Hobbytech Peugeot 504 Dangel . Comment rater une carrosserie ?
Discussion in 'News Crawlers / Scales' started by Nicolas, Mar 24, 2022.
  1. Daug
    L idée que j avais avec cette carro etait de faire un chassis sur base de wttoys 12428 par rapport a la largeur de voie.
    Cela reste pour l instant un projet.
    Je pense qu hobbytech aurais pu développer un châssis spécifique et realiste pour la 504. Pour l instant je n ai vu qu un seul modèle vraiment bien visuellement.
    dawii, RVB42, Tchatcha and 3 others like this.
  2. sawblade
    c'est la base que je vais utiliser pour ma lada niva 3dmoskcustom
    fb11, dawii, Daug and 1 other person like this.
  3. Nicolas
    Pour la 504 en 3d que j'ai commencé c'est aussi la copie twin hammer que j'ai prévu.
    Mais je regarde de plus en plus le châssis nu de sherpa.
    Le sherpa est en pont rigide mais les sorties de pont sont en dogbone.
    Donc en bricolant des triangles on peut facilement faire un pont briser a bloquage de diff.
  4. dede
    dede membre
    :surprised::gne:
  5. Nicolas
    Comme les 505.
    Les ponts rigides étaient pour les breaks, donc Dangel les prenait , c'était plus facile.
    D'ailleurs ce sont des ponts arrière de berline qui sont utilisés à l'avant, monté sous le moteur sur un berceau recevant les triangles d'origines.
    Entre les roues avant, c'est juste la grosse monte de pneumatique qui fait la rehausse.
    dawii likes this.
  6. dede
    dede membre
    je parle des roues AR sur une 504
    je demande a voir des roues indépendante
    fb11 likes this.
  7. fb11
    Il me semble qu'il y a eu des 504 à pont rigide et d'autre à pont brisé sauf les pick-up tous en rigide.
  8. sawblade
    Je ne connaissais pas cette particularité technique ! Vachement intéressant ! Donc gros coup de bol pour Dangel, non ?
    fb11 likes this.
  9. fb11
    Mon père avait la 504 L, il me semble à pont rigide et ensuite 2 ou 3 ans après la GL qui me semble t’il était à pont brisé, mais il a bien longtemps j'avais entre 9 et 11 ans :D
    Daug and dawii like this.
  10. fb11
    Je me souviens que la 1ère la L, avait le tunel de passage de transmission très proéminent à l’arrière et quasi invisible ou du moins moins gênant sur la GL.
    dawii likes this.
  11. sawblade
    @RVB42 je me permets:
    en cliquant sur la boîte "outils" apparaît la fonction "éditer" qui permet de corriger des éventuelles fautes d'orthographe. Ça donne une lecture plus fluide qu'une correction dans un message supplémentaire (je peux t'assurer que je l'utilise souvent !) :)
    Kafouyaz and RVB42 like this.
  12. Nicolas
    Le glissement limité ne serait pas d'ailleurs issu de la 505 Turbo qui en était équipée de série ?
    #252 Nicolas, Sep 5, 2022
  13. Nicolas
    Oui le diff central est maison à verrouillage pneumatique.
    photo.phil, Scal68 and fb11 like this.
  14. Kafouyaz
    Kafouyaz membre
    Moi sous les tropiques, ce bout de lexan monte à 130 boules!!!! AOOooOouUuccCCh!!!! C' n'est juste pas faisable du fait que je ne maitrise pas le côté peinture (non inclus dans le coût) , donc si c pour gâcher qque chose de (soit disant) pas top, ça devient chaud!!! Et pourtant, c'est sûr qu'il aurait la côte vu que chez nous, y'en a plein au 1/1 qui roule toujours ^^.
    dawii, Manhattan, Scal68 and 2 others like this.
  15. Daug
    Tu pourrais nous faire des photos, mais les modèles les plus pourrave bien rouillés si y en a merci d avance. (y)
    photo.phil, dawii, fb11 and 3 others like this.
  16. Kafouyaz
    Kafouyaz membre
    Aaaaahhhhh....c'est tout un brikabrak pour moi les photos....comme j'disais ailleurs, j' n'ai pas le matos pour, et ni de tél'...hihihihihihii.. On n' sait jamais, tout reste possible, et je précise qu'il ne sont pas rouillés en général...autant que les Toyota Dyna, ce sont de vrais outils journalier ces machins là sur l'île!!! ^^
    P.S: Et comme par hasard, j'me lance pour poster quelques photos rares d'une de mes machines aujourd'hui même (pas ici bien sûr ;);)). Merci au poto, héhéhéé(y)(y)
  17. fb11
    Une version qui m'a plaît bien aussi
    dede, RVB42, Manhattan and 9 others like this.
  18. dawii
    Elle est cool:love:
    fb11 likes this.
  19. mugen38
    @Nicolas
    HS ON ...
    hello
    si il n'y avait que cette carro " merdique " chez hobbytech , mais non ...
    moi j'ai acheté un DB8SL RTR :
    description :
    Le desert buggy radiocommandé DB8SL de chez HobbyTech est un monstre de puissance capable d'affronter n'importe quel terrain, de jour comme de nuit grâce à son kit LED inclus. Il s'agit de la deuxième version améliorée du DB8SL qui date de 2018.
    • Désert buggy 4x4 (4 roues motrices) à l'échelle 1/8
    • Avec motorisation brushless Konect 2750KV et Variateur 80A compatible 3S
    • Version V2 du DB8SL (2018)
    • Version RTR déjà assemblée et livrée sans la batterie et le chargeur
    • Marque conçue et développée en France
    ce qui m'a plu au départ est cette phrase :
    échelle 1/8 ... un huitièèèèèèèèèèèèèèèèèèèème qu'ils annoncent ... ok peut être , SAUF que :
    tu prends les pièces du BXR S1 , que je possède , tu les montent sur un châssis " 1/8 " plastoc , le train AVANT , le train ARR ,
    les cardans , les roulements , le moteur en diam. 36 mm , même l'aileron est celui du BXR S 1 ,
    même les six pans ALU de roues 12MM , pas 17MM heiiiiiinnnnnnnnn , ceux options du BXR S1 se montent dessus ,
    une vraie aberration à mes yeux , même quand tu vois le descriptif :
    Dimensions
    • Hauteur maxi. : 175 mm
    • Empattement : 323 mm
    • Voie avant maxi. : 327 mm
    • Voie arrière maxi. : 314 mm
    • Garde au sol avant : 58 mm
    • Garde au sol arrière : 58 mm
    • Poids total : 2660 gr
    pourtant quand je vois le tarif de ce buggy 1/8 :
    Buggy HobbyTech Spirit NXT Evo 4S RTR - RC TEAM
    et son descriptif :
    Dimensions
    • Hauteur: 220mm
    • Empattement: 328mm
    • Largeur: 306mm
    • Garde au sol: 64mm
    • Poids: 3210gr
    franchement c'est de l'illusion , moi qui voulait l'utiliser pour la déconne au lieu de prendre mon XB8E !!!
    donc ... demande de retour immédiate et demande de remboursement totale pour ce châssis RTR + 4 options
    et in chaaaaaaaaala !!!
    HS OFF
  20. Nicolas
    J'avais aussi entendu que le reste de la gamme avait des problèmes ici et là.
    Mais je ne parle que de ce que connait et/ou que j'ai testé personnellement.
    Merci de ton retour. (y)
    mugen38 likes this.
