hot rod 1 / 10 ème
Discussion dans 'Autres RC' créé par dominique59, 20 Janvier 2021.
  1. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    aujourd hui le radiateur et sa calandre prend forme ...
    Daug, Manhattan et dawii aiment ça.
  2. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    la harley a l echelle 1/4 (faite maison) est en partie fabriquée avec du forex egalement :
    le resevoir
    la selle et le pouf
    et d autres petites pièces...
  3. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    tout le bas moteur , boite de vitesse, primaire ...sont fabriqués avec du forex
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. Scal68
    Ok alors c'est bien ça, Komacel ou forex ce sont deux marques, c'est bien du styrène expansé donc une variété de mousse dense d'où l'appellation "foam" sur l'emballage. Cette matière est utilisée principalement pour servir de support pour des panneaux didactiques ou petits pictogrammes signalétiques pour son côté léger. On peut le chauffer pour le cintrer ou déformer mais pas à la flamme vive car il fond facilement. Se colle à la cyano, se mastique et se peint facilement. J'ai du 3 et du 5mm.. C'est top pour fabriquer des éléments de carrosserie mais c'est aussi très tendre; si on y enfonce l'ongle ça reste marqué. On peut voir un bel exemple dans les vidéos de Headquake's 137 dans la fabrication de ses carrosseries..
    Daug, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  5. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    pour la manipulation effectivement il faut faire gaffe avec les ongles ...en ce qui me concerne même si la voiture est radiocommandée, je la vois plus comme un modèle réduit qui sera exposé
    je vais plancher sur le moteur , j ai commencé a regarder sur le net , beaucoup de photos dispos mais pas facile d imaginer le moteur non monté sur le chassis pour bien en voir les formes
  6. Scal68
    Je te comprends et vu le temps qu'on passe dessus ça fait mal quand on éclate un modèle pour une fausse manœuvre. En scale à vitesse lente ça peut encore aller mais en vitesse :humhum:, j'avais fais une carro de rat rod pick up, ça n'a pas raté; fendue en deux. Le pire est que les collages ont tenu, ça s'est fendu au beau milieu d'une cloison :confused:
  7. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ah mince :(
    oui les collages sont extrêmement solides avec de la cyano c est indécollable : on arrache de la matière mais on peut plus décoller .
  8. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
  9. dawii
    Ok ;) très instructif!
  10. fb11
    On peut aussi utiliser la colle PVC de plomberie non ?
    dawii, Raph25 et Daug aiment ça.
  11. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    oui j ai lu ça aussi avec la colle pour tuyauterie pvc ...j ai pas essayé
    je colle a la cyano medium ( qui permet de bouger les pièces quelques secondes)
    ou la colle cyani fluide > collage instantané
  12. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    Fichiers attachés:
    dede, dawii, Daug et 5 autres personnes aiment ça.
  13. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    avec un peu + d arrondis c est plus joli , enfin je trouve...
    dede, dawii, Daug et 6 autres personnes aiment ça.
  14. fb11
    Beau boulot, c'est nickel cette calandre (y)
    dawii, Daug et ERICK aiment ça.
  15. ERICK
    oui elle a de la gueule ta calandre (y)
  16. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    Bravo. C est mieux
  17. Scal68
    +1 elle est bien faite et j'adore les détails de ton châssis comme ton train avant (y)
  18. benjiv
    Je viens de découvrir et lire ta réalisation. J'aime beaucoup. Sympa le mélange des techniques entre alu, 3D et carro collée.
    Tu as fait un beau travail sur le train avant.
  19. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    merci a vous tous (y)
    je vais m attaquer au moteur , pas évident de choisir un modèle , je serai bien tenté par une V8 de conception
    récente , mais ca sera peut être anachronique...
    je vais l animer comme booster l a fait sur son rat rod , c est un vrai plus de voir les poulies, pignons tourner
    dawii et booster aiment ça.
  20. dominique59
    dominique59 membre
    1 Novembre 2020
    ce genre là me plait bien
