Il est bien configuré d'origine. Dans tous les cas, tu auras toujours l'occasion de modifier les réglages si tu en as envie.
Ok c est une bonne nouvelle alors. Pour affiner les réglages je verrais plus tard car je n'y connais rien en rc
Et sympa cette vidéo ; le scx , c est bien le vert ? pas flagrant la différence comme ça ...ou c est la vue ? les pneus paraissent à peu près identiques aussi
bonjour a tous et merci de tous ces conseilles. peut on modifier le titre du sujet car madame va m offrir un axial wraith poison spyder donc je recherche les batteries et chargeur qui vont bien
Attention au poids des batteries quand même...C est du poids en hauteur, qui facilite le basculement dans les dévers et fortes pentes...
@gerald80 ta décision semble prise quant au choix du modèle, mais je partage quand même ma vidéo de mon ancien AX10 Deadbolt. Il n'est pas si vieillissant que ça dans cette V2 avec les mêmes roues et ponts que le Wraith et son châssis plus court est tres joueur. Je dirais même que je me suis plus éclaté avec le Deadlbolt qu'avec le Wraith: J'aime bien son coté original par rapport à un Wraith.
Ouais bien costaud l engin et peut-être plus adapté à ma pratique en effet. Le passage de difficultés en passage lent comme du trial c est ce que je recherche. Dur choix entre l ax10 et le wraith mais aprés réflexion je vais rester sur le wraith. concernant les batteries je vais partir sur ca 2X 7.4V 5200mAh 30C 2S Lipo RC Batterie pour Hélicoptère Voiture Hobby Bateau FR | eBay avec chargeur iMAX B6-AC B6AC RC Lipo Balance Charger chargeur batterie equilibre DE Stock | eBay
Oui c'est bon mais je te déconseille fortement d'utiliser les prises Tamiya avec des lipos! Essayes de souder directement la prise dean au cable fournis avec l'Imax.
donc j achéte ces batteries et le chargeur et l adaptateur je le soude direct sur les fiches du chargeur? mais de la batterie a la voiture je fait comment? ouf compliqué tout ca, ils peuvent pas faire des prises standart pour tout les modéles
hello oublies l'idée de l'adaptateur et tu achète ça ( tu en as x10 ) : Connecteur,prises Dean T Plug OR + Gaine thermo, 10 Paires | eBay ou ça ( tu en as x5 ) : 5 Paires Prises Dean T Plug OR + Gaines thermo,connecteur dean t | eBay vu que dans le lien que tu donne tes batteries sont déjà en prises T Dean tu n'as qu'à changer la prise du vario !!! ha ... et quand tu soude , tu mets une prise femelle montée dans ta prise mâle pour ne rien déformer quand tu chauffe ... @++
et si tu le prenais avec des prises T Dean déjà fournies : 80W iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Cargador/Descargador de batería AO | eBay
tu fais comme tu veux , mais tu ne fais que déplacer le problème avec cet adaptateur et créé un risque supplémentaire avec cet adaptateur , donc , perso , je déconseille , et te dis qu'il vaut mieux souder les bonnes prises et virer les mauvaises !!!
super merci pour les conseils et liens partagés. je vais donc suivre tes conseils et prendre le matos que tu me propose et changer toutes les prises
Elle est marrante la description de ce chargeur (et je ne parle pas de la langue) Pour en revenir au branchements, accessoirement, il faudrait aussi en trouver un avec la bonne prise 220V sinon aucune utilité
généralement c'est livré selon les pays de l'acheteur ... sinon une prise " trèfle " vaut une misère !!!
