bonjour a tous donc voila après avoir voulu faire un crawler sur base de pont de juggernaut, et après avoir parcouru le forum et être tombé amoureux des scales grâce au création magnifiques de certains sur le forum. donc mon nouveau projet, un scale sur base de pont de juggernaut avec carrosserie de hummer H2... je vais mettre des photos (faut les mettre sur l'ordi et les redimensionner avant) et je vais deja vous solliciter... j'aimerais avoir votre avis sur les Rock Crusher X/T... ( http://www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?manufacturers_id=3&products_id=453 ) je pense que niveau taille c'est bon (vous verrez avec les photos) car 140 mm extérieur me semble le mieux bien que 51mm de large me paraisse peu (60 serait peut être mieux) mais je suis vraiment fou du dessin et du look que donne les Rock Crusher...
bonjour nico14 désolé pour l'erreur de section :disap3: et oui elle et jaune, les photos arrivent et pour le poids, je souhaite faire un scale réaliste mais pas trop (pas d'intérieur, pas d'accessoire de trop etc...) donc je pense rester dans le limiter mais bon, j'adore vraiment le dessins des rock crusher pour commencer quelque photos de la carrosserie les différentes lumires. a voir si je pourrais les utiliser. le hummer est aussi équipé d'un bruiteur il me semble car il y a un petit haut parleur dans le chassis les pneus de droite a gauche, ceux du hummer, les gmade bighorn et les vise crawler tamiya avec le pont de juggernaut et les bighorn vu de devant je trouve que la largeur des pneus correspond trés bien... vu de coté et pour comparaison les pneus qui étaient sur le hummer, les big horn sont un poil petit.... entre les bighorn et ceux du hummer serait le mieu... pile la dimension des rock crusher!! :yes3: on voit que niveau largeur c'est pas trop mal avec les ponts de juggernaut ça dépasse mais sans plus, avec les rock crusher 1cm moins large cela devrait être mieux edit je viens de voir que il ont sorti une version "soft compound" des rock crusher... normalement il devrait étre plus mou donc régler le probléme des medium... vu la https://www.tcscrawlers.com/RC4WD-Rock-Crusher-X-T-2.2-Tires-2-each-RCrusher2.2-p-16738.html au passage quelqu'un a deja eu a commander chez eux?
ok merci de ta réponse truffo :yeah3: justement voila un petit essai.... voir ce que ça donnerai... les cercle en carton font la taille des rock crushers soit 140mm de diamètre... vous en pensez quoi? a coté pour la comparaison le g made de 132mm par contre je comprend pas la taille limite est de 150 ko c'est normal??? :jecpa3:
