hilux tray back ( vidéo nouveaux pneus p °9 )
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par bourrin des bois, 10 Mai 2011.
  1. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    Re: the green hilux (au garage en révision )
    Moi je pense qu'il va falloir faire des analyses autour de ce lavabo... Il me semble qu'il va souvent se laver les mains... Je suspecte que ce soit une pompe a bière déguisée.... :lol: :lol: :lol:
    Joli ! :yeah3:
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Du pur plaisir Laurent :smile3:
    Merci et bravo :yes3:
    a+
  3. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    un grand merci a vous et heureux de te relire fred (333) :wink3: :priest: :priest:
  4. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut celle la de vidéo je la met ici :wink3:
  5. vulcain
    vulcain membre
    24 Janvier 2010
    Re: the green hilux ( vidéo )
    Sympa cette petite vidéo
    Joli coin aussi
  6. nico63
    nico63 membre
    8 Septembre 2009
    top la vidéo !!!!!!
  7. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut et merci les gars :priest: ,bon voila une vidéo pur tester la répartition des masses ,le poids ,le centre de gravité et surtout surtout pour peaufiné mon pilotage et bien connaitre les limites du lulux pour l'extrême :rir3: :wink3: rando a vos coms
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Re: the green hilux (tests pour l'extreme rc )
    c'est vrai sa ta pas répondu il marche encore ton treuil tout d'origine ?
  9. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    Re: the green hilux ( vidéo test pour l'extreme rando )
    salut non il marche pas mais il fonctionne très bien :rir3: vue que je l'ais rendus étanche avec un peut de plastic dip voila les gars :brico3: ,pour les news jais change le pare choc av pour un plus typé trial et en acier
  10. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    :disap3: :disap3: ok la il a un plus jolie look ;) :tadaa3: :tadaa3:
  11. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    Re: the green hilux ( nouveau pare choc av )
    merci :priest: :priest:
  12. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut les gars voici une petite vidéo tourné en montagne
  13. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Re: the green hilux ( vidéo montagnarde )
    jolie vidéo , dis les extensions d ailes c est celles que l on voit sur rc4wd ou celles de sdi?
  14. TC94
    Il est vraiment beau ce Hilux. :wink3:
    C'est quoi tes pneus ?
    Ils sont efficaces ?
    Merci
  15. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut les gars et merci alors olinto les extensions d'ailes sont celles de chez rc4wd ou rc modelex
    pout Thierry les pneus sont les mud trascher de chez rc4wd voila les gars :wink3:
  16. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    c est du caoutchouc "mou"? tu as découpé la carrosserie ? ça se colle ou se visse ?merci d avance :priest:
  17. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut olinto ,c'est du caoutchouc asse souple il se visse et non pas besoin de découper les ailes ils sont fais pile poil et pour info jais mis une vis sur deux et sa tien très bien :wink3: :yes3:
  18. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    merci , donc si on ne découpe pas la carrosserie on ne "gagne" pas en passage ? c est simplement esthétique ?
  19. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    non on ne gagne pas en passage mais sa protège très bien les ailes qui morfles pas mal surtout la peinture voila l'ami :wink3:
  20. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    il est vraiment magnifique , le mariage toy/honcho donne des idées :read3: :wink3:
