Installation led
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 15 Septembre 2026.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Les gyrophares pour les camions 1/14 fonctionnent par impulsion, avec le module de commande intégré dedans. Sur ma rc6gs, je le commande avec la voie 4 ou 7 ( donc interrupteur par impulsion) pour faire défiler les différents modes ( celle du type de la première que tu as mis, avec la protection dessus)
    #21 Moa Etctout, 5 Octobre 2026
    fb11, RVB42, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  2. benjiv
    Effectivement, pas certain que branché en direct sans le fil de gestion te permette d'avoir un effet gyro.
    Si tu étais plus proche, je te prêterais bien un de ces modules. J'en ai quelques uns qui trainent dans mes tiroirs.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Alors, pour faire avancer le schmilblick , par défaut, au démarrage , le gyrophare tourne donc on peut supposer qu'il se passe toujours la même chose lorsque le courant revient dedans ( mais j'ai bien précisé supposer donc faudrait faire un essai sur une alimentation sans signal)
    RVB42, dawii et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    Ok donc tout les gyrophares avec 3 fils fonctionnent uniquement branchés sur une voie de la radio.
    Donc la question est plutôt : est ce qu'il existe des modules de clignotement qui fonctionnent uniquement avec deux fils, sans signal ?
    Ou alors je me prend trop la tête et je n'ai qu'à acheter une radio avec plus de voie ?
    Sur ma rc4gs je vais avoir un treuil sur la 3 ème voie et un interrupteur électronique 2 sorties (phare et longue portées). Cette interrupteur peu clignoter mais que les deux sorties en même temps donc je peux pas mettre de led orange sur la sortie 2 avec les phares sur la sortie 1
    fb11 et dawii aiment ça.
  5. Mud_master
    J ai un gyrophares 3 fils comme le premier pas très loin pour tester mais je suis casiment sur que ça marchera pas sans le signal de la radio
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    T'as qu'à acheter une radio avec plus de voies :p
    Treves de plaisanterie, je vais essayer de regarder ça, avec un gyrophare branché sur un module de phare ( comme ça j'aurai juste un plus et un moins) et je te dis ce que ça donne
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  7. Mud_master
    De toute façon si je veux dépanner le zil avec le Hummer il va bien me falloir une autre radio... Je crois que j'ai compris ce qu'il me reste à faire... Arreter de vouloir faire compliqué et aller au boulot en vélo pendant 2 semaines pour économiser de quoi acheter une rc6gs :D
  8. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Les dumbo sont bien aussi
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    je pense que ces gyro "tournants" pour rc possèdent plusieurs petites led en cms collées l'une contre l'autre et qui s'allument et s'éteignent l'une après l'autre, ce qui donne cet effet tournant.
    La gestion doit être intégrée dans le gyro donc le fil + et le - suffisent.
    Pour ce qui est des led rouges, il existe des led qui supportent de 3 à 15v direct sans résistance série.
    Led rouge 5 mm angle 50° ( 3-15 Vcc sans résistance nécessaire )
    Pour les led blanches 5mm, compter 3 à 3.2v avec un courant de 20mA donc avec une tension régulée de 6v sur le récepteur, une résistance série de minimum 150 ohms (valeur normalisée) permet d'y voir clair. Si c'est trop fort, passer à 180 ohms.
    Attention, une résistance par led !
    Si vous voulez brancher 2 led sur une seule résistance, il faut divisez la valeur par 2 (donc 68 ou 75 ohms en valeur normalisée) mais il faut augmenter sa puissance en watt par 2 donc 1/2 watt mini.
    Les résistances d1/2 watt étant quasi de la même taille que celles d'1 watt, autant prendre celles de 1 watt.
    #29 Franck72, 5 Octobre 2026
  10. Mud_master
    Ok merci, ont va voir avec @Moa Etctout si il essaye sinon j'essaierai le weekend pro en empruntant un gyrophares.
    Il paraît oui faut que j'étudie le truc mais je pense que racheter une radio avec plus de voies serait la plus simple des solutions sinon
    Franck72, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Regarde aussi la rc8p
    Pas bien plus cher que la rc6
    Franck72, fb11 et dawii aiment ça.
  12. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Tu sais que pour le prix de deux interrupteurs, tu peux transformer ta RC4GS en RC6GS, il doit y avoir un tuto qui en parle sur ce forum!
  13. fb11
    Interressant tout ça :). Sur le SnoCat je pense aussi mettre des gyrophares. J’ai pas encore réfléchi au comment du pourquoi de ces choses ....:gne:, mais moi j’ai déjà la RC6GS :D.
    #33 fb11, 5 Octobre 2026
    Franck72 et dawii aiment ça.
  14. benjiv
    Franck72, Moa Etctout et dawii aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Bon....j'ai essayé de brancher un gyrophare sur la sortie du module de commande de phare...
    Je branche, je démarre la radio, puis la voiture...niveau lumière, tout est éteint... ça, c'est normal. ..Avec appréhension ( ben oui, j'ai pas trop envie de griller un gyrophare tout neuf) , j'appuie sur le bouton des phares ( voie 4 sur ma rc6gs) ..... Ça allume les phares bas de ma voiture ( flûte, j'avais oublié que c'était eux qui s'allument en premier :honon:). Nouvelle appréhension ....j'appuie ou j'appuie pas ? .... Je ferme les yeux et appuie ...j'ai pas entendu de petit clac qui aurait signifié le grillage des LEDs...j'ouvre les yeux ....c'est allumé et ça tourne :). Je réessaye, le gyrophare reste allumé fixe une demi seconde et se met à tourner.
    Moralité, branché en direct sur un plus et un moins, ca marche. Donc juste derrière un inter mécanique aussi. Tu perds juste les différents modes du gyrophare, tu n'as que le basique
  16. Mud_master
    Ah cool ca
    RVB42, Franck72 et dawii aiment ça.
  17. Mud_master
    Les gars dites moi un nombre entre 0 et 100 pour savoir combien de fois je dois me flageller :hihi:
    Je regardais le prix d'une rc6fg, 130 balles :eek::eek: non merci, je croyais que c'était plutôt 80 :confused:
    Bref ducoup j'ai vu des rc4gs et qu'est ce que j'ai pas découvert ? Ben ya 5 voies et pas 4 comme je pensais :hihi:
    Donc ça veut dire que je pourrais très bien brancher mes gyrophares Tamiya sur la 5 ème voie, on est bien d'accord ?
    Si c'est bon je vais surement en reprendre une deuxième, une rc6gs m'apportera rien de plus...
  18. Scal68
    Ça dépend, j'ai eu la V3 pour moins de 70€ début juillet, AliExpress est devenu très aléatoire point de vue prix, fdp et délais de livraison..
    Il y a celle-ci avec un coupon de 6€
    Radiolink RC6GS V3 2.4G 7CH Émetteur R7FG Récepteur Gyro Télémétrie pour Pièces de Voiture, Bateau et Drone RC - AliExpress 26
  19. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  20. dawii
    pour répondre à ta question: 100:p
    RVB42, Franck72 et Mud_master aiment ça.
