Bonjour, ce week end j'ai récupere de la mousse et j'ai decoupé quelques insert, en 5.5. j'ai fait 4 essaye de "dureté" qu'en pensez vous ?? apres un montage des plus souple, j'ai quand meme l'inpression qu'il soit encore un peu trop dur. connaissez vous une forme de decoupe a privilégier ? ++ Léo
Re: mousse pneu homemade Désolé, pe pas la lire la tite vidéo!! dommage, elle est indiquée quelle est privée!! :sady3:
Re: mousse pneu homemade Il faut voir et poser la question au pros du crawler ..........;moi suis trop nul pour juger contacte les tous ...........David, Pat , Francis etc etc ......
Re: mousse pneu homemade non non oula.. au jet d'eau, j'ai acces à une machine... l'inconvenient de la facilité c'est qu'on réfléchi moins avant de faire les choses.. ++
Re: mousse pneu homemade je pensais pas que tu pouvais couper de la mousses au jet d'eau :sarcas3: pour les mousses c'est pas évident de te repondre car chacun fait sont propre set up suivant plusieurs point: la dureter le poids de ton crawler les choix des pneus la tenue en devers ton pilotage etc... il faut faire des essais et trouver le bon compromis je sais ça t'aide pas beaucoup mais je dirait au vu de ta vid que la densité me parait pas mal.
Re: mousse pneu homemade pas mal :yeah3: mail il faut une partie appelée le inner en mousse plus ferme (presque dure) c'est de la mousse cellule fermée comme les matelas de piscine ou tous les truc en mousse que tu trouve à la piscine. c'est pour que le pneu ne s’écrase jamais jusqu’à la jante aprés, une fois monté dans le pneu et sur la jante il faut être très souple en surface puis de plus en plus ferme. ++
Re: mousse pneu homemade oui, ceci n'est premier test, je me suis lancé dans la recherche de mousse a celule fermé. la mousse que j'ai utilisé pour ces test est de la 38kilo haute resilience, je pense qu'il faut que je trouve une 20kilo pour la péripherie et 45kilo pour le centre. pour le moment c'est deja bien mieu que les mousse des rover d'origine.. :yes3:
ce morceau etait une chute acheter chez un tapissier, " personne qui refait les fauteuil / canapé" dans ce premier test il sagit de mousse 38kilos. ++
riest: Merci pour ta réponse. J'y aurais pas penser. Faut voir si le tapissier de chez moi a des chutes :twisted:
pas mal ton idée de mousse j'y pense aussi ce qui est galere c'est de trouver les bonnes mousses je vais moi aussi voir au magasin de decoupe de mousse a coté de chez moi si ils on la mousse pour faire mes centre de roues
je pense que la mousse a celule fermé peu ce trouver chez les accessoiriste de materiel nautique, pour faire des fauteil exterieur , ou bai nde soleil, par exemple. j'ai pas encore regardé. ++ Léo
salut la mousse noire non ( elle reste ecrasée rapidement) la grise avec des petits trous peut etre mais le mieus est le cellule fermée grise sans trou ... faites une recherche d'image sur google : mousse cellule fermee
celle ci a trop de trous dedans ce n'est pas sur qu'elle résiste bien ..... c'est plutôt ça : il faut vite que je trouve des mousses je suis en manque :mad3:
