Hg p601 de bobbers opération "tempête de sable"
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Bobbers 2B, 27 Mars 2016.
  1. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    C'est bon j'ai reçu mon 6x6 :)
    Il arrivé avec du retard mais je m'en doutait (en corse)
    Par contre faite attention banggood fait partie des sites qui n'annonce pas lorsqu'il y a des frais de douanes (45€ pour moi):mad:
    Je suis super content dans l'ensemble même si il faut changer des choses
    hâte de le tester (le temps me manque "pâque"),je commencer a en avoir marre de le tester sur GTA V :D
  2. laurent58
    laurent58 membre
    tu vas voir c'est une bonne base. perso j'aime bien.
    je suis entrain d'attendre la réception de roues pour changer la monte d'origine trop dur.
    perso j'ai surtout travailler sur la partie éclairage . Pour la partie mécanique j'e l'ai juste démonté entièrement pour voir comment il était conçu et j'en ai profité pour le mettre sur roulements et change les amortisseurs.
  3. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Bon écoute je suis vachement surpris je viens de le tester vite fais derrière chez moi et il a un très bon comportement je trouve, après je suis novice autant quelqun d'autre le trouverai pourri mais moi Jaime bien:).
    Je l'ai essayé sur du sable,gravier et pierre (laisser par un maçon(y)) et franchement je suis passer alors que jamais j'aurai pensée pour un modèle pas cher.
    Après je trouve que le rayon de bracage et vraiment light, les pare choc sont trop gros sa touche partout, tout comme les roues avec les garde roue, pour les pneus oui pas assez souple quand tu franchis en dévers mais un bon grip quand même.
    Je vais bien l'essayer puis après je modifier au fur et a mesure pour voir l'évolution.
    J'aimerai mettre des photos du tel mais j'arrive pas:(
  4. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    pour les roues, enlève les mousse et perse des trous dans les jantes ça va mieux de suite
  5. tchoupy57
    Si tu perce les jantes faire gaffe dans les passages humides pour les mousses
  6. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    perso je l'ai fais mais j'ai enleve les mousses
  7. laurent58
    laurent58 membre
    je viens de changer les pneus +jantes par des pneus "chinois" bien tendre et là il est transformé. grimpe partout avec une très grande facilité.
    content du changement pour 34€ seulement.
  8. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Oui j'ai enlevé la mousse mais j'ai pas percé peur que l'eau si infiltre .
    Laurent tu les a pris sur quel site, car ceux d'origines sont bien mais pas assez de flanc trop raid pour le franchissement surtout en devers:)
  9. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    perso c'est d'origine et ça passe tout seul
  10. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Les pneus dorigine sont a jeter les jantes aussi vous verez une difference enorme .
    Jai mis du axial origine scx10 a 20euros les 4 sur jantes plastique scx10. Avec 100g de lest dans chaque roue avant.
    Le comportement est 50 fois mieux .
  11. laurent58
    laurent58 membre
    je les ai trouvé sur Ebay.com :)
  12. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Peinture du lettrage sur pneu, reste a peintre le cerceau des jantes en rouge.
  13. mugen38
    PS : mieux comme ça ... non !!!???? [​IMG]
    sinon : [​IMG]
  14. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    c'est pas mal avec le lettrage(y)
  15. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Carrément mugen tu es mon idole:bravo:
    Oui Luc franchement sa rent bien un peu galère car j'avais des stylos pour vrai pneu du coup la mine est un peu grosse mais avec de la patience et du doigté ça va(y)
  16. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    C'est bon j'ai réglé mon problème de direction , sa braaaaaaqqqqqquuuuueeeee!!!!!! Lol(y) (pour 25 €);)
    Avec un servo 20kg qui n'est pas arrêté par le mouvement et le poids du véhicule plus un palonnier en alu plus long.
    J'attends encore le lien de direction réglable pour surélevé le chassis, celle d'origine est trop courte du coût sa tire le châssis vers le bas d'un côté:(
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  17. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    si j'étais toi je ne le surélèverai pas parce que le centre de gravité va prendre un coup...
  18. mugen38
    + 1ooOOoooo !!! :cool:
  19. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    perso il passe très bien
    j'ai même réussi à rouler avec une suspension HS:hihi:
    c'est un gros avantage du 6x6(y)
  20. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Oui je sais, bon après je vais pas le surélevé de 10cm mais juste un chouya (1 a 3 cm maxi) histoire de moins touché les pare choc et coque.
    D'ailleurs j'ai une question qui a rien a voir lol:D
    Lester les jantes ?
    Je vais allé dans un garage pour demandé des plombs pour jante mais je n'ai aucune idée de combien de gramme je dois mettre par roue.:oops:
    Quesque vous me conseillé ?
    Et pour les jantes trou ou ........pas trou?
