Hummer ca pourrait passer pour une taille d'origine sans rehausse mais ça fait petit quand même visuellement.
    D'origine sur le hg (voir photo plus haut) c'est du 101x38 ça fait déjà vachement costaud, surtout en largeur.
    Donc réflexion faite je voudrais pas partir dans une version Hummer préparé en 41" (104-106mm) il est déjà assez massif comme ça mais je voudrais un peu plus gros qu'une taille d'origine quand même.
    Idéalement 98mm x 36mm par exemple avec les BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 en 1.55.
    Plusieurs choix dans cette dimension en 1.55 ducoup je voudrais déjà voir si je peux mettre du 1.55 sans trop de deport.
    Idéalement : https://www.monsterhopups.de/RC4WD-Z-W0036-Stamped-Acier-155-Stock-Noir-Beadlock-Wheel-4-pcs
    Sauf que c'est annoncé avec 9,5mm de déport !! :eek::eek: possible de réduire en changeant le support hexagone ?
    Sinon ça mais j'aime moins... :
    https://www.monsterhopups.de/RC4WD-...55-Beadlock-jantes-en-acier-non-peintes-4-pcs
    Le 1.55 avec les BFGoodrich en 98 ça donnerai ça à peu près, vous en pensez quoi avec le 1.55 ?
    En 1.7 tout ce que j'ai trouvé entre 96 et 101mm et moins de 38mm de large c'est ça et comme je disais je n'aime pas le dessin asymétrique qui donne l'impression qu'un côté du véhicule à les pneus à l'envers
    Donc soit le 1.55 passe soit tant pis, je part sur une version un peu plus monster truck avec des roues de 4.19"
    Vos avis ? Pasque la ça commence à me prendre la tête l'affaire...
    dawii et Scal68 aiment ça.
  19. Ju'
    Perso j'aime pas les jantes avec un style "triangular". Celles que tu montres avec ton montage photo je trouve ça très bien, des jantes pleines ou quasi, ça va très bien avec le style d'un Hummer typé utilitaire, et pas sorti d'un clip de K-Maro .... Après si tu vas vers ce style ... mais j'en doute :humhum:
  20. Mud_master
    Raté, dans l'idée ça serait peinture brillante, jantes chromées et néons :D NON ! :hihi:
    Réel contre hg d'origine on vois bien comme il est rehaussé et les pneus paraissent vachement larges avec 38mm
    Le compromis : réel vs 1.55" 98mm
