bonjour a tous , j'ai mis en charge mes batteries et après je l'ais est mit sur mon 4x4 et il ne s'allume plus les roue tourne mais il n'avance pas donc dite moi se qu'il faut faire svp MERCI
hello sois plus précis stp ... ton " 4X4 " c'est quoi ??? marque ??? modèle ??? quelle type de batteries ??? et sont elles neuves ??? quel type de chargeur ??? mis en charge combien de temps ??? ensuite : le moteur tourne ??? servo fonctionne ???
bon alors j'ai bien une solution mais ... pas certain que cette fois ... je me soit rendu très ... utile !!????
Bonjour @florentRC, Alors pour recadrer les choses: ouvrir plusieurs sujets pour poser la même question (ou la poser sur plusieurs sujets déjà ouverts par d'autres membres...), ça ne sert absolument à rien ! De plus, tu risque de passer pour un casse bonbon et ne pas avoir de réponses du tout... D'ailleurs à ce propos, j'ai supprimé l'autre sujet identique... Il faut aussi faire preuve de patience: rajouter dans le titre de ton sujet "répondez moi vite" ne va rien changer... Si personne ne lis ton sujet ou si les lecteurs non pas la réponse à tes interrogations, tu auras beau écrire ce que tu veux, ça ne va pas te faire avancer plus vite... Et puis ça reste du modelisme donc un loisir, tu peux je pense attendre plusieurs jours une réponse, ce n'est pas vital ?! Et une dernière chose, un effort sur l'orthographe ! Il y a certains mots qui piquent les yeux...! Pour en revenir à ton problème et pour te guider au mieux, quand tu poste ce genre de demandes, il faut donner un max d'infos: quel modèle, quelle radio et quels éléments électronique utilisés, quelles procédures déjà essayées... Il y a peut-être un membre qui utilise le même matos et qui saura te guider sans chercher... Dans ce genre de cas de figure, la première des chose est de vérifier l'état des accus (pas juste les charger hein mais vérifier que la charge est bonne...). Ensuite, refaire un appairage émetteur / récepteur et un nouveau calibrage du variateur pour cela => notice fournies avec le 4x4 ou notices trouvées sur le site du fabriquant... Merci pour ta compréhension.
oui je suis désoler je fais de mon mieux j'ai 13 ans et puis l'autre annonce j'ai crue qu'il ne s'étais pas envoyer du coup j'ai envoyer une autre PS dsl pour les faute
4x4: FTX 1/10 Toyota outback 2 La batteries: c'est une mini tamiya pack 2/3a 7,2v 1600mAh NiMhv et elle d'atte du 25 décembre dernier nier 1/2h de charge Il n'y a que les roue qui tourne sinon il n'avance pas donc le servo fonctionne Si je le pousse il avance 20 cm puis il s'arrête d'un coup voila et puis moi je stress car c'est le seul que j'ai et puis je l'adore voila merci
donc le moteur tourne ??? si " oui " regarde si ton pignon moteur ne se serait pas dévissé !!! si il ne tourne pas , laisse charger correctement et jusqu'à la fin ta batterie ...
oui c'est vrai mais il le charge avec quoi comme chargeur ???????????? il ne m'a pas répondu à ce sujet ... le sacripant !!!
Réglage sur la télécommande du répartiteur de marche avant/arrière (connaît pas le mot scientifique pour ça ). Ça m’est arrivé sur mon SCX10 mais c’est quand je touchait volontairement les boutons
Déjà qu'il la charge correctement sa batterie. 30 minutes ne suffisent pas. On va dire que 3-4h ça devrait le faire.
hello je suis pas plus spécialiste que les autres du forum , ici , mais j'essaye juste de te venir en aide ... comme les autres !!!
tu débute et il est normal que tu patauge au 1er problème alors conseil d'amis , lis bien les questions que l'on te pose , et fais en sorte d'y répondre correctement !!! et maintenant ... relis les questions posées ultérieurement , et réponds y clairement ... stp !!!
Bonjour Florent, déjà bravo de te mettre au Crawler à 13 ans Alors, si c'est un chargeur mural mugen, c'est en fait une alimentation USB "je suppose", sur laquelle tu connectes le micro chargeur fourni. Si c'est le cas, c'est comme tous les RTR low cost, en principe il charge à 10% de la capacité, c'est donc 16 heures de charge qu'il te faut pour ton 1600 mAh je réponds en fonction du peu d'éléments transmis sur la référence exact du chargeur, et de l'expérience d'un RTR Coyotte carisma livré également avec un micro chargeur USB.
