Info sur AXIAL ROLL CAGE SCX10...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pleinair37, 3 Avril 2019.
  1. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bonjour à tous, petite question technique très simple : Quelles sont les dimensions de cet arceau cage (Lxlxh) ? Et également quel est le diamètre des arceaux, les plus gros ?
    Axial Roll Cage SCX10 AX80046
    Si vous avez ce truc, merci de prendre un peu de votre temps pour faire les mesures...
  2. tchoupy57
    C’est l’arceau du scx10v1 axial honcho
    Le premier sortie
    De mémoire l’arceau fait dans les ~5mm pour les cote ça je sais pas
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    L'arceau fait 175 de long, 180 de large, et 110 mm de haut. Pour la roue de secours, du 105 - 110 (super swamper std pas XL)
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Génial, merci Bronco... J'en ai peut être trouvé un d'occase. (y)
