hot rod 1 / 10 ème
Discussion dans 'Autres RC' créé par dominique59, 20 Janvier 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    j ai fabriqué un châssis avec des sections de tubes alu de section carré, des plaques d alu pour fixer le différentiel, le moteur, le réducteur etc
    j utilise une imprimante 3D également pour certaines parties du châssis entre-autre
    le train avant est entièrement fait maison , pour l arrière j ai eu recours a des triangles de suspension du commerce
    les roues sont des traxxas ( j ai également un traxxas trx4 deffender)
    la carrosserie est faite en pvc ( sur les plaques il est indiqué FOAM ...)
    c est un matériau facile a travailler ,peu cher qui se colle facilement a la cyanoacrylate
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  3. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  4. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  6. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  7. ERICK
    BRAVO à toi aussi (y) belle réalisation ;)
  8. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci Erick (y)
    Scal68 et ERICK aiment ça.
  9. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  10. Scal68
    Excellent travail, de l'artisanal :love: J'aime autant ton châssis que ta carro :)
    La matière que tu utilises pour ta carro c'est du Komacel ou Forex, du styrène expansé ? C'est très tendre et on peut le travailler comme on veut? J'utilise ça pour mes carros..
    Daug, dawii, booster et 1 autre personne aiment ça.
  11. fb11
    Super boulot en effet et propre (y)
    Daug et dawii aiment ça.
  12. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    beau boulot et propre:D ! tuto a suivre ! (y)
  13. madmaxx
    madmaxx membre
    6 Octobre 2019
    beau boulot sur le chassis et sur la carro
    bravo a toi(y)
  14. dawii
    Un beau projet bien réalisé et qui montre, si je ne me trompes pas qu'on peut faire un beau chassis maison sans soudures ! C'est cool pour ceux qui ne savent pas où qui ne peuvent pas souder! ,;)
  15. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci à tous ça fait plaisir
    pour le forex oui c est peut etre ça , en fait j appelais ça du FOAM parceque c est qui est noté sur le film qui protége une des faces des plaques que j achete ...mais quand ça passe en caisse c est identifé comme pvc ...
    du coup je sais pas trop ...
  16. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui effectivement pas de soudure , je me suis servi de l imprimante 3D pour fabriquer l arrière et l avant du chassis avec des pièces qui s emboitaient dans les tube d alu de section carrée
    non pas que je ne sache pas souder ( je soude a l etain et aussi au chalumeau ) mais ça m a paru moins conventionnel avec l udage de l imprimante 3D
  17. dawii
    Très bien, ça donne un très bon résultat, bravo et merci pour les explications sur les matériaux pour la carrosserie.
    Si j'ai bien compris on peut cintrer et donner des formes en passant la plaque dans l'eau bouillante? Ou en chauffant ?
    En tout cas, ça peut donner l'envie de se lancer dans du Home made en montrant la voie a suivre ! ;)
  18. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui dans de l eau bouillante le "forex" ce cintre facilement , par contre j ai essayé de chauffer mais ça brule très vite
    pour les formes qui devraient être très cintrées il y a la possibilité de procéder par collage de couches de forex les unes sur les autres , ensuite une cale à poncer et le tour est joué: ça se ponce très bien , pour les finitions avec du syntofer ou autres mastic de ce genre on obtient des résultats parfaits . le forex ne de dégrade pas du tout avec ces produits pourtant assez "costaux"
    dès que la carrosserie sera achevée, c est l étape qui m attend.
  19. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Beau boulot ca présente bien.
    Es tu sûr de ton echelle? j'ai une carrosserie de Ford 32 au 1/10 vérifié et elle a l'air beaucoup plus petite.
  20. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci à tous
    cactuszebest tu as raison , j ai écrit 1/10 mais c est 1 /8 , tu as l oeil (y)
    je bricole beaucoup sur mon traxxas trx 4 , c est sans doute ça qui m a embrouillé:hihi:
