hauteur moyenne de vos wraith sous le "skid?" moteur
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Calyan38, Feb 26, 2015.
  1. Calyan38
    Calyan38 membre
    Bonsoir, quelle est la hauteur moyenne de vos wraith sous le "skid?" central, la ou est fixe le moteur et la boite de vitesse?
    le miensje le trouve eu peut haut, ce qui dois jouer sur les devers.
    A bientot
  2. esox88
    esox88 membre
    ouai moi aussi j'aimerais bien savoir ça, car je voudrais le rabaisser pour éviter les tonneaux, il à tendance à se retourner trop facilement
  3. Calyan38
    Calyan38 membre
    Bon après vérification il y a entre 8,5 et 9 cm, essaie hier après midi c'est plutôt pas mal comparer a un autre Wraith rtr, il verse beaucoup moins
  4. Greg56100
    Greg56100 membre
    Moi j'ai 7cm.
    Mais je ne fais pas de grimpette juste de la randonnée donc ca me conviens mieux.
    maintenant pour du franchissement je en sais pas si c'est pratique.
    Edit : cette hauteur m'est plus ou moins imposée par mon combo brushless pour éviter d'être sur le toit à chaque accélération !! :smile3:
  5. g-marc
    g-marc membre
    7 cm si je le pose délicatement sur ses roues,
    Si j'y appuie dessus, j'ai plutôt 6cm et demi après l'avoir laissé remonté tout seul.
    A noter que j'ai mis des chapes courtes à l'avant pour le raccourcir de 10 bons millimètres.
    Usage rando aussi .
    Roues non lestées.
    Châssis maison en tube acier.
    Au suivant ! C'est intéressant !
  6. Purple
    Purple membre
    8cm sur le mien mais je suis pas très rando :ang3:
  7. Calyan38
    Calyan38 membre
    Il est haut comparer à vous :sarcas3:
  8. jarvice
    jarvice membre
    Pour le mien , entre 8.5 et 9 cm , je le destine plus a la grimpette .
  9. gicab
    Bonne question je suis à 8cm rando hardu ou sur mon jardi spot donc plus orienté franchissement :wink3:
    Roues non lestés ça ce retourne quand ça deviens vraiment hard :disap3:
    Edit :
    On peut rajouter si les roues sont lestés ou pas ça doit jouer pas mal :wink3:
  10. cab77
    cab77 membre
    Pour le mien 8,5 cm si je le pose délicatement et 8 cm en l'écrasant et en le laissant remonter tout seul.
    La batterie, le vario et le BEC sont à l'avant. Le récepteur est à l'arrière.
    Les amortisseurs sont ceux d'origine.
    Les roues d'origine sont plombées à l'avant de 70 grammes par roue et rien à l'arrière.
    Édit : on gagne énormément en plombant les roues, le mien ne se retourne quasiment pas.
  11. Calyan38
    Calyan38 membre
    Re: hauteur moyenne de vos wraith sous le
    :yeah3:
    J'ai mis 60g a l'avant et 40g a l'arrière et il se retourne beaucoup moins
  12. Ced31
    Ced31 membre
    7,5cm pour mon Wraith en fonctionnement sur du plat :smile3:
    Amortisseurs au plus détendu,en même temps je ne l'ai tend pas,ou très peu!
